Показано с 1 по 30 из 57
Тема: Заглох при включении D
    Пару дней назад был очень неприятный сюрприз. Завел, через полминуты включаю драйв-глохнет.
    Повторил-опять та же фигня. С третьего раза
    вроде нормально. Пробег всего 1600 км,
    заправлялся на Шелле, Несте, Лукойл. Ехать на
    сервис, читать ошибки? Не рановато для новой
    машины? Машине две недели всего. Или фигня? Сигналка штатная, чек не горит. Авто Ставик, дизель, АКПП, задний привод, куплен в Питере у дилера.
    Может было у кого? Поиск особо ничего не дал.
    Приветствую!
    Двигатель работает ровно?
    Такой "сюрприз" впервые?
    Приветствую!
    Андрей, приветствую!
    Двигатель работает ровно, не троит. В первый раз произошло 08.02., но буквально один раз. А потом на следующий день, 09.02, и уже две или три попытки врубить драйв. После того, как получилось и не заглохла-ездил один день, все ок. Последние два дня просто машина не нужна, не езжу.
    Таких случаев в моей практике не было.
    А вы случайно лампы освещения не меняли, доп. оборудование недавно не ставили?
    Я бы к дилеру съездил бы обязательно, что-то тут по электрике...
    Ставил только парктроник в том же салоне, где и покупал. Больше ничего. Придется ехать к обратно в салон, но боюсь они ничего не найдут. Чек не горит. Хотя может эта ошибка его не зажигает, а в мозгах есть?
    Да, так может быть.
    Сам факт того, что машина глохнет - не нормален!
    Естественно пусть дилер начинает разбираться с проблемой!
    ждем от Вас информации после посещения
    Вот инфа со смежного форума :
    "У меня было также летом при пробеге около 2000-3000! при включении D начинала троить но если быстро успеваешь выключить на N, то продолжала работать ровненько. Ошибок не могли найти. Потом вылезла ошибка сгорел датчик температуры выхлопных газов! заменили и больше такого не повторялось. пробег сейчас 25 к."
    может поможет
    ...А вы случайно лампы освещения не меняли, доп. оборудование недавно не ставили?
    Андрей, то есть в принципе бывает такая ситуация, когда может глохнуть из-за неработающей стоп-лампы или плохих контактов?
    Если ДА, тогда возможна ситуация с "кривыми ручками" и нарушением контактов при этом?
    Ставил только парктроник в том же салоне, где и покупал...
    Просто попадался уже случай, когда у человека глох новый Ставик при включении D, но это было в холода и ему дилер по телефону ответил, что типа прогревайте дольше, "там стоит защита (датчик) по температуре"
    Бывают случаи когда лампочки "замыкают" и подается "неправильная" команда на блок управления двигателем
    Припоминаю, что в последнее время, стал глючит парктроник. Включаю R, сзади точно никого, а он показывает 0,7 или что-то около этого. Все равно еду задом, он попиликает и пишет прочерки. Я грешил на датчики, протер их. Пару раз и глючил. Может кривые руки установщиков виноваты? Попробую сегодня и завтра позаводить и на выходные записаться в сервис. Кто в Питере знает толковый? Или лучше туда, где брал и устанавливал парктроник? Брал на Кубинской в Авроре.
    Для начала я именно туда бы поехал
    Припоминаю, что в последнее время, стал глючитm парктроник. Включаю R, сзади точно никого, а он показывает 0,7 или что-то около этого. Все равно еду задом, он попиликает и пишет прочерки.
    про парктроник- это отдельная жалоба, 100% плохой контакт где-то, может такое происходить в сырую погоду или после мойки, после езды по воде...Пусть разбираются и устраняю пока гарантия действует на установленное ими доп оборудование...вполне возможно "халтурно" что-то заизолировали или подключили...
    У меня глохла машина всего один раз, в эти сильные морозы! Когда выезжал из гаража совершенно непрогретый, соответственно сдаю назад, газую, после маневра торможу и в момент торможения авто - машина глохнет! Повторил то же самое - опять! В итоге немножко прогрел - все гуд!
    А чтоб глохла сразу при включении D... Даже не знаю, но раз машина новая я бы съездил к дилеру!
    Записался на воскресенье, по факту отпишусь.
    Удачи!
    мАсква
    У меня на Рексе такая фигня была после замены топливного фильтра... Поменял фильтр на ТО. Приехал домой (около 18 км по Москве при пробках). Поставил машину в гараж, утром выезжаю на встречу клуба - и в движении!!! машина глохнет. Итог: кривые руки мастеров не ДОзакрутили крышку слива на неоригинальном фильтре(она находилась снизу). И шел подсос воздуха... Подкачаешь грушей - едешь около километра (при ровном движении без ускорения). Попробуйте фильтр топлива посмотреть...
    А у меня тоже так было!!! оказалась картошка в выхлопной трубе , а ещё раз я заглох и долго не мог понять по чему... оказалось просто нет топлива....
    Съездил. Сделали диагностику-все норм, ошибок нет. Проверяли всякие параметры-все в норме. В принципе я другого и не ожидал... Ппо парктроник тоже говорил.
    Сказали, что у них есть клиент на годовалом Кайроне-иногда глохнет при включении левого поворотника, должен был тоже сегодня приехать. Но человек забил, т.к. снова все работает.
    Последний раз редактировалось DimsonS; 16.02.2014 в 15:02.
    Вот это да! Вот так включаешь левый поворот- бац и двиг глохнет ! И ты в ауте...от неожиданности...
    И как ты считаешь- это нормально??? Они этот пример для чего привели? Типа у тебя еще все хорошо?
    Странно, значит плавающая неисправность... Что самое тяжелое в поиске!
    Значит где-то какой-то контакт... Тяжело искать, но я бы тогда проверил все блоки предохранителей - чтоб все предохранители "хорошо сидели", клеммы аккумулятора, масса кузова, двигателя, провода генератора, на в общем максимально все силовые и не силовые линии, отвечающие за работу двигателя!
    Да, такие неисправности искать - самое тяжелое. Поэтому и был уверен, что от поездки в сервис толку будет ноль. Вот если бы я к ним на замену колодок приехал, тогда бы меня приняли с распростертыми объятиями.
    Конечно это не нормально! Ладно, поезжу, понаблюдаю, может какая закономерность будет.
    А не проще взять и отключить на какое то время парктроник, поездить без него, что бы отмести уже сомнения про кривые руки установщиков...
    Еще не факт, что из-за него. Просто сейчас внимательнее буду следить за ним. Если повторятся глюки с ним, и потом с двиглом-отключу. Правда еще не знаю как, но это потом.
    Так ни кто не утверждает что именно он, но что бы точно отмести эту версию, надо поездить с отключённым...
    А как отключить парктроник самому? Просто если вдруг снова заглохнет, я смогу его отрубить и попробовать снова завести? Или это не так просто?
    По идее, управляющий сигнал парктроника подключают к лампе заднего хода, у Вас дилерская европейская машина, значит фонарь ЗХ у Вас один, справа. Или в самой колодке или в жгуте рядом врезка.
    Честно, мое мнение - парктроник тут ни при чем! Основа работы - начинает работать при включении задней передачи, сигнал обычно берут с самих ламп заднего хода, массу на кузове! Сам блок располагают в багажнике под обшивкой... Вот вы мне объясните, как нужно замкнуть эти 2 провода + и - чтобы машина заглохла!
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    Датчик положения коленвала?
    Может глушитель сечёт где?
    Кир, вопрос в "кривых ручках", которые могли (это просто некая вероятность, а не факт) в процессе подключения порезать, вырвать, и т.д. в других проводах и контактах.
