Показано с 1 по 27 из 27
Тема: Корректор фар
    п.Коренёво М.О
    Корректор фар
    Добрый всем денёк,не работает корректор левой фары.Правая работает,фару снял посмотрел корректор стоит в нутри и поменять его нет возможности.Может есть способ лечения,или фару надо менять
    Rexton-II. 2.7 XVT. AT
    Добавлю свои пять копеек:
    При включении поворотника начинает работать корректор обеих фар, в такт вверх - вниз.
    В принципе не напрягает, заметно только на стоящей машине, кода впереди кто то стоит.
    Слышал про плохую массу к моторчику, кто сталкивался??
    Нет ничего неразборного! Строительный фен в помощь! Разобрать можно любую фару а моторчики отдельно продаются! Вот единственное не подскажу по Рексу как там моторчик крепится, не видел! Может там и разбирать то не надо!
    п.Коренёво М.О
    Вот единственное не подскажу по Рексу как там моторчик крепится, не видел! Может там и разбирать то не надо![/QUOTE]
    Строительный фен, греете фару, снимаете стекло (точнее пластик), можете у меня что-то подсмотреть!
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=344
    п.Коренёво М.О
    Спасибо,значит вскрытие покажет
    Пользователь Аватар для 1Ns1deR
    Аналогичная ситуация. Пока не разбирался что к чему, но из-за этой проблемы кратковременно включаю поворотники, чтобы не убить корректоры.
    Rexton 2,7 Xdi Чипанутый (by Vahmurka) 2013-2018 гг.
    KIA Mohave CRDi 3.0
    Держи в курсе..
    Опустил до конца вниз что бы взгляд не раздражать, ночью на трассе поднимаю.
    На Кайрон-Клане обсуждают подобную тему. Вот ссылка: кликнуть тут. Будет с чего начать диагностику...
    KIA Mohave CRDi 3.0
    Начали за здравие - кончили за упокой...
    Там вопрос был про фары, закончили клеммами, а конкретики никакой.
    Двигаются и со старым АКБ и с новым.
    Заводился в мороз и в зной, проблем с пуском нет..
    В общем надо смотреть массу на фары, думаю сначала вытащить поворотник, посмотреть что будет..
    Потом попробую добавить провод на кузов.
    А там видно будет...
    Образовалась проблема(((
    Снимал панель под рулем, хотел сдернуть фишку с регулятора корректора, отскочила крышка под разъемом, выскочил какой то бегунок и естественно потерялся..
    Вопрос - этот переключатель отдельно меняется или только в сборе с панелью?Вложение 10436
    Не в курсе. А что он перестал вращаться? Или фиксироваться в промежуточном положении?
    Он вращается))
    Но внутри нечему вращаться..
    Крышечка открылась и бегунок потерялся...
    Там тупо что то похожее на несколько контактов для определенных положений.
    И по ним бегунок елозит.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 08.10.2018 в 11:27.
    Он вращается))...Но внутри не вращается.
    Там тупо что то похожее на несколько контактов для определенных положений..
    Печалька... И шо тебя тудЫ понесло!??
    Ну а каталог на залазил ?
    Второй момент- спроси у тех кто родьку разбирает- по-моему эти регуляторы похожи , местА у них расположения разные! Может кто то чём-то и поделится?
    Да понесло потому что тросик соскочил, заправлять не удобно на весу и решил фишку скинуть...
    В каталоге лазил - ниче не понял..
    Спрошу про родьку)))
    8530008D10 вроде нашел..
    Но цена!!
    Так что покатаюсь пока без корректора...
    Нашел бу, 1 тыс..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 08.10.2018 в 12:08.
    А отсюда не подойдет? - http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=5248
    О!
    Не заметил...
    Пасиб!
    Но цена!!
    Нашел бу, 1 тыс..
    Вот это ты быстро)) я посмотрел бегло- 92 дня Доставка и 1100 мин цена
    Там несколько номеров, не знаю чем отличаются, искал по фото.
    Дают пару недель на проверку.
    Держи в курсе..
    Приветствую. 4 года прошло, но всё же спрошу)))
    Нашли как победить ёрзание корректоров фар при включении поворотников? Заметил, что у меня такая же ситуация.
    Не победил(((
    Зимой в нижнем положении, практически не заметно, летом долго светло.
    Да и привык наверно..
    Не победил(((
    Я вот думаю, а болт на фаре, который надо откручивать из под крыла, не может играть роль массы? Или он просто влит в корпус фары?
    У меня обе фары не прикручены в тех местах.
    Rexton ll, XDI 2.7, АКПП, 2011.
    Масса в жгуте проводов.
    Нет, это чисто крепление.
    Как уже написали выше, масса подходит в жгуте.
    Смоленск
    Тоже дёргаются вверх вниз, я так понимаю решение пока не нашли?
    Начинаешь замечать когда рано темнеет...
    Но тогда становится холодно и грязно, возиться не охота..
    Пока решения нет(((
