Показано с 1 по 11 из 11
Тема: Фаркоп.... Вопрос по установке
    Пользователь Аватар для indeetz409
    Болотниковская
    Вопрос Фаркоп.... Вопрос по установке
    Друзья. Есть вот такой аппарат. Дизель, АКПП, 186 лс. Фирма оплачивает установку быстросъемного фаркопа. Насколько это серьезное вмешательство в электрику? Насколько это серьезная нагрузка для коробки? Предполагается на более 500 кг вместе с прицепом. Фирма продавшая прицеп занимается и установкой всевозможных фаркопов. На вопрос про гарантию машины, ответили что есть все сертификаты и лицензии...
    Болотниковская
    P.s. .... На второй фотке прицеп приставлен ))
    Этор аппарат расчитан на буксировку прицепа 2000 кг ( с тормозами)
    мануал рулит
    Болотниковская
    нет тормозов на прицепе
    до 750 кг полной массы не надо тормозов и категории Е.
    а на фото прицеп до 750 кг. если не ошибаюсь это КМЗ "крепыш" 8213
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 03.02.2014 в 18:15.
    Провода лучше припаивать как в "маме", так и в обоих стопаках. После проверки правильности подключения под резиновый пыльник "мамы" желательно защитить контакты литолом от дорожных реагентов и будет вам счастье.
    Автоматы, да и другие коробки, подвержены капризам больше при пробуксовке. Японские, те по-нежнее будут, а наш трактор даже не почувствует ещё такого же за спиной. Кстати, тогда нужна будет дополнительно категория В+Е, а для такого как на фото, до 750 кг, уже никаких требований. Есть условия буксировки: вес, не превышающий массу тягача, и скорость.
    Последний раз редактировалось EvgenP; 03.02.2014 в 17:41.
    Вмешательство в электрику - врезка в районе задних фонарей, если не ошибаюсь то в 6 проводов! Причем обычно в комплекте идут специальные разъемы которые прокалывают кабель и ничего резать и паять не надо (в теории)
    Для коробки - тьфу!!!
    P.S. А прицеп с тормозами до 750 кг вы и не найдете!!!
    Болотниковская
    А что про гарантию скажете? И так называемые "сертификаты и лицензии" на установку?
    Никто их не спрашивает.
    Надо поискать готовый разъем, практически всегда присутствует.
    Может находиться под облицовкой сзади справа или слева.
    По массе прицепа - тянул Фокус с заблокированными колесами, только педальку чуть сильнее нажимал.
    Местный Аватар для Юрий С
    В Рекстоне, справа под задним колесом, присутствует разъем, для форкопа. Его надо найти и подключить.
