Показано с 1 по 17 из 17
Тема: Как открыть крышку люка бензобака, если из салона её открыть не удаётся.
    Как следствие затопления левой части машины, у меня проявилось сейчас, зимой - перестала открываться крышка люка бензобака... К сожалению, одну я сломал, потому что надо было заправиться, а крышка не открылась.
    Короче, как открыть неоткрывающуюся крышку.
    Очень просто! Берёте пластиковую карточку, вставляете её в щель между крышкой и крылом с той стороны, где находится стопорный язычок крышки, то есть ближе к заду машины. Вам надо два раза надавить на карточку - один раз, когда карточка проходит изгиб корпуса авто и второй раз, посильнее, когда карточка достанет самого язычка. Всё, крышка открыта.
    Клубная карта №009
    Только сегодня была эта проблема!
    Приехал на заправку-люк не открывается, вспомнил, что пред морозякой помыл машину, итог- замерз язычок!
    Ковырялся ковырялся-зашел на заправку, купил баллончик размораживателя стекол! Набрызгал в щели оччень гуманно (ручьи потекли) через минуту все открылось!!!
    (Забыл , что ниша горловины ТБ имеет внутри как бы бортик, на который ложится эта крышка, ковырялся негуманно изгибающимся лезвием от ножа для бумаги, блин, дурак, итог, несколько царапин внутри под крышкой на краске)
    М.О. г. Климовск
    я делаю просто подхожу слегка стукну ладонью по лючку (СЛЕГКА) и он спокойно открывается из салона.
    Был Rexton 1 3.2 зажигалка
    Был Action
    Был REXTON 2 XVT Белый белый.
    Есть Exeed TXL
    Аналогично! Много раз замерзала, этот метод помогал всегда! Никаких размораживателей!
    Андрей-Termi еще один способ подсказал//
    На Рексах в багажнике, слева под лючком, есть доступ к крышке ТБ изнутри , так сказать:
    Только я чего то подергал этот трос, а он никак не поддается
    Потому что тросик внутри чёрной оплётки...
    Клубная карта №009
    Хм... Если бы у меня всё дело было в замёрзшем язычке, я бы и писать не стал. А так у меня крышка вообще не открывается - рычаг внутри салона вообще не двигается... Так что, чувствую, по весне надо будет менять сам тросик...
    Клубная карта №009
    Аналогичная ситуация была в субботу после мойки.
    С дуру сразу не открыл и не попшикал вдшкой, хотя уже сталкивался с этим прошлой зимой.
    Там не тросик замерзает, а сам язычек.
    Изнутри открыл, пошатал, надавил в бок, лючек немного отошел, постучал, зацепил и потихоньку открыл.
    Лучше, конечно вдвоем это делать, один шатает, другой дергает. На язычке видно что он во льду.
    А если не двигается трос, это говорит о отсутствии люфтов, т.е. он исправен.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 21.01.2014 в 09:03.
    Ну у Паши, думаю, именно трос в оплетке после купаний замерз. А за тему спасибо, будем знать!
    ну купания Паши были летом, а замерз сейчас, наверное, все-таки это РЖАвчина в оплетке..."прикипело"....
    Вот я тоже думаю, что это такое... И не нахожу пока ответа. Ведь когда тепло, то есть выше "0", то крышка-то открывается... С другой стороны, оплётка троса довольно плотно прилегает к тросику, что вероятность остаться там жидкости с мая... Скорее всего по весне просто заменю тросик и всё.
    Клубная карта №009
    так это чего! надо-ть всю обшивку внутри салона вскрыть что ли?
    поскольку речь про разные машины, переношу в "советы бывалых"
    Провода когда нибудь тянули по гофрам?
    Тот же принцип.
    ведешку в него много много (под оплетку) ну очень много. а летом потом маслом от акпп залить.
    менять его ещё.....
    Тот же принцип.
    так в гофре уже есть проволка,за которую цеплять надо. А тут?
    судя по фото изнутри (выше) и тому,что я увидел, как он крепится (стяжки для крепления), как в гофре не покатит....
    Я про то, что можно примотать изолентой и потихоньку старым протянуть.
