Показано с 1 по 30 из 35
Тема: Замена бензонасоса
    Замена бензонасоса
    Имеем первый Рекс, бензин 2,3, как видно в подписи.
    Начало.
    Бензонасос приказал долго жить, причем сделал это максимально комфортно для меня. Явных признаков приближающейся кончины я не замечал, а они были: за неделю до этого мотор плохо заводился по утрам, но только по утрам. В течение дня никаких проблем не было. Непосредственно перед:
    19.30 машина завелась с третьей попытки.
    19.31 заглошла через 50 метров, но мотор завелся сразу и больше не глох.
    Приехал домой, загнал авто во двор.
    22.00 машина не завелась даже с 10 попытки. Все, приехали. Удачно, что дело было в пятницу и два выходных можно свободно заниматься ремонтом.
    Диагностика.
    Естественно, она была - сначала проверка свечей (аккурат за неделю поставил новые, мало ли что?), затем просто плеснул бензина на дроссельную заслонку и мотор схватился мгновенно. Вывод - нет бензина.
    Залез под машину, проверил злополучную клемму на баке - нет, не она. Затем лампочкой (никак не разживусь мультиметром) прозвонил штекер бензонасоса: при включении зажигания лампа горела секунду, при работе стартера - постоянно. Т.е. сигнал приходит отличный. Но при этом моторчик насоса признаков жизни не подавал:
    "Вот оно чё, Михалыч!" или: "Эх, говорила мама, не надо ездить до сухого бака!" (а ездил!)
    Снятие насоса оказалось несложной операцией. Фото не делал, т.к. все элементарно - откидываем заднее сиденье, откручиваем 4 самореза, на коих держится лючок и перед нами бак, вид сверху. Ключом на 8 отворачиваем гайки крышки бензонасоса (10 или 12 не помню) и вынимаем целиком насос с поплавком. "Все для людей" - хочется сказать в благодарность конструкторам СЙ. Шланги крепятся на пластиковых защелках, выглядит хлипко, но держит крепко! Моторчик насоса висит на кронштейне (один болтик под крестовую отвертку). Выглядит так:
    Никаких стаканов я не обнаружил. Наверное, они лишние в моей модификации. Кстати, осмотрел нутро бака - девственно чисто, ни осадка, ни пылинки, что порадовало.
    Зайдя в Инет, выяснил, что оригинал стоит нормальных денег и поставляется только в сборе. Не подходит. Из замен нарисовался вариант с газелевским насосом. Субботним утром в ближайшем магазине "ГАЗ, детали машин" приобретен насос VDO за 1300 рублей. По информации продавца, он идет в т.ч. на крайслеровские движки. Из жадности не взял такой же БОШ за 2000 руб.
    Вот упаковка:
    Вид на контакты:
    Как видим, все одинаково. На нашем моторе написано Хундай, бензин (в переводе).:
    Всё, да не всё...
    Внутри сетки-фильтра находится каркас, держащий сетку. И оный каркас за 160 тыс. км. пробега протер дыры в самой сетке. Вот они, эти коварные типы гражданской наружности:
    На замену прохудившейся сетке куплена ВАЗ за 20 руб. Но - не подошла из-за короткого "горлышка", как я не пытался приладить сеточку на насос. В итоге решено было починить старую - просто запаять дырку, благо виновный каркас послужил припоем. Получилось примерно так (черновой вариант):
    Габариты насосов одинаковы.
    Сборка:
    Поставил в бак, закрутил, завел... Все нормально. Ура!
    Поздравляю, Анатолий!
    Хорошая работа! Отличный отчёт! как всегда красочные комментарии!
    всем владельцам бензомоторов на заметку!
    Как в России у нас : голь на выдумку хитра!! ну и норм - если не брак то тышь 50-70 откатает. нашему бензину и наш насос.
    Когда на бензинке ездил то скорую кончину насоса определял так : разгоняешся за 100км/ч и если начинает дергать или просто перестает разгоняться - всё . нехватка топлива, плохая производительность. значит пора задуматься о замене.
    а вообще , действительно, удачно сломался - во дворе , а не на трассе зимой.
    Когда катался на бензинке, кончина насоса определялась при резких поворотах при минимальном количестве бензина, двс просто глох.
    А у меня на бензиновом Ford Mondeo III - кончина бензонасоса предсказывалась в жару! При нагреве топлива оно расширялось и соответственно стало хуже проходить через фильтр-сеточку, встроенную в самом бензонасосе! И соответственно двигатель плохо развивал обороты!
    Вот вопрос тоже: почему движок мерсовский, а бензонасос - хундаевский?
    Да по тому что уже даже не хундаевский, а газовский. из экономии наверно( какой нить кореец за это и премию получил хорошую)
    Анатолий, спасибище огромное за наводку! Все время искал, какой насос в НЗ бросить)) Пробовал пробить номер с картинки, гугл ничего не нашел, может неправильно ищу. Подскажи плиз, артикул или к какому из Газов он идет.
    Лет 5 назад менял на Ниссане, брал тот, кто по виду, размерам и разъемам подошел, по моему от жигулей каких то, но не принципиально, можно трубочки нарастить-обрезать, разъемы перепаять..
    Пугали, что на 2 литра объема не хватит производительности, хватало за глаза. Так и продал через два года.
    Подойдет любой, только от совсем уж микролитражек брать не стоит, может не хватить.
    Анатолий, спасибище огромное за наводку! .... Подскажи плиз, артикул или к какому из Газов он идет.
    Эдуард, на радостях я не списал номер с нового насоса.
    Со старым я пришел в магазин ГАЗ и сказал: "Дайте бензонасос на Газель". Сравнил - и в кассу.
    Помню что на ценнике написано "Сименс, вставка бензонасоса, Крайслер, ГАЗ 22.....(не помню)"
    На корпусе "VDO" и номер.
    принят к сведению.
    +++ бензонасос на Газель".++++.
    Спасибо, дружище!!!
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Диагностика.
    Привет Анаталоий, а что это за клемма такая?
    Вчера заглох на ходу, притянули на веревке. Сегодня стал все изучать, не доходит 12 вольт до насоса, лампочкой мерил. Реле насоса срабатывает, предохранитель тоже цел.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Не допускайте захвата насосом воздуха, не катайтесь на лампочке и будет Вам счастье!
    Смоленская область
    Это понятно, насос вроде как живой, питание не доходит до него
    Значит надо "прозванивать" всю цепь до насоса.
    Снял фишку с насоса, включил зажигание, проверил напряжение, если нет копай предохранители, реле давления.
    Смоленская область
    Напруга на фишке появляется на 2 секунды. Но я нашел место обрыва- отгнили провода на фишке, которая прикреплена на передней стороне бака под машиной. Предохранитель и реле я проверил в первую очередь. А вот фишка мне не понравилась,нет герметичности, да и провода подвержены воздействию солей с дороги. Немного не продумано.
    Последний раз редактировалось Алексей67; 25.01.2015 в 18:28.
    ... А вот фишка мне не понравилась,нет герметичности, да и провода подвержены воздействию солей с дороги. Немного не продумано.
    Это точно..Много таких непродуманных моментов с проводами, что идут снаружи...
    Вылазят эти проблемы на большИх сроках эксплуатации авто и на больших пробегах...Сам недавно перегнившие провода "собирал"..
    ++++ я нашел место обрыва- отгнили провода на фишке, которая прикреплена на передней стороне бака под машиной. +++. А вот фишка мне не понравилась,нет герметичности, да и провода подвержены воздействию солей с дороги. +++.
    Проводке тоже нужна защита, иногда помогает)) http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...8614#post78614
    Замена топливного фильтра. (сорри если не совсем в тему). В общем, та еще процедура. По кр мере на морозе. Никак не получалось отсоединить фиксатор, долго старался, но ни фига не вышло. В общем, обрезал я пластиковую трубку и заменил на резиновую. Теперь менять фильтр не так страшно)). Пару слов про абсорбер. Такая же хрень. Решил его снять, и снова эти фиксаторы. Тоже не получилось разомкнуть и тоже заменил на резину. Вентиляционный шланг абсорбера наглухо забит грязью внутри, на входе так же, для того и снимал, почистить. Почистил, посыпался уголь и абсорбер стал дышать. Вывожу "дыхалку" в моторный отсек.
    Вопрос почти в тему: от чего могут падать обороты двигателя сильно ниже нормальных (и сразу же восстанавливаются, ну или за пару такий падений) при переходе на нейтраль?
    Подпись то сваргань, кака машина, како двигло.
    Сварганил))
    Сварганил))
    Ну спасибо! Еще бы знать как к тебе обращаться а то €Δu¥√Δ труднопроизносимо!
    Я еще удивляюсь как ты его пишешь))
    €Δu¥√Δ вот так и пишем ( копировать вставить). как я понял Эдуард ? или нет ?
    ...а что это за клемма такая?...стал все изучать, не доходит 12 вольт до насоса, лампочкой мерил...
    ...я нашел место обрыва- отгнили провода на фишке, которая прикреплена на передней стороне бака под машиной...
    Да, та самая фишка, открытая всем водам и грязям!
    Замена топливного фильтра...Никак не получалось отсоединить фиксатор, долго старался, но ни фига не вышло. В общем, обрезал я пластиковую трубку и заменил на резиновую. Теперь менять фильтр не так страшно)). Пару слов про абсорбер. Такая же хрень. Решил его снять, и снова эти фиксаторы. Тоже не получилось разомкнуть и тоже заменил на резину. Вентиляционный шланг абсорбера наглухо забит грязью внутри, на входе так же, для того и снимал, почистить. Почистил, посыпался уголь и абсорбер стал дышать. Вывожу "дыхалку" в моторный отсек...
    У меня трубки топливопровода прикручены к фильтру гайками... Так же было и на ВАЗ 2110. А про адсорбер - спасибо за наводку, весной покопаюсь - наверняка тоже забит, как и штатные сапуны мостов.
    А прошивка мозгов не решила вопрос??? Что говорит диагностика?
    Симптомы у меня были похожие: перед кончиной бензонасоса; перед кончиной датчика коленвала.
    Не было сигналов, кроме старой (просто в памяти компа оставалась) ошибки какого то датчика холостого хода. Тот что сразу за дросселем, во впускном пауке снизу. Ну я его тогда выкрутил, почистил. Не в нем было дело, да на тот момент и редко проявляся трабл, но и был он посерьезней - в движении двигатель совсем глох. Изредка правда. Уже как неделя начался новый - падение оборотов с восстановлением. Не нравится мне всё это))
    Как угодно, Роман)) Хоть Колючий, хоть по имени.
    Последний раз редактировалось Колючий; 27.01.2015 в 10:24.
    €Δu¥√Δ- а зачем этот стиль?
    €Δu¥√Δ- ----
    да ладно, LAVR, не парься. Я же и не медведь, в общем то. Глаза мне его понравились, точнее взгляд. Бр-р-рр-р.
    вывел сапун от адсорбера в моторный отсек, что бы в эту банку с углём не попадала грязь и вода. Интересно только, нафига эта система отвода паров бензина? ну шли бы они себе от дросселя дальше по впускному на сгорание, для чего огород - клапан этот, адсорбер, трубок куча: после дросселя в адсорб, оттуда в бензобак, и еще трубка в воздух. Думал оторвать всё и выбросить, да вроде и не мешает особо.
    .......Вентиляционный шланг абсорбера наглухо забит грязью внутри, на входе так же, для того и снимал, почистить. Почистил, посыпался уголь и абсорбер стал дышать. Вывожу "дыхалку" в моторный отсек.
    Штудирую тему векнтиляции бензобака, часто встречается возможный ответ на этот вопрос: забитый грязью адсорбер))
