Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Дезодорант в вентиляции.
    Москва, Дмитровское шоссе
    Добрый день!
    Пытаюсь убрать дезодорант-вонючку (не нравится семье этот запах), которую прежний хозяин где-то запрятал. Подозреваю, что где-то в системе вентиляции. Есть у кого-нибудь опыт в этой области?
    В КарСи есть услуга промывка, прочистка и дезактивация системы кондиционирования, вот после этого точно пахнуть не будет.
    Цитата Сообщение от gavrilov.66 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    самое простое предположение, что "вонючка" в нише, где должен находиться салонный фильтр...
    +1
    Если вобще рассматривать идею засунуть "вонючку" внутрь системы вентиляции как нормально-адекватную, то на фильтре самое простое в плане доступности место.
    И еще под сиденьем посмотреть. Точно ничего нет? А то бывает, кладут такую большую квадратную вонючку.
    Если невтерпеж можно и самому промыть климат/кондей, составы продаются, я каждую весну мою.
    Да, раньше тоже практиковался с такими коробочками!
    А так уже все сказали! Я тоже думаю что если что то и есть - в нише салонника! Ну на самый крайний случай, если вонь идет только иц центральных сопел - запихали какую-нибудь елочку внутрь, центральная борода разбирается легко!
    Может сам фильтр салона пропитан
    Поменяли фильтр салонный ( прежний хозяин запихал туда какой-то левый, не по размеру - еле достали). Вонючку не нашли. Мистика.
    gavrilov.66, Владимир, Москва, Kyron II, дизель, автомат 6 ст. Телефон +7 (925) 517-17-17
    ... Вонючку не нашли. Мистика.
    То есть запах продолжает присутствовать?
    да, ничего не поменялось
    У меня друг, когда купил мерин Виано жаловался на неприятный запах в салоне.Думали, что предыдущий хозяин авто пользовался плохим одеколоном, оказалось. что прогорели шайбы под форсунками,просачивались газы.Но там топливная система не комон рейл, не хочу пугать, просто как вариант.
    СПб
    У меня корейская вонючка лежала в ящичке слева на боковой панели у 3(4) ряда.
    Rodius RD 500 AWD, 2010.
    Запах то обрисуйте то! Походий на вонючки-елочки там, или больше технический запах?
    Проходил это после капиталки, когда первый раз завел - тоже из под одной форсы газы вырывались с характерным звуком, оказалось я из колоца старую шайбу не достал и воткнул еще новую вместе с форсой.
    Остается рекомендовать просмотреть внимательно все ниши в машине, особенно под сиденьями, в районе дефлекторов, которые сбрасывают воздух в ноги пассажиров, под " торпедой" , опять же ,где идет обдув ног, в нише которая как бы под и за "бардачком" ( просто не знаю как она выглядит на родике)
    нет. запах не технический совсем. Вонючка типичная. завтра всей семьей устроим ПХД с розыскными мероприятиями))).
    Ну тут остается только искать!
    на таможню надо , собачку на 5 мин в аренду взять
    Да тут надо уже не ПХД, тут поисково-спасательную ))). Надеюсь что найдётся эта вонючка. Самое фиговое если бывший хозяин взял и закинул типо гелевого пакетика в магистраль. Хрен достанешь тогда без разбора.
    Так может бывшего хозяина попытать.
    у меня вонючка оказалась под сиденьем
    Интересно, как же прошел ПХД!
    не сложилось сегодня...попытаемся завтра
