Показано с 1 по 30 из 61
Тема: генератор на Родиус
    генератор на Родиус
    Недавно снял с контрактного двс генератор и обнаружил, пластиковая крышка или защита сломана на нем , а также отсутствует шпилька с гайкой. Вот сейчас ломаю голову, эта шпилька держит пластик или там был болт массы фото прилагаю
    А когда ставил двигатель гена точно целый был ?
    Он уже такой и стоял на контрактнике. И парт номер не могу прочитать, он был там где сломано, на сколько он ампер?
    Последний раз редактировалось Бородач; 25.12.2013 в 10:59.
    Как по мне, я бы его вместе с турбиной обратно транспортной кампании отфутболил. Это их проблемы неправильной транспортировки, пусть отвечают. Тем более, что на перевозку турбины даётся гарантийный срок неделя для проверки её работоспособности.
    Там даже момент затяжки написан, видимо кто то прочитать забыл..
    Если в корпус, то скорее всего масса.
    Сегодня возил генератор на диагностику, сказали, сломан болт массы и поврежден диодный мост, на данный момент у них нет диодных мостов. Печалька.
    А вообще у них ( мосты) на наши генераторы есть?
    В Москве сколько не пробовали найти - не получилось
    ... на данный момент у них нет диодных мостов. Печалька.
    Даже я, будучи страшно далек от радиоприборостроения, паял в юности диодный мост для железной дороги. Диодный мост для генератора чем-то особо заковырист? (я правда не знаю, поэтому спрашиваю)
    Размеры , крепление, контакты , характеристики диодов...... ну допустим супорт от нивы совсем не подходит для остальных машин , хотя в нем тоже и скоба и цилиндр и поршень с пыльником...
    Вот как то я теперь в сомнениях. Мастер сказал нет или на данный момент нет, буду уточнять.
    Да Женя, согласен. Когда получал двс с навесным в транспортной компании меня накрыла волна счастья, проверил не досконально.Примут ли мои претензии сейчас. Вот сейчас пожинаю плоды. На счет генератора я думаю что это косяк, кто снимал двс в Корее, не открутили провод массы от кузова, короче когда снимали контрактник особо не заморачивались просто тупо дернули талевкой или краном.
    Последний раз редактировалось Бородач; 25.12.2013 в 20:47.
    Не даром я открыл тему про генератор.Все таки недельные 30 градусные морозы дали себе знать. Утром с трудом, но завелся, целый день мотался, глушил редко, что бы сильно не остыть, еду вечером сначала погас экран магнитолы, через секунду загорелись лампочки есп, абс, освещение приборной панели панели немного притухла. Остановился, заглушил, заглянул под капот, там ремень висит на оси гены, без ролика и муфты. Короче где то по дороге потерял ролик гены, самое прикольное , что ремень не слетел с навесных агрегатов.
    Это вроде не просто ролик , а обгонная муфта и стоит в районе 3000руб
    Да, ролик с обгонной муфтой, который не просто снимается с гены, а спец ключами.
    Вероятно он просто не был поставлен должным образом
    Нет,поставлен он был хорошо, зто обгонная муфта вышла из строя, проворачивалась на оси, в общем она рассыпалась и от нее осталалось только втулка на оси которая аж посинела. До этого гена не разбирался.
    Последний раз редактировалось Бородач; 19.01.2014 в 21:22.
    Сегодня отвез свой гену на ремонт, благо что у меня был еще один гена с обгонной муфтой с контрактника, который я показывал в этой теме, решил только поменять диодный мост не трогая муфту, вообщем собрал из двух, один генератор и все заработало. Ура.....
    Дабы не создавать тему отдельно, спрошу тут: подскажите код подшипников генератора 140A-ALT, родиус 2008 год
    Народ интересуется, может кто возьмётся донора разобрать:
    благо что у меня был еще один гена с обгонной муфтой с контрактника.
    Игорь, на тебя вся страна смотрит
    Ну и отлично! А в сервисе не сказали, что стало причиной поломки обгонной муфты?
    А я в сервис не ездил,гены сам менял, но до этого был там на диагностике по поводу постороних шумов в навесных агрегатов, там сразу определили, что обгоная муфта, после этого еще сгонял в Питер, и здесь поездил. Причина непонятна, наверно время пришло.
    Иван
    Архангельск
    В оригинале их нет отдельно..... значит можно подбирать только имея его ( подшипник) в руках
    Иван
    Архангельск
    Опять же спасибо Андрей!
    Котово Волгоградская обл
    Закипел АКБ. БК мульти показал зарядку до 15,3 вольт. Думаю что барахлит реле зарядки. Если кто знаком с данной проблемой - какой код реле, что бы заказать. По каталогам не нашел. Машина 13 года. Корея.
    Цитата Сообщение от ИгорьК Посмотреть сообщение
    Закипел АКБ. . Машина 13 года. Корея.
    поздравляю с покупкой. а что купил то ? киа спортдж? профиль не подписан, так для чего номерок то нужен ?
    ... профиль не подписан, ...
    Помнится, обещали ему помочь с профилем, но видимо не сложилось.
    Поэтому, ИгорьК - в самом верхнем правом углу страницы нажимаете слово кабинет, открывается новая страница, на которой слева три тематических прямоугольника, выбираете третий сверху мои настройки, в нем видите строчку редактировать подпись - вбиваете кратенько инфу про свою машину.
    Занес инфу. Надеюсь нормально.
    Корандо Туризмо, Корея, 2013г, GT, 4Wd, АКПП, Дизель 2 л, бордо, Вебасто, ЧИП
    ВЛАДИМИР
    Тверская обл г УДОМЛЯ
    Всем доброго времени. Комп показывает перезаряд аккумулятора до 16в подозреваю в генераторе полетел регулятор напряжение, есть у кого инфа по нему?
    SSANG YNG RODIUS SV270/ 4Х4.2007г.серебристый.
    смотреть надо не на комп а на мультиметр . акомп тоже имеет корректировку .
    мультиметр кинутый на акб что кажет ?
    Мультитроникс? Стабилизатор компа под замену. Это начало только. Потом он начнет отрубаться в процессе езды от перегрева.
