Очень интересно.
Андрей, подскажи оптимальное время замены гидронатяжителя на двигателе?
Все индивидуально.. и В принципе "предвестника" слышно - звон появляется.
А если по пробегу , то после 120 тыс. км - я бы задумался.
Около 100 тыс. было когда поменял, звук появился весьма заметный, ощущение что скоро капиталка, после замены натяжителя тишина удивляет.
При своей паранойе я к 140 тысячам уже 3 раза точно менял... :) И, судя по звукам до и после - не зря. Моторчик тише работает.
я на 130 поменял при ремонте ,что бы не возвращаться. Хотя и предпосылок не было к этому.
Есть Toyota Highlander 3.5
У меня пробег 160000, сегодня обнаружил очередную трещину в выпускном коллекторе, придется в третий раз варить! Я это к тому, что вторая и сегодняшняя трещины на холодную стрекотали так, как будто сдохли гидропомпенсаторы! Снизу с ямы очень хорошо видно закоптевшие места, рукой можно пошарить, но недолго.
А2.3
на дизелях тоже нет, если особо не насилуешь. пробег на дизиле минимум 350000. дальше как повезёт. ещё ни кто полностью ресурс не знает. и не знает какой у нас мотор стоит 1 000 000 или другой. на 320м мерине стоял 1 000 000 а этот чем хуже.
Олег, у тебя двигатель работает как "часики" .![]()
Пришла машина с характерным "стрекотом" на замену гидронатяжителя. Клиент уже обращался в другой сервис, ему поменяли натяжитель, по словам клиента, но его хватило не надолго- стрекот пошел опять.
И вот что мы увидели сняв гидронатяжитель цепи:
Вверху гидронатяжитель клиента, ниже новый.
На "палец" просто наварили кусок, т.е удлинили...![]()
Не совсем понял а зачем его нужно вообще было удлинять? Неужели так цепь растянута?
У меня видимо появились предпосылки к замене гидронатяжителя. Собственно если ехать плавно или со средней нагрузкой - тишина, но если ехать 120 км/ч и плавно нажимать на педальку дальше появляется стрекот, по звуку очень похоже на звук от цепочки, при сбросе газа пропадает и опять тишина. Похоже на гидронатяжитель?
А Андрей дело говорит! Есть такая болезнь с коллекторои на 2,3 двигателе.
С коллектором то понятно, не ходовая деталь,а как обстоят дела с цепью и её натяжителем-успокоителем...А распредвал может греметь.
