Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Нет освещения при движении задним ходом.
    Москва, Дмитровское шоссе
    День добрый!
    Купил пару месяцев назад Родиус 2007 года. При включении задней передачи не загорается задний фонарь. Его нет по определению))). Искали в пятой двери - там по одной лампочке в каждом фонаре ( слева стоп, справа противотуманка). В крыльях тоже не предусмотрено таких лампочек. Голову уже всю сломал. Есть версия, что прежний хозяин "наколхозил" не те фонари. Вопрос - что делать? Как понять, где должен быть задний свет?
    Владимир, приветствую Вас!
    зайдите пжлст сюда: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=55
    по Вашему вопросу:
    Для европейской версии Родиуса слева противотуманка, справа фонарь ЗХ.
    Для корейской версии и слева и справа фонари ЗХ.
    Игорь правильно сказал, дополню: вчера был в Карси, мне Андрей немного поведал! Фонарь заднего хода расположен на крышке багажника, доступ к лампочкам изнутри со стороны багажника, отверточкой подцепляются круглые пластиковые заглушки и там видим доступ к лампам! Вечером выложу фото!
    Спасибо! Я в КарСи как раз с электриком и пытался решить этот ребус. Не только поддевали и снимали заглушки - демонтировали облицовку. Слева одна лампочка в красной зоне и туда выведен доп. стоп, справа одна лампочка в красной зоне и там противотуманка. Белые зоны - пусты)))
    по Вашему вопросу:
    СПАСИБО Пазл, похоже складывается. Получается надо купить правый фонарь с доп зоной внизу для ЗХ. Подскажите, как это можно сделать?
    Цитата Сообщение от gavrilov.66 Посмотреть сообщение
    ...Получается надо купить правый фонарь с доп зоной внизу для ЗХ. Подскажите, как это можно сделать?
    Поскольку правый фонарь что для европы, что для кореи одинаковый, то ищите подешевле у любого поставщика корейских з/ч. Единственно, может быть заметно потом различие между купленным новым и старым левым.
    наверно это он 8360221211 (http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=8360221211) но дороговато однако , особенно если левый фонарь стоит 780 руб
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.12.2013 в 11:14.
    Доп стоп точно нужно отключать! Нафиг он? У меня и так с завода 5 лампочек стоп-сигнала загорается!!!
    Фото в студию! Я свои вечером выложу!
    Спасибо всем за оперативную помощь! Будем заказывать и менять. И переделывать все то, что прежние хозяева напридумывали.
    С меня причитается.)))
    Однако вопрос - что за фонарь тогда стоит на машине сейчас, раз у европейцев и корейцев правые фонари одинаковые? Может другого года?. Не купить бы еще один такой же...
    Я завтра на него гляну , там на нем должен быть номер каталожный
    Вот обещаные фотки (у меня кореец). Думаю должно быть все понятно!
    Включены габариты
    Габариты + задний ход
    Как раз теперь и не понятно!! у меня левый дверной фонарь красный!!(противотуманка задняя) и включается он рядом с пт передними.или с 2007 года рестайлинг (что подтверждает каталог) или у европеек требования другие
    Еще раз! в связи с разными требованиями к светотехнике в разных странах: у европейских родиусов слева красная противотуманка, справа фонарь ЗХ, у корейцев задняя противотуманка не ставится, поэтому два белых фонаря ЗХ.
    gavrilov.66, Владимир, ну как все решилось?
    Добрый вечер!
    Как раз сегодня получил фонарь, который вы рекомендовали. Поставили, но не нашли провода, ведущего к лампочке от коробки ( прежний хозяин вывел на фонарь заднюю противотуманку в красный сектор). Теперь временно при движении назад включаю потивотуманку, которая сейчас светит белым. После НГ разберемся с проводкой))).
    А у меня габариты горят только в нижних фонариках,а в верхних стопы,но у меня европеец.
    Владимир, если мне не изменяет память - плюсовой провод какого темного цвета, может даже черный, в воскресенье точно скажу -и скажу где искать!
    Михаил -ну это еще одно различие европы и кореи!
    А у тебя Кирилл я так понял лампочки в габаритах и стопах стоят двухконтактные?
    Да, двухконтактные! Все штатнозаводское! Пока еще...
