Показано с 1 по 23 из 23
Тема: Люфт в рулевом
    Люфт в рулевом
    Добрый день всем. Езжу на Актионе уже 5 лет. И все это время люфт в рулевом, точнее в шлицевом соединении рулевого вала. Особенно достает на мелких камушках, выбоинах. Замена самого этого вала дает временный эффект, потом шлицы, видимо, разбиваются, и опять то же самое. У нас на "Ист Моторс" в Минске даже придумали туда каким-то образом полиуретановую ленту подсовывать - эффект есть, но не полный и временный. Можно ли куда-то отдать вал, чтобы шлицевое это усовершенствовали как-то? Может, вал усиленный в природе существует? В Коранде, помню, то же самое было, но там один раз заменил - и забыл. Качество получше было?
    Actyon Sport 2.0d MT 2008
    виктор
    запорожье, украина
    само шлицевое cоединение из металла ?
    да, металлическое.
    виктор
    запорожье, украина
    можно наружный корпус шлицевого соединения обварить сваркой по окружности. сварка ,,обожмет,, наружный корпус до внутреннего и уберет люфты.
    так ремонтируют шлицы карданов даже грузовиков.
    г. Мегион ХМАО
    Со временем и так разобьет проверено на грузовых. для шлицов есть двухкомпанентный эластичный эпоксидный клей DD6564 . Проверено на шлицевой кардана Ниссан Навара.
    имею (или меня имеют)Y Action Sports дизель, МКПП 2007+Chevrolet APV Lumina 1991
    виктор
    запорожье, украина
    т е металл разобьет а эпоксидка будет стоять.
    г. Мегион ХМАО
    ну пока месяца за 4 не разбила тем более награзки не такие
    Не совсем понял про эпоксидку, а что с ней делать? Шлицы-то должны двигаться в продольной плоскости...
    г. Мегион ХМАО
    Разводишь, смазываешь,собираешь и вперед. не знал бы , не говорил . она (эпоксидка) ЭЛАСТИЧНАЯ выдирает зазоры.
    Местный Аватар для Майдан
    Чтобы не плодить темы, пишу сюда. Если посчитаете нужным, выделите отдельно.
    Суть в том, что вчера как обычно-неожиданно (выезжал с парковки) перестал работать гидроусилитель руля. Полез под капот, отвинтил крышку бачка-жидкости нет! ??? Куда она могла подеваться? Под машиной сухо. Едем в магаз, привожу жидкость. Залил, бачок вообще был пустой! . Завёл машину, поворачиваю руль, Ура заработало. Ага. Только до крайнего положения и снова здравствуйте.:( Причём звуки гидравлика выдавала при этом не радостные. Заглушил, жидкости нет. Под машиной сухо. Повторял я сие до тех ор пока весь литр не использовал и всё повторялось. Позвонил Андрею Охотнику, он сказал, что там всего литр входит! Но, блин, под машиной точно нет ни капли. Куда же она девается?! Сегодня поехал в сервис без гидроусилителя..Мышцу качал. Посмотрели:
    Вердикт-кранты рулевой рейке! Потекла. Вся жидкость ушла в концы рулевой рейки. Выдавило сальники и резиновые гофрированные пыльники были раздуты ушедшей жидкостью, как шары. Я прифигел от такого "рисунка". В итоге Замена рулевой рейки целиком по гарантии. Хорошо, что оказалась на складе. Сказали, что это всего второй случай в их практике. Блин машине нет и пол года, всего 12 т.км, а уже столько радостей. И не напрягал я её ещё по большому счёту вобще. Вот везуха!!!
    Последний раз редактировалось Майдан; 25.11.2013 в 13:25.
    Действительно... невезуха. Совершенно не типичный случай.
    Видимо заводской брак.
    Советую поменять грышку бачка ГУР, для профилактики
    Андрей, а крышку бачка зачем менять? Типа для герметичности? Я когда открывал её, то воздух под давлением оттуда выходил. Ещё меня немного смутил вопрос мастера, когда он увидел, что бачок мокрый слегка (это я пролил, когда доливал) прогреваю ли я машину? Как прогрев машины связан с гидроусилителем и жидкостью?
    В крышке клапан есть, с атмосферой общается, перестает работать - повышается давление, бывает срывает шланг внизу.
    У Вас выдавило сальники (как вариант)
    Неправильная жижа на сильном морозе густеет со всеми "вытекающими" последствиями, но в СВАО пока плюс.
    Последний раз редактировалось Fischerman; 25.11.2013 в 14:39.
    Юрий, Сергей чуть выше уже ответил на вопросы.
    Никакого хлопка при снятии крышки ГУР не должно быть!!!
    Да, мастер сказал что выдавило сальники. Типа заводской брак, косо вставили.И давление было повышенным, при открытии крышки воздух стравливался. Но крышку эти грамотеи не поменяли.:(
    Последний раз редактировалось Майдан; 25.11.2013 в 14:52.
    Вот , еще в марте 2010 года Соллерс выпустил бюллетень ISI-10CH003 по маслу в системе ГУР и модификации клапана в крышке бачка ГУР. Ознакомься, там приведен порядок модификации, смысл которого в "обрезании" нижней части резинового клапана (дабы расширить возможности выхода излишков создаваемого давления внутри системы ГУР, через эту часть клапана)
    Смотрим:
    Вложение 2777 Вложение 2778
    второе-если жидкость ГУР залита не синтетика , то даже при небольших морозах при первом утреннем завод (на улице) можно почувствовать , что руль крутится туго, т.к. эта самая жидкость густеет. Рекомендуется провести "прогревочный тест" для системы ГУР- еще стоя на месте (перед началом движения) раз 10 повернуть руль на оборот вправо-влево, дабы погонять загустевшую жидкость по полостям системы..Необходимо избегать в таком случае поворота руля в крайние положения (косания на стопора) до полного прогрева жидкости ГУР в системе, так же как и вначале движения,пока не прогреется двигатель, а соответственно и ГУР. Рекомендация исходя из првиденного выше документа однозначна- заменить жидкость ГУР на синтетику с низкотемпературными свойствами..Это может быть не только Тотал Флюид ДА , но и Мобил синтетическая ждк для гидравлических систем...и т.д.
    ....перестал работать гидроусилитель руля. ..
    Вердикт-кранты рулевой рейке! Потекла. Вся жидкость ушла в концы рулевой рейки. Выдавило сальники ....Замена рулевой рейки целиком по гарантии.....машине нет и пол года, всего 12 т.км, а уже столько радостей. ..
    посмотрите в заказ наряде (или узнайте у того кто менял рейку, жижу) какую жидкость залили в систему? Если синтетика , то ГУД!, если типа моbil ATF-320, то НЕ ГУД!! в сильные морозы подведет...
    Последний раз редактировалось LAVR; 25.11.2013 в 16:32.
    Мдааа...
    У меня покороче получилось........
    Мдааа...
    Дык, не флуда ради.... все , что имею по этому поводу сказать -показать (проходил на своей шкурке)
    Это понятно, просто читал про эти ГУРы много, опять вспомнил, что хотел клапан обрезать, да все руки не доходят.
    А жижу на правильную поменял на 30 тыках..
    А в общем доходчиво получилось!!
    Вернемся к теме. Та же история, что и у автора. А кто нибудь знает парт-номер этого самого вала для его замены. Действительно сильно бесит этот люфт. Кроме того на высокой скорости при попадании в ямку руль немного играет. Еще думаю разбивается остальное рулевое. Спасибо
    Rodius SV270, D27DT 2.7/164.5, 5АКПП, 2WD, 2006
    Посмотри тут- http://e-autoshop.ru/rulevoe-upravlenie-158.html
    Местный Аватар для Геннадий
    Ханты-Мансийск
    Я снял этот вал пропилил вдоль и стянул хомутом на 39700км.Сейчас 82000км-не беспокоит.
    Не зило так он стоит.
    Съезжу к местным джип мастерам в нашей деревне, может они тоже чего придумают из этой серии.
