Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Омыватель камеры заднего вида
    Может кому тоже пригодится - стырил у БМВешников с форума идею - буду колхозить на зиму.
    http://www.youtube.com/watch?v=HQTQj...ature=youtu.be
    Последний раз редактировалось Svoy; 25.10.2013 в 14:09.
    полезная штука, надо тоже подумать, как на свою примастырить...
    По моему геморроя с установкой больше, чем с пользы.
    Если только в охотку при наличии свободного времени.
    Салфетка и 2 секунды работы...
    Сам протираю только на мойке. и то если вспомню...
    По моему геморроя с установкой больше, чем с пользы....
    Лично мне очень помогает камера, а геморроя (опять таки лично у меня) немного - провести кусок трубки вниз от штатного омывателя заднего стекла и врезать писалку. Но надо прикинуть, будет ли попадать вода, ибо камера в отдельном корпусе и торчит наружу.
    Камера мне тоже помогает, особенно сыну, когда он рулит , но брызгать будет всегда, когда включается штатная задняя писалка, а она у меня включается только вместе с щетками и наоборот.
    Расход не намного увеличится, можно не париться, но, повторюсь, в охотку и при наличии времени...
    ... но брызгать будет всегда, когда включается штатная задняя писалка, а она у меня включается только вместе с щетками и наоборот....
    Так это логично и правильно! :)
    так линза матится
    Прикольно! Надо задуматься!!!
    Пользователь Аватар для SpAl
    Тамбов
    А если ставить камеру внутри, под стекло, в районе действия дворника, то и колхозить омывайку не нужно будет. ИМХО
    Rex xdi 2.7 МКПП '12 черный
    ... Но надо прикинуть, будет ли попадать вода, ибо камера в отдельном корпусе и торчит наружу.
    Глянул сегодня, не очень получается, либо надо очень торчащую писалку ставить, чтоб на глазок попадала, не комильфо...
    Если камера внутри в салоне и через стекло - бампера не увидишь!!! Проходили!
    на кайроне попробуйте, там и так заднее стекло как спортбеке
    Из самого доступного (очень торчащих) это вариант от ВАЗ-2104
    Или мала будет?
    Или мала будет?
    Дело как раз в том, что не хочется, чтобы что-то "торчало"
    сфоткате по месту чтобы было понятно - дальше покумекаем
    так линза матится
    Повторюсь - Сам протираю только на мойке. и то если вспомню...
    А зеркальце на Хаясе?
    Зеркало снято и лежит в гараже - оно закрывает большую часть обзора в заднее стекло! По городу я туда вообще редко смотрю, а вот на трассе оно необходимо!
