Показано с 1 по 30 из 44
Тема: ШРУС или ступица?
    ШРУС или ступица?
    - Новый год похоже буду бороться с шрусом или со ступицой. Левое переднее колесо под нагрузкой не вращается и трещит внутри, наверное стерлись шлицы на шрусе или на ступице. У кого какие предположения?
    - Не давно разрешилась моя проблема т.е. произошло вскрытие, шрус развалился (шлицы целые) напрочь аж изнутри пыльник прорвал. Пришлось заказывать привод в сборе т.к. отдельно внешний шрус не поставляется, хотя насколько я помню где то в каком то сообщении проскользнуло что внешний шрус подходит от рекса толи 1 или 2. Пока не пришел привод катался на 2вд пришлось покраснеть когда жигули классика проезжала там где я буксовал. Провел анализ почему шрус полетел, это по весне обнаружил что порван пыльник, сколько с ним я ездил неизвестно, потом пока пыльник пришел, короче шрус я повредил. СЛЕДИТЕ ЗА ПЫЛЬНИКАМИ.
    П.С Все это мне делали в Фаворите (я совсем обленился) заодно поменяли ступичные подшипники время пришло, я их давно собирался менять, но почему то по рекомендовали сделать развал, что это развод или правильно?
    - Ну развал тут делать не нужно, углы установки колес же не менялись, хотя если они что то там дополнительно снимали, то может регулировку и повредили. Процесс видели? Что откручивали?
    - Если "лишнего" не трогали, то сход-развал не нужен.
    Вот и у меня затрещало (правда сначала загудело), оказалось что накрылся ступичнй подшипник, да не один, а три, передние и задний правый. Левый передний вообще развалился в течении недели (пока ждал новый). Передние уже поменял, теперь жду на зад (буду менять оба). Самое интересное, что они накрывались по очереди с интервалом в 7-10 дней.
    И на каком пробеге??
    80000 км., отсутствие дорог + ежедневная эксплуатация + частенько груженый. На Мазде тоже где-то на 75000 км. менял (но только передние, а тут все).
    Ssang Yong Rodius 2,7 Xdi 2007г.в., 7 мест
    Передние ступечные поменял при пробеге 105тыр,задние вроде бы еще живые.
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 07.05.2013 в 14:56. Причина: перенос в другую тему
    Нижний Новгород
    Спрашивал в теме «поднять» про появившейся щелчок. Отчитываюсь:
    При установке проставок менял дополнительно пыльник внешнего шруса. Пыльник оригинал, хомуты поставлены старые.
    Оригинальный пыльник сделан из пластика и соответственно жесткий, хомут его видимо плохо обжал. По прошествии времени началось закусывание и щелчки при вращении руля стоя на месте. Щелчки прогрессировали.
    Не раз осматривал подвеску, криминала не видел, источник закусывания без разборки не определялся. Задолбало, разобрал.
    Закусывал шрус. Пыльник был полностью сухой, без следов пропускания масла. Внутри оказалась вода. Внутрь насосал, а назад не выпустил. Странно, но факт.
    Шарики, обоймы поржавели и закусывали.
    Все промыл, как смог оттер ржу, заменил смазку, но все равно уже появились раковины. Шрус начал щелкать, как ему и положено при износе.
    Итог и совет всем: ставить либо резиновые, неоригинальные пыльники, либо затягивать червячным хомутом.
    А теперь вопрос: где взять наружный ШРУС отдельно?
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Оригинал в сборе лучше.
    На рексы и кайроны febest выпускает, может быть и на родьку есть. Но бывалые говорят оригинал много крепче.
    Пыльники от нивы подходить должны.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Не бывает от дельно на Rodius гранат. Только ШРУС ( привод) в сборе - 13500 рублей
    доброго времени суток!
    У меня похоже такая же проблема, пробую ехать назад с разворотом , авто начинает тормозить, выжимаю газ чуть сильнее, авто как будто прыгает назад. Если вперёд с разворотом еду, то та же канитель, только ещё что то хрустит у правого переднего колеса. А по прямой без проблем летит. Обращался в три мастерские, никто не может помочь
    Местный Аватар для Strigunok
    ЮАО, Царицыно
    Олег, а Вы в каком городе? И у Вас Родиус?
    добрый день! Я из Дубны МО, врач стоматолог ортопед хирург имплантолог- к вашим услугам
    Родьку купил в апреле, недавно провёл антикор, шумоизоляцию и поставил ГБО, в планах ангельские глазки, но сейчас волнует то что при повороте взат или вперёд авто будто тогмозит
    Родиус 2006, цв. Стелс 220л.с.,бензин-теперь ГБО
    Добрый день, Олег!!! Может быть и в эту темку загляните?
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=55
    Скорее всего это граната.
    Олег, тип включения полного привода?
    Нижний Новгород
    Да, похоже на включенную межосевую блокировку
    SY Rodius, 2007
    Максим
    показывал разным мастерам, один из них подозревает межосевую блокировку. Сегодня ещё к другому поеду.
    Олег! лучше доехать до нашего клубного сервиса - КарСИ http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=26, там Вам точно все определят, все-таки не первый год ССангЙонгами занимаются
    Откуда на Роде межосевая блокировка?
    А что в родиусе есть межосевой дифференциал?
    передок подключается жестко паттайм. наверно имелось ввиду что рередок подключен постоянно.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.09.2013 в 19:20.
    Точно точно!!!!!! я когда груженый ( бывает и ещё с прицепом) на траве слегка под горку трогаюсь с вывернутым рулем тоже передок поддергивает. но для этого у нас и есть пониженка.
    не очень понял вопрос((( я слабо в технике разбираюсь к сожалению, но кнопка переключения стоит 4H - 4L
    Как то на гранату не похоже. Когда у меня полетел левый передний шрус, я буксовал даже на ровном месте, но это было зимой, а треск появлялся при чуть вывернутых колесах.
    Он и хрустит только при вывернутых колёсах.
    да у меня постоянный передний привод, есть только понижайка, так вот мастер один сказал, что при повороте передние колёса отстают от задних и крутятся медленнее , но как исправить не знает
    Это как??? У нас ведь либо полный либо задний....
    Нижний Новгород
    А какой у Олега привод? Двигатель бензиновый, может быть и не ТОД?
    Машина у него 2006 года, вполне возможно уже установлена блокировка, да осталась включена. А Олег не знает.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Даже если не ТОД - все равно, переднеприводныхъ нет!
    Нижний Новгород
    Слушай!
    Не ездил бы ты больше к МАСТЕРАМ. Съезди в Карси уже.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    Олег не крути всем мозги!!! если твой мастер не знает то езжай куда приглашают.( не в приморский край же ехать надо !) на форуме все равно невозможно провести диагностику и выявить проблему.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.09.2013 в 12:19.
    Дааа мастер видать сильно грамотный,при повороте просто внутренние колёса проходят меньший путь чем наружные,и чтобы мост не порвало установлен дифференциал,а перед от зада отставать может только при движении по пересечённой местности,и чтобы не порвало раздаточную коробку на авто с 4VD,установлен дифференциал в раздаточной коробке.Это так сказать в общих чертах.
