Страница 8 из 44 ПерваяПервая ... 67891018 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 240 из 1315
  1. #211
    ...А надо ли определять код форсунок, на которых заменены управляющие клапана и вводить их в ЭБУ?
    если нет возможности то и так сойдет.
    ну а по сути ,если не надо вводить код ,то все их инженеры лошары полные получается . и немцы и кореяки . а мы все в гаражах самые умные. так получается ?
    Поставлю вопрос Кириллу по - другому: ты определять коды будешь? и где эту операцию делать будешь (если будешь). ведь нужен стенд и т.д.? ведь в этом случае опять предстоит снятие форс.
  2. #212
    Кирилл, поздравляю с очередным преодолением ....!!!
    плохо, что сыпаться неприятности не перестают....
    конечно не до сантиментов, но -Ты святую воду имеешь? Побрызгай на машину, может прекратится череда новостей "не очень"..
    А по сути: ты поменял клапана на 5-й и 1-й форсунках, 4 старая, нормальная...А надо ли определять код форсунок, на которых заменены управляющие клапана и вводить их в ЭБУ?
    Спасибо! Святая вода где-то есть у супруги... Не скажу что я атеист, нет, вера у меня есть, даже крещеный, но брызгать и т.д. ничего такого я делать не буду! Не хочу дальше развивать эту тему. Тут у каждого своя точка зрения.
    Клапана да, поменяны в 1-й и в 5-й форсунках. 4-я меняна в Карси на новую на 103 000 км в феврале 2013 года с пропиской в ЭБУ.
    Определять по хорошему нужно, чтобы двигатель сразу знал корректировку впрыска и т.д. и т.п. не в даваясь в тонкости, я делать этого НИЧЕГО не буду, ЭБУ со временем сам находит эти параметры. Тем более много прочитал на кайрон клане и иных форумах, что разные авторизованные стенды Delfi по разному присваивают эти корректировочные позиции. В итоге в конечном счете ЭБУ опять же сам уже производит точную регулировку.
    Да, забыл, кто-то даже ради интереса возил отремонтированную форсу в 3 разных места - везде присвоили разные номера, кому хочешь - тому и верь!
    ....кто-то даже ради интереса возил отремонтированную форсу в 3 разных места - везде присвоили разные номера....
    вот интересно, а где ЭТИ места? в Москве авторизованные стенды Delfi есть ??
  5. #215
    Да, гугл рулит! Извини что в поиск отправляю - сам адресов не знаю, просто знаю что есть!
    Добавлено:
    Тебе нужен наверное стенд CRi-PC HARTRIDGE. http://hartridge.ru/ Эти стенды присваивают коды форсункам, может и другие есть, не знаю.
    Хорошие цитаты дизелиста:
    "Если просто, то на каждом режиме ДВС каждый инжектор льет различный объем. Чтобы ограничить его или увеличить необходимо сократить или удлинить длину управляющего сигнала при одинаковом для всех инжекторов давлении. Из значений этих показателей и составляется код. Для Бош он имеет 8 знаков, для Делфая - 16 или 20, с Денсо не сталкиваюсь, не знаю.
    Просто каждый инжектор индивидуален по рабочим характеристикам, а введение кода позволяет сделать работу двигателя идеальной без троения и дыма со стуком. Все это верно для полностью исправных инжекторов, входящих в тест-план."
    "Такое ощущение, что кодировка Делфи это какая то мистика.
    На самом деле, после получения проливов - Это только математика.
    Для получения проливов условия тестирования должны быть одинаковы, правда нам пришлось сделать свои тест планы, вот здесь может быть и возможно зарыта собака? и здесь можно было бы нас закритиковать, но мы раздали пару наших тестпланов - они достаточные для проверки.
    Малимон Иван с Черновцов - просмотрел два три тестплана и без всякого пролива, сказал - "нормально".
    По поводу математики поясню, есть параметр который состоит из числа 00000 до 11111 (это в битах) всего 32 варианта, пролив скажем 0,5 куб см это 1 бит, и если наша безмензурка считала 18 кб.см, это число 36 то такая форсунка кода получить не может т.к. вышла за диапазон 32.
    Т.е. поясню еще раз, если пролив мы гарантируем, а мы на сегодня его гарантируем, то дальше счеты и костяшками туда сюда и ни какой ловкости рук.
    Правда сейчас нас уже просят, если полученный пролив будет такой, который формирует число скажем 35 - на 10% больше диапазона, то предупреждать и предлагать кодирование по верхнему диапазону - типа 32, а дальше пусть бортовой компьютер вытягивает коррекцию. Но это мы еще не сделали."
    Последний раз редактировалось KITT; 12.08.2014 в 09:29.
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    По всей видимости - весь вопрос во времени. Прописанные форсунки (ремонтные) "договариваются" с ЭБУ несколько быстрее...наверное...
    По моему опыту - после ремонта и присвоения новых кодов потребовалась примерно неделя и пробег 500 километров ( у меня небольшие ежедневные пробеги). Первые дни повыскакивали опять старые ошибки. Я сначала очень расстроился, что зря все ремонтировал....
    Три форсунки - выдали ошибки по одному разу, одна - дважды.... Сбрасывал мультиком и ездил.... После ошибок и чека больше не было ( тьфу-тьфу-тьфу). Значит - "притерлись"...
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
  7. #217
    Тезка, сколько я читал - ошибок быть не должно!!! Просто непрописанные форсы, работа их проявляется в виде не совсем стабильной работы двигателя на холостых и близких к холостым оборотам! Может иногда сопутствует повышенная шумность и дымность, но опять же на холостых! НО! Никаких ошибок! Наличие ошибок говорит о залипании клапанов после ремонта (идеальных условий со 100% чистотой очень сложно добиться, если вообще возможно), или попадании соринок, а позже все это притирается, прирабатывается и все ок! Некоторые даже новые форсунки ставят - у них все равно ошибки вываливаются первые минуты - часы работы двигателя опять же из-за залипания управляющих клапанов!
    Не расстраивай человека!!!! он так долго к этом шел , сделал и ....... пропало -значит разработалось...
  9. #219
    Мдя... 2-я и 3-я форсунки тоже кончились... Утром еще нормально завелся, на а в обед на работе пробовал завести - не вышло, но я долго и не крутил!
    В итоге мною сегодня в Карси куплены еще 2 новых управляющих клапана! Если что придется прямо на коленке перебирать форсунки чтобы домой уехать! Но сначала так попробую завестись еще! А то погода как назло не летная да и в гараже условия получше и пачкаться можно!
    до зимы явно не дотянул..... я когда с ремонта получил форсы, хоть все и работало и не лило почти , то сразу оставшиеся 2 форсы поменял чтобы больше не возвращаться к этому вопросу. ремонтируй до конца сразу.
  11. #221
    В итоге очень-очень тяжело, но завелся! И доехал до гаража! Ошибок конкретно по форсам нет, ошибок, не считая ЕГР только 2: одна датчик детонации, другая - слишком медленной увеличение давления топлива в системе! В общем, все и так давно понятно! Щас чего-нибудь перекушу, переоденусь - и в гараж!
    Все! Форсунки я вроде победил!!! 2 и 3 я перебрал с учетом снять-поставить за полчаса!!! Теперь они не льют! Машина заводится с полоборота, ошибок нет, работает ровно, но чуточку шумновато - будем ждать адаптации! Сделал тест на слив - сейчас самое слабое звено - 4- я! Которая менялась на новую в феврале 2013 и прошла грубо 35000! Она сливает 10 мл! Все остальные по нулю! Браться за нее тоже или пока оставить? Что-то денег маловато уже...
    ... Браться за нее тоже или пока оставить? Что-то денег маловато уже...
    Поздравляю с успехами в текущем ремонте! КМК, - браться! доведи уже до конца процесс, тем более цена вопроса - клапан, а не вся форса целиком, так?
    Она сливает 10 мл!
    В таком случае Охотник мне отвечал :- 10мл? под замену!
    если она меняная то за 35000км не должна бы сразу сдохнуть.... финансы появятся излишние купишь клапан. до ноября главное...
  15. #225
    Прочитал последнюю серию постов Кирилла- прямо триллер какой то, ёпть, с этими форсунками! Но Кирилл "даёть стране угля"! Хоть и мелкого, но много!!
    Я в ужасе жду наступающую зиму - пробег будет уже за 200тык, а форсы родненькие, не меняные....Мда,с!! мда,с!!! согревает одно - топливо от одного производителя, присадки, масло в ДТ, и что пока -тьфу, тьфу, тьфу- никаких симптомов...
  16. #226
    Местный Аватар для sughy
    Читаю с легким содроганием.
    у меня год и пробег близкие, и 4 и 5 форсы уже стоят новые....
    вдогонку им 1-2-3 это еще 40 рублей как с куста. А приоритетные траты нонче иные.
  17. #227
    Да фиг его знает... Ладно, как финансы будут - поменяю! А пока так покатаюсь! У меня раньше никогда машина так быстро не заводилась как сейчас!
    Спасибо, друзья!!! Да, путь не легкий! Если будут какие-нибудь вопросы - спрашивайте!
    Да, речь конечно же о клапане. В Автодоке со скидкой опт2 получается 2950, но надо ждать, в Карси со скидкой чуть более 3 рублей но зато практически всегда в наличии!
    ...вдогонку им 1-2-3 это еще 40 рублей как с куста...
    Кирилл покупал не три новых форсунки, а три новых клапана, а это сильно дешевле.
    4 новых клапана * в среднем по 3000р. + шайбы болты и т.д. Получается мне ремонт 4-х форс встал в 13 000р.! А ну еще съемник, итого 16 000р.
    я запамятовал.. ты на слив тест делал? какие там результаты
    отделался легким испугом по сравнению с моими тратами ( 8500 эбу + 15000 1-я + 13000 5-я + 11000 2-я + 6000*3 ремонтные + болтики + шайбочки = 66000 руб )
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 13.08.2014 в 21:53.
  22. #232
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Кирилл, искренне поздравляю!! С позволения участвующих, чуть позже продолжу эту тему своими достижениями - в сентябре ехать в крым или грузию...
    А можно увидеть партнамберы замененных деталей?
    1-Клапан #2823 9294(бывш. 9308-621C)
    2-шайба #006 319 006 303(под болт)
    3-прокладка #665 990 0201
    Эти?
    Еще кстати увидел такую штуку #665 995 5844 CAPS KIT PROTECTOR. Я так понял это колпачки и заглушки? Просто цена у комплекта 2500-3000. Как то дороговато для колпачков от майонеза )))) может там еще что то?
    Последний раз редактировалось vitteoz; 14.08.2014 в 05:03. Причина: вписал предполагаемые партнамберы
  23. #233
    Ремкомплект топливной форсунки, колпачки-заглушки (написано через запятую в екзисте)
  24. #234
    Эти?
    Спасибо большое!
    По номерам:
    1) клапан - правильно. Этот номер заменяет старый, он улучшенный, в частности улочшено противоизносное покрытие
    2) А зачем шайба под крепежный болт? Там сам болт уже такой специальный! А шайба нужна под форсунку, медная, вот номер: 6650170060
    3) болт - правильно!
    По поводу "CAPS KIT PROTECTOR" - не знаю что это такое! ))) И колпачками от майонеза я не пользовался, брал обычный пакетик, натягивал на форсу и зажимал тянущейся круглой резинкой!
    Последний раз редактировалось KITT; 14.08.2014 в 08:27.
    Да..... У тебя вообще трэш! Я даже если буду последнюю относительно свежую форсу ремонтировать - из 20-ки не выйду!
    А распылителя есть у кого нить номерок?
  27. #237
    Дома записан - вечером напишу!
    Эти?
    Я из записей неверно перенес...
    3-прокладка #665 017 0060
    4- болт #665 990 0201
  29. #239
    6659901001 тоже самое но дешевле (проверено и заказано и установлено мной)
  30. #240
    L138PRD для 2,7
    Распылитель с иглой применяется в топливных форсунках 6650170121, 6650170321, EJBR02601D, EJBR04601D
    L157PRD для D20
    Распылитель с иглой применяется в топливных форсунках 6640170021, 6640170221, EJBR03401D, EJBR04701D
