Страница 7 из 11 ПерваяПервая ... 56789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 210 из 314
Тема: Тормозные диски и колодки
  1. #181
    TSN2.2.175 в экзисте. простите ошибся. 233р.
    цена как то вырывается из общей массы оригиналов и аналогов-заменителей. очень интересно сколь они проходят ....
  2. #182
    Местный Аватар для sughy
    Выглядели как обычные колодки. с проточкой и пищалками. вот только внутренние пришлось совсем чуть чуть по краю железки резануть. Предыдущие стоили 481р. Но с тех пор у меня цена на строчечку подвинулась :)
  3. #183
    Смотрю exist
    Колодки 4813008250 стоят 800 рублей и оригинал 4813A-21100 5000 рублей
    Подскажите, подойдут ли 4813008250
    Читал выше, что с кайрона подходят, но какой именно номер в каталоге на написано. Самостоятельно нашел 4813008250
  4. #184
    смысл ставить колодки от кайрона? подходят, но они меньше! машина тяжелаю, на безопасности не экономят...
    Вот тот же родиусовский оригинал - мандо - MPH28 - 960 рублей!
    Согласен! Если это опасно, лучше сэкономить на заменителе. Но 5000 рублей за колодки - это как-то неадекватная цена
  6. #186
    Они золоченые со стразами! (шутка)!
  7. #187
    MPH28 мондо это и есть оригинал , только без наклейки сангенг.
    я ставлю эти Hankook FrixaFPHXGN
  8. #188
    Повторяю еще раз. Уже и артикул дал. MPH28 - 960 рублей! ОРИГИНАЛЬНЫЕ передние тормозные колодки
    KITT, спасибо, я вас понял!
  10. #190
    Друзья, хочу вас предупредить. Намедни решил поменять задние колодки, заказал как аналог ABS 37247
    Внимание! ОНИ НЕ ПОДХОДЯТ! Они раза в полтора меньше наших!
    Хотя даже на коробке написано что для Родиуса
    Будьте внимательны!!!
    Уважаемые форумчане, почитал всю ветку, но хочу задать вопрос по дискам и колодкам несколько в другой плоскости. Сильно не пинайте, если это глупый вопрос.
    Небольшая предистория. У меня Ставик 2014 года. На 30тыс.км. в сервисе диагностировали износ колодок и плачевное состояние передних дисков. Я принял решение менять диски и колодки, не дожидаясь перитонита:). К сожалению, не помню, какие диски были установлены взамен (вроде не оригинал), но не суть. После установки я проехал ~8 тыс. км. И сейчас имею проблему с сильной вибрацией при торможении. За эти километры нагрузки на тормоза были просто запредельные, и, скорее всего, диски просто постоянно перегревались и их «повело». Хотя теорию искривления дисков от перегрева я не очень разделяю. Больше склоняюсь к изменению эффективности свойств колодок при сильных перегревах.
    А теперь вопрос –допустим мы имеем Ставик с полной загрузкой пассажиров, полным баком, полным боксом на крыше и прицепом (для усложнения условий :)). И весь этот бронепоезд хотим эффективно затормозить на склоне! Какое сочетание тормозных дисков и колодок, которые существуют в продаже, позволит получить максимальный положительный эффект? При этом цена не имеет значения – это вторично. Остальные узлы тормозной системы считаем исправными.
    Интересно именно на основе технических характеристик, конструкции, эффективного температурного предела колодок/дисков и т.д. определить лидеров и претендентов на установку.
    Поскольку являюсь рядовым автолюбителем, «подбить» такую теорию мне сложно. Соответственно хочется услышать более компетентные мнения. А может и подкрепленные документально или практикой :)
    Спасибо.
  12. #192
    "имею проблему с сильной вибрацией при торможении."
    вибрацию чего ??? кузова или педали ? это поломка разных деталей
    и вопрос переиначу : какой неоригинал лучше воткнуть чтоб дольше и эффективней служил ?
  13. #193
    При среднем торможении вибрация появляется в руле и педали. А если тормозить очень активно, близко к экстренному торможению, то ощущение, что весь авто сильно вибрирует.
    Если переиначить вопрос, то с уточнением.
    Какую «связку»! диска и колодок неоригинал лучше воткнуть чтоб дольше и эффективней служили.
  14. #194
    по вибрации:
    очень похоже что проблема не в колодке и диске а в суппорте : или закисли направляющие или поршень подклинивает.... или в всё вместе.....
  15. #195
    ....Если переиначить вопрос, то с уточнением.
    Связка- диски рекомендовал бы только оригинал, колодки можно остановить выбор на Sangsin-ах.
  16. #196
    Спасибо.
    Супорта обязательно буду проверять. Но если они в норме, то хотел уже быть подготовленным по дискам и колодкам.
  17. #197
    Как то раз после нескольких довольно интенсивных торможений влетел в лужу, после чего появилось биение.
    До этого диски были заменены на орижинал при пробеге около 50 тысяч и прошли не более 5 тыс.
    Поставил диски Valeo PHCR4008 и колодки Avantech AV134(декабрь 12-го года).
    На сегодня откатал еще 50 тысяч, колодки пора менять, диск прослужит еще один комплект колодок (толщина 27 мм)
    Никого не агитирую, но реально ходимость з/частей зависит от прокладки...
  18. #198
    Пы.сы. Активно использую круиз контроль, реально на трассе можно не трогать тормоза, замедление довольно эффективное..
  19. #199
    Я полностью с этим согласен, но у меня были горные серпантины с тяжелыми обгонами, да еще и температура за бортом в 40-50 градусов. Где-то на 17-ый день (прошел ~5000 км) таких испытаний и началась вибрация:(
  20. #200
    ..... у меня были горные серпантины с тяжелыми обгонами, да еще и температура за бортом в 40-50 градусов. Где-то на 17-ый день (прошел ~5000 км) таких испытаний ...(
    рекомендую сменить масло в двиге и масл фильтр после таких условий эксплуатации !
  21. #201
    Спасибо. У меня через 1500 км очередное ТО! Хочу дотянуть до него.
  22. #202
    в сервис мануале сказано черным по белому: при эксплуатации в тяжелых условиях требуется сменить масло и фильтр раз в 5000 км. ТО проходи, а масло сменить раньше. Ведь ТО - это не только смена масла! Тянуть то зачем!!!!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 27.10.2015 в 17:34.
  23. #203
    Из моего бортового журнала: http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=792
    "106 000 - 29.03.2013 - Самостоятельно - замена обоих задних тормозных дисков на Japan Parts, артикул DP-S01, цена в экзисте за 1 шт - 2 172,69, задних тормозных колодок на TRW, артикул GDB 3413, цена 1196,02 комплект, передние тормозные диски на Abe, артикул C30016ABE, цена за 1 шт 1 444,47, колодки передние оригинал 4813021A01 741,47 комплект"
    Также езжу часто с прицепами, с хорошей такой нагрузкой - все работает безотказно!!!
    На наших машинах такая связка ведет себя очень хорошо!!! И искривления дисков ни разу не было!
    А колодки я лично рекомендую TRW, хотя оригинал, особенное на передние, ведет себя тоже хорошо
    Проходил такое на Ниссан Ларго, использовал его как рабочую лошадку на стройке и редко когда дотягивал с межсервисным пробегом до 7 тысяч. Да и тормозуху наверняка пора в отстой. Там дело может быть и в ней, кавитация пузырьковая не даёт эффективно работать тормозной системе, вот она и лягается.
  25. #205
    Из моего бортового журнала..
    Ценная информация. Буду думать.
    Интересно.
    Всем спасибо.
  26. #206
    Местный Аватар для vitteoz
    Таганрог, Ростовская область
    Вот и настало время мне менять передние тормозные диски и все колодки по кругу, задние тормозные диски по идее тоже бы надо сменить, но вопрос в общей сумме. Пробег 160тыс.
    Прочитав всю тему и покурив Exist с ZZap'ом накидал таблицу
    Диск тормозной Передний 4144121001 Ssang Yong
    SD3041 Sangsin
    Колодки передние 4813021A01 Ssang Yong
    SP 1161 Sangsin
    HP1161 Sangsin
    FPHXGN Hankook Frixa
    S1HXGN Hankook Frixa
    MPH28 Mando
    Диск тормозной задний 4840121001 Ssang Yong
    SD3043 Sangsin
    Колодки задние 4841321B10 Ssang Yong
    SP 1173 Sangsin
    FPY05R Hankook Frixa
    Во-первых,
    кто-нибудь реально брал когда-нить Mando MPH28? в Каталоге Mando
    MPH28 противоречиво находится в разделе Hyundai, но применение Rodius. (стр 7 каталога)
    Во-вторых, по передним колодкам у Sangsin и Hankook Frixa есть по два исполнения - в чем отличия этих исполнений?
    В-третьих, не возникало ли у кого нибудь мысли, что по крайней мере по колодкам Mando - это посредник между заводом SY и Sangsin'ом? На эту мысль меня натолкнуло то, что
    А) у Sangsin'а закупается Mando (и на картинке в посте #13 это большими буквами в ряд с производителями авто)
    Б) у Sangsin'а шире линейка компонентов - т.е. к примеру тормозных дисков в каталоге Mando нет, задних колодок нет + путаница в каталоге
    В-четвертых, цены на текущий момент на ОРИГИНАЛЬНЫЕ тормозные диски и колодки не просто кусаются, а рвут в клочья... поэтому всерьёз задумался о "неоригинальных оригиналах". От предыдущего владельца достались колодки Hi-Q (Sangsin), номер (исполнение) посмотрю завтра.
  27. #207
    у меня фрикса . нормально вроде всё. передние FPHXGN
  28. #208
    Глянул щас цены и немного прифигел, а ведь хотел тебе, Виктор, порекомендовать!
    диски Abe, артикул C30016ABE - цена в exist 5 153,04 р. за штуку!!!!
    Не буду их рекомендовать по этой цене! )))) Хотя я ими ОЧЕНЬ доволен!!! Но я их брал по цене чуть более 1000 за штуку!
    Глянул щас цены и немного прифигел!
    купить машину по запчастям выйдет 3 цены готовой машины ... так было раньше.
    теперь все и 5-6 машин.
    родик в 2007 году стоил 1200000. теперь ставик 1600000. а запчасти в 2 раза поднялись минимум
  30. #210
    С учетом моих четырех комментариев, как считаете, имеет ли смысл все взять Sangsin? Просто У меня сложилось впечатление, что всю тормозуху они на конвейер поставляют.
    Передние колодки у меня есть новые (от предыдущего владельца достались), поэтому голову мне ломать по ним нет смысла, но вопрос о разнице двух исполнений остается не закрытым. Как в принципе и другие комментарии.. :))
    Что еще интересно:
    Задал вопрос в магазине КАРСИ по этим дискам http://e-autoshop.ru/disk-tormoznoj-...1001-2180.html
    Добрый день!
    В чем отличие этого диска от оригинала? Это расточка не
    заводская? Т.е. заказываете по размерам у токарей?
    Ответ такой получил:
    Здравствуйте, Виктор!
    Отличие только в упаковке!
    Это тоже диск ЗАВОДСКОГО производства, произведено в Корее но не под маркой SsangYong
    С уважением, Андрей
    Я так понял, что это Охотник ответил. Не понял только марки этого диска...
