Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 567
Показано с 181 по 197 из 197
Тема: Лампы ближнего света, ПТФ, ДХО на Родиусе
  1. #181
    Вот в фары я и поставил,пост 174 http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...783#post209783
    "В общем,через 7 лет беспроблемного использования китайских ДХО"
    а эти у тебя месяц стоят всего . отзывы за них противоречивые сильно .
    на желтом свете нет стабилизации 12 В. и все 14,4 идут туда . мощность 35Вт, судя по току . если долго моргать то перегреваются
  2. #182
    Я брал не на Али,по виду сами лампы вроде такие же,но вставляются они в фару по другому,т.к. подключаются через отдельный адаптер в виде цоколя лампы в штатный патрон.И ещё подключал через реле, может оно и не даёт больше 12,5в? Х.З. Может конечно те же яйца, только в профиль. Правда ставил их не месяц,а три назад,но конечно, это не срок.Веруться в сток никогда не поздно,не такие большие деньги Во всяком случае более незаметного способа самостоятельного подключения я пока не нашел
    Разве что дать постоянный плюс при включении зажигания на лампы ближнего света через диодный мост. Тогда ближний всегда будет отключаться только на стоянке.
    Последний раз редактировалось Механик; 15.04.2021 в 22:09.
  3. #183
    такие тоже есть
    https://a.aliexpress.com/_A5jMJl
    реле? так оно только белым управляет. а желтый идёт с проводки поворотника14, 4В.
    белый всего 3 Вт дает и напруга стабилизирована, да.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.04.2021 в 22:55.
  4. #184
    вот такой вариант ещё возможен.
    https://a.aliexpress.com/_9iwXPD
    реле от габаритов у меня уже интегрировано для лэд дхо. тобавить этот шим, выставить его на 5-6В, и подцепить на дальний свет( птф отметаю сразу, на родиусе они ниже низа бампера- вечно грязные)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 15.04.2021 в 22:57.
  5. #185
    Почему на дальний,а не на ближний? Опять докопаются,что в качестве ДХО дальний запрещено включать
  6. #186
    в общем через авито была куплена плата на базе шим с проводками. с доставкой 1000руб вышло . под подкапотным блоком релюшек были найдены проводочки ( черный с желтой полосой -дальний , красный с зеленой полосой габарит. все как в мануале) запаялся . включаются плавно после начала работы двс. (порог включения 13В). кстати и порог включения-выключения и яркость настраиваются . яркость до 35%.
    у меня стоит наверно процентов 15%. если не меньше.
    по крайней мере мультиметр показывает целых 2,715В. ))) ну это действующее .
    будем посмотреть
  7. #187
    И таки шо это будет? дхо из дальнего ?
  8. #188
    да.
    на дороге думаю не докапаются, а на ТО можно отключить. аыключатель я предусмотрел)
  9. #189
    чет мне думается, что лучше придумать, как защитить ближний от скачков напруги и все. И лампы жить будут гораздо дольше и нужда в дхо отпадет
  10. #190
    так подцепить эту плату на ближний и защита будет. там плавный пуск и максимум 35% . я повесил на дальний только по тому что дальним не пользуемся практически , а ближний нужен .
    если дальний сгорит то пережить можно , и поменять лампу легче. а ближний без снятия фары не получается ) хотя там делов то 3 болта )
    в этом году только ближний поменял лампы - до этого стояли родные !!!!! с иероглифами!!! 13 лет авто.
  11. #191
    будем посмотреть
    Я не понял,а при включении габаритов или хотя бы ближнего, твои ДХО выключаются? Или дальним светом в темноте продолжаешь слепить встречных?
  12. #192
    ещё раз:
    провода дальнего и габарит нашел под релюшками в моторном отсеке.)
    конечно при включении габаритов дхо отключается.
    и слово "слепишь" при напряжении питания лампы в 2.7Вольта вместо 14В. излишне. там по яркости даже на лампу поворотника не дотягивает наверно. дхо гранты из лампы 21вт ярче кажется
  13. #193
    Я уже давно сдал экзамен на "гинеколога". Меняю лампы без снятия фары
  14. #194
    Те дхо постоянно включены будут? Без кнопки?
  15. #195
    и поворотник и габарит?
  16. #196
  17. #197
    дхо включаются по достижению напряжения в 13В ( можно отрегулировать +- вольт) - то есть завел мотор - включились
    есть отключение по плюсу ( проводок на габариты)
    есть отключение по минусу ( проводок на ручник)
    вообще я все это запитал от реле обогрева стекол и зеркал . оно замыкается при включении зажигания . выключается через 20 сек после выключения зажигания или открывания двери .
    ПИТАНИЕ +12В НА БЛОК ДХО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ЗАЖИГАНИИ НЕ ПОСТУПАЕТ
