Страница 6 из 11 ПерваяПервая ... 45678 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 180 из 311
Тема: Акпп
  1. #151
    И кто там ещё спрашивал зачем дмрв чистить а ?!
  2. #152
    Цитата Сообщение от Vova Посмотреть сообщение
    ... Снял, прочистил, просушил ДМРВ. Изменения. На холодную стала заводится с первого раза....Проверил расход на 100 км...Примерно 10.5 - 11.00 литров. Вроде терпимо. Хотя на форуме пишут 8/100 км....Решил одновременно с ДМРВ прочистить ЕГР. .
    Чистку ДМРВ делаю раз в 20-30 тыс км, как профилактическую меру) ...как бы взял за правило... Смена фильтра раз в 10 тыс км... ЕГР ,если не заглушён физически пластиной, чистить тоже надо профилактически хотя бы раз в 30 тыс км или раз в год, смотря сколько ездишь.. Расход в 8 литров на сотню для родиуса считаю что-то из области фантастики, вс-таки минивэн , довольно-таки тяжёлый... На уровне 10-11,5 расход вполне приемлемый показатель, ну а 20 литров -это конечно перебор и повод для беспокойства... Если ЕГР закакан нагаров, может выхлоп начать плеваться черным:( , наверняка такое было..
    Ну а так после выполненной работы изменения есть, значит все правильно делал... Впускной коллектор , думаетсяе надо бы почистить, так как двиг продолжает поглощать выхлопные газы через ЕГР, который не заглушён :(( а состояние его ты описал
  3. #153
    Немного не соглашусь про пластину..
    Негр убит Ромой года полтора назад, пластины нет, снимал патрубок - лишь легкая пыль, ни нагара, тем более сажи нет.
  4. #154
    Значит хорошо , что он "убит" в закрытом положении.... Кстати посмотри внимательно аппендикс металлического патрубка, что идёт к заглушенному ЕГР от выхлопного коллектора... Выхлопные газы то туда до сих пор набивает)) не сечет ли где газами особенно на изогнутой части патрубка.
  5. #155
    У меня сейчас кожух снят (свечки проливаю) периодически поглядываю, визуально трещин, нагара и т.п. не обнаружено)))
  6. #156
    Вова
    Салехард
    Добрый день! В том то и дело, что крестовины недавно смазывали. Люфта нет. Да и звук глухой. По опыту: когда крестовины "конченные" то звук как металл о металл. Спасибо за поддержку.
  7. #157
    Посмотри люфт подшипника хвостовиков в мостах.
  8. #158
    Посмотреть люфт в приводах - перед и зад, как предположение.
  9. #159
    Вова
    Салехард
    Коллеги, всех приветствую!!!! Все люфты проверили на диагностике. Вместе с мастером. Все в поряде. Так что буду ждать. когда стук вылезет в наружу. Подскажите где не за дорого купить внутренние пыльники переднего шруса. Кроме Exzist.
  10. #160
    Фёдор
    Навернулась флекса!
    Вот Fischerman советует:
    Кстати, с просторов..
    Может кому пригодится :
    https://ru.aliexpress.com/af/1402701...61&blanktest=0
    вот на Zzap за 4500руб нашёл:
    Trucktec
    0225046 w140-w220,
    Или обязательно брать оригинал? Кто нидь брал аналоги, или может слышал за них?
    Rodius 2,7xdi Карта 0027
  11. #161
    Навернулась флекса!
    Боже упаси от таких советов!!!))))
    Так, для информации только))))
    пы.сы. ззап это просто агрегатор предложений, типа того же али, только ни за что не отвечает..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 10.01.2017 в 17:06.
  12. #162
    Навернулась флекса!
    Trucktec
    0225046 w140-w220,
    а я знаю где форсунки за 5000 новые !)))))))
  13. #163
    где?
    маде ин чайна?
  14. #164
    Поисковик среди реальных, физически существующих магазинов, подключенных к их системе. С которыми у вас при желании могут быть товарно-денежные отношения :) со всеми гарантиями и прочим.
    SY Rodius SV 270, 2007
  15. #165
    На али, пока нет подтверждения получения товара, продавец денег не получит...
    Ззап только собирает предложения)))
    А общаешься уже с магазином..
    Что я и говорил)))
    Но к данной теме это сообщение никак не относится)))
  16. #166
    Добрый день! С 12 года являюсь владельцем Родиуса. Проехал 110 тысяч, проблем не было но вот постигла беда, Потек штуцер охлаждения масло коробки. Вопрос: Подходит или нгет с Рекстона либо Кайрона. радиатор. Всем спасиюо. С уважением Гела
  17. #167
    Здравствуйте!
    К сожалению, радиаторы разные, не подойдет.
    У меня потекли штуцера с обеих сторон, причем одновременно..
    Стал искать радиатор..
    Потом попробовал ключиком подтянуть...
    Оказалось что оба штуцера практически от руки вращаются.
    Подтянул БЕЗ ФАНАТИЗМА, не течет.
    Попробуйте просто подтянуть, но, повторюсь, аккуратно!!
    Там еще можно посмотреть шайбочки, тоже бывает что деформируются..
    Удачи!
  19. #169
    а аргоном запаять никак ?
  20. #170
    У Рекса радиатор коробки встроен в основной радиатор.
    Не заваришь..
    Или у Родиуса по другому?
  21. #171
    Так же
    Всем, большое спасибо! И подтягивал, шайбы менял и ппосле всего, на герметик посадил. Дня 4 ездил, и вот сегодня обнаружил, опять сопливится.
  23. #173
    Подскажите еще пожалуйста, где можно заказать, купить радиатор, и какая цена приблизительно ???
  24. #174
    Не заваришь..
    Встроен- это как? У меня отдельный радиатор
  25. #175
    Это два в одном.
  26. #176
    Можно фото?
    Как-то так.
    До тебя наверное прикрутили отдельный радиатор, возможно с термостатом.
  28. #178
    Фото скину как-нибудь, если не забуду
    Термостата не видел
    Контур охлаждения автомата, проходящий через основной радиатор был у меня на крайслере, но при этом радиатор автомата отдельно тож присутствовал. Крайслероводы (в т.ч. и я ) в большинстве своем отключались от основного радиатора из-за риска протечки.
  29. #179
    Таакк! Пришла моя очередь.
    Сегодня уже два раза на светофоре ловил EBD красное ( ABS у меня давно горит из-за датчика)
    Машин резко тупит и не едет практически. Мульт тереблю- ошибка 0700. Сбрасываю и еду дальше.
    Вспомнил что похожее было перед новым годом , когда я в сугробе буксанул туда-сюда пару раз.
    К чему готовиться? Откладывать на флексплату , масло Акпп и прокладку?
  30. #180
    полез уровень масла глянуть ....мм пять не хватает до минимума в горячем режиме . долил пол литра. стало показывать максимум. но попереключать режимы коробки не успел ( загораживал проезд , пришлось ретироваться )
