Страница 5 из 11 ПерваяПервая ... 34567 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 150 из 327
Тема: Две проблемы с двигателем. Турбина и щелчки при остывании
  1. #121
    Местный Аватар для Тихан
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Ссылка
    Нашел видео, но снимают без снятия фильтра и прочего. при установленном двигателе крайне неудобно будет по моему.
  2. #122
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Отдал машину в сервис сняли коллектор. Полный ахтунг
  3. #123
    разглядеть не могу , какая то черная зернистость там
  4. #124
    Николай
    Ростов-на-Дону
    сажи по 2-3 мм по стенкам на коллекторе и аналогично на блоке. сажа сухая рыхлая. Значит летела во впуск.
    Также убедил ребят что это их ошибка и надо доделать, так как диагностику делали много раз и ничего не находили. Также сказал что машину не заберу пока не найдут причину щелчков. Снли клапанную крышку. смотрят.
    PS Утверждают что вторая форсунка льет под нагрузкой готовы дать результаты тестов. Завтра буду с мосдизелем общаться. Зернистость потому что пришлось в ГИФ сохранить, почему то Jpg не прикрепляет, глюк сайта
  5. #125
    Сохрани фото на каком нибудь фото ресурсе(например , радикал-фото), а потом копируйте ссылку на эту фото, которая позволяет вставлять картинку в текст и все!
    Кстати про дрожание на холостых- можно и надо проверить как сидят разъёмы форсунок! можно отсоединить и посмотреть, нет ли нагара на контактах? это значит плохой контакт в контактной группе разъёма , что тоже может давать или дрожание, или при ошибке потерю мощности..
    У меня сегодня , например, вообще обнаружилось нарушение изоляции на проводах разъёмов ! И тоже были слабые подрагивания.. После замены на новые разъёмы- вроде как все прошло!
    Осторожно при съёме разъёмов не потерять резиновое уплотнительной колечко! Если все нормуль, то не помешает прочистить кон акты очистителем...
  6. #126
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Вибрация на ХХ. сильно снизилась после чистки ЕГР и впускного своими силами. Когда почистят коллектор думаю вообще пропадет. НО пока ездил топливо в баке опять упало до четверти. И появились прерывистые мелкие вибрации. На выходных поеду в деревню к деду, у него гараж большой на 3 машины, яма есть. Буду снимать чистить смотреть трещинки. Даже если есть что-то по трещинам чинить наверное не буду, в деревне запчастей не купить, а снимать второй раз бак лень, просто не буду доводить до минимума
  7. #127
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Звонил сегодня в МосДизель сказали вышлют форсунку без вопросов, говорят рекламаций у них не было давно. Но согласились вообще без вопросов.
  8. #128
    уж не мою ли? (шЮтка юмора)
    был у них на неделе. форсу оставил на ремонт и восстановление! сегодня говорил с ними-все ок! прописали код форсе!! вторую отдавал просто на проверку и выводы по ней!
    о тебе, кстати, им говорил и проблемой с форсой)
  9. #129
    Николай
    Ростов-на-Дону
    О ну видимо по твоей протекции решили отдать, поняли что народная реклама работает)))
    между тем пятую отдал ремонт тут по месту, дороже, но уже хочется рабочую машину получить и заняться тюнингом и прочим.
    Если на выходных погода хорошая будет буду камеру ставить и хочу к задним сиденьям провести гнездо для зарядки телефонов. есть еще мысль поколхозить с задними сиденьями ну уж очень мало места для такой здоровой машины оставили сзади. подумаю как препления сантиметров на 10 сместить назад. в актионе места сзади было море, хотя он меньше
  10. #130
    там же сзади пол немного поднимается?
  11. #131
    Николай
    Ростов-на-Дону
    До потолка места все равно много. Попробовать примерить все равно можно)
  12. #132
    шею у пассажира (ов) не согнуть же ж((
  13. #133
    Сзади мало места! Я тащусь! Поставь третий ряд сидений а второй выкинь.
  14. #134
    Николай
    Ростов-на-Дону
    ))) ну реально у меня колени жестко упираются если сзади сидеть. не очень удобно. К примеру в актионе я 20 л бутылку с водой ставил сзади на пол между водительским и задним сиденьем, и она слегка покачивалась, теперь она даже дале близко не влазит в это пространство, в багажник ее не поставишь она летает там со страшной силой.
  15. #135
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Итог дня.
    Пятую форсунку разобрали. Внутри обнаружена ржавчина.
    Вывод - в системе была или есть вода. Рекомендуют промывку топливной системы и замену фильтра.
    Вторую форсунку мосдизель сегодня отправил без требования возврата той, что прислали раньше
  16. #136
    ...Пятую форсунку разобрали. Внутри обнаружена ржавчина.
    Промывку топливной всей- от топливного бака до рампы, трубок форсунок и фильтра, или на участке : топливный фильтр-ТНВД- РАМПА- Форсунки?
    ...Вторую форсунку мосдизель сегодня отправил без требования возврата той, что прислали раньше
    Офигеть, я такого еще не встречал...Ну лишний плюс в их копилку))...
    Ну как они сказали мне по тлф, код сгенерировать на моей форме смогли только с третьего раза... Другие б, наверное , бросили, а они довели до конца...Рассказали, что не давал это сделать износ распылителя,, на мой вопрос, что им помешало позвонить мне и предложить замену, они ответили, что это лишние 2600 рупий денег..как бы нет смысла еще менять...(ЗЫ: знали б они , что форса моя отходила 200 тык км с этим распылителем..). Но на предложение моё поменять распылитель, сказали, что не надо, с этим все прописалось и должно быть нормально.. Не знаю, время покажет, завтра заберу форсу как поменяю - отпишусь!
  17. #137
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Я вот не знаю просят 4800 за промывку. Снять поставить бак, промыть топливную. Может самому сделать. снять бак слить почистить. пролить солярой трубопровод. Смогу ли я сам дома почистить все как надо
  18. #138
    если они сделают все как ты написал..хм, это прям за даром.. что-то подвох какой-то...(имхо)...Одно снятие топливного бака с его чисткой 4 килорубля стоит...
    4800 это может чистка специальной жидкостью ТНВД-рампы-трубок-форс? Я бы прям к тебе хоть завтра б прилетел чистить топливную тогда.
    Мне озвучивали цифру на полную чистку топливной- около 15 рублей!!!! Но ЭТО все бессмысленно без ремонта ТНВД!!! если есть показания к чистке всей топливной, то надо начинать с диагностики состояния ТНВД! а это уже другие деньги и трудозатраты..
    В чем сомнения у тех, кто разбирал форсу? в том что была вода? так это не новость, что в ДТ бывает вода. Другое дело: что есть в составе топлива всякая гадость типа металлической пыли/песка?? сливалось ли содержимое с фильра, водоотделителя? под микроскопом смотрели ли сосав топлива, или распылителя форсунки?
  19. #139
    Сколько Мосдизель берет за ремонт форсы?
    Для сравнения, Глобалдизель хочет 80 рублей за ремонт топливной (диагностика и ремонт ТНВД, форсунок, чистка бака, топливопровода, рампы, установка ориг фильтра. В деле их так и не проверил, но народ хвалит
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  20. #140
    как мне знакомо это))
    6500 если форса твоя и они ее ремонтируют; если на обмен, ты им свою, а они тебе восстановленную- 7500
    Последний раз редактировалось LAVR; 29.09.2016 в 23:04.
  21. #141
    Прописывать надо? Уже кучу мнений услышал... У меня стоит одна форса с старого движка, вроде нормально, не прописывал
    Rexton XVT 2009
    Карта #0537
  22. #142
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Дешево потому что я их уже достал. Починил сам больше чем они. Предъявил что мастера они никудышные, диагностику не могут сделать, три месяца к ним езжу не могли обнаружить что воздуховод загажен и машина не дышит. Избавиться от меня хотят побыстрее)))
    Внутри форсы ржавчина, значит вода была там долго и не промылось, значит попадает регулярно.
    Плюс как я говорил при падении уровня топлива до четверти появляется вибрация. Значит в баке гадость какая-то есть. Судя по тому что предыдущий хозяин о машине не заботился, мог и топливо плохое лить. Тот кто у меня машину купит когда-нибудь должен мне будет еще магарыч поставить.)))
  23. #143
    Коля, прости за уход от темы)), отвечу Алексею: Те 2 форсы, что они мне восстановили (они говорили, что прописывать необязательно, что мол они на стенде выводят ее под средние значения коррекций, и мол мозги потом сами подстраивают ее под нужную коррекцию), заклинило одну через 40 км, другую - через 80 км, и начала плавать ошибка (чек), то она возникнет, то она пропадет... Когда поменял одну на другую , первую повез им, они при мне разобрали ее, клапан был заклинившим...3 с лишним тыс км я проездил на второй (которую поменял) форсе, она продолжала периодически плеваться чеком!, купил новую, поменял, отдал уже вторую восстановленную глобалом форсу на проверку в МосДизель: вердикт эта форса уже начинает ЛИТЬ при 30 градусах температуры топлива, на средних нагрузках... На новой проехал 200 с лишним км, все нормально, все устанканенно...Наблюдаю))
    Вот и думай: надо или нет прописывать!! не даром же с завода они с кодами приходят!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 29.09.2016 в 23:16.
  24. #144
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Желательно не обязательно как я понял. в штатном режиме страшного ничего нет. в нагрузках может вести себя некорректно. Так как неизвестны диапазоны возможности форсунки. Как у меня со второй. В штатном режиме работает спокойно, в нагрузке начинает неуправляемо лить ии ЭБУ не может ее скорректировать, дает значения за пределами ее возможностей.
  25. #145
    О , грамотно ответил!! прям хоть конспиктируй!! (помедленнее, я записываю))
  26. #146
    Николай
    Ростов-на-Дону
    [QUOTE]
    О , грамотно ответил!! прям хоть конспиктируй!! (помедленнее, я записываю)) .
    Да скоро книгу можно написать будет. На деле неплохая идею собрать сборник как починить рекстон своими руками. Раздел сэкономь 5 тыр, почисти модулятор турбины своими руками например))) Сервис предпочитает не заморачиваться и менять их. Есть идея выпросить у сервиса списанные модуляторы почистить и им продать, пусть шабашат)
  27. #147
    в нагрузках может вести себя некорректно Так как неизвестны диапазоны возможности форсунки....в нагрузке начинает неуправляемо лить и ЭБУ не может ее скорректировать, дает значения за пределами ее возможностей.
    Главные слова..
    Вот в Глобале, как я понял из их объяснений, они на стенде определяют эти макс и мин возможности, потом выводят среднюю величину коррекции на ней... и все... В МосДизеле есть стенд, который генерирует код коррекции автоматически и его и надо прописывать.... Затем этот код вводится в ЭБУ, чтоб форсе "легко" было начать работу , а ЭБУ будет корректно вырабатывать поправки на различных режимах работы форсунок...
  28. #148
    Николай
    Ростов-на-Дону
    Что имеем на сегодняшний день.
    Машина все еще в сервисе. решил все таки пусть ребята промывают. По итогу в баке обнаружена води и прочая гадость. При промывке системы умерла груша, из нее выделяются куски резины. Пошла под замену
    Пятую форсунку собрали. Но она не работает внутри корпуса образовали раковины. Меняем и корпус посути новая форсунка.
  29. #149
    мляха! приключения продолжаются...читаю и жду что же будет завтра?))
    кстати есть б/у форса...могу поделиться.. убита временем, а может и нет..снял и поменял привентивно на 220 тыс км год назад, а так работала еще, но лежит уже год без дела, может там все залипло...... могу поделиться на БВ)))
    Последний раз редактировалось LAVR; 30.09.2016 в 22:52.
  30. #150
    Николай
    Ростов-на-Дону
    )) Благодарю но мне в понедельник должна прийти форса №2 от Мосдизеля а то что они прислали ранее пойдет под замену клапана. Будет про запас плюс лежит форсунка с зашкуренным наконечником)). Так что надеюсь твоя не пригодится но буду иметь в виду)
