Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 298
Тема: Замена свечей накала
  1. #91
    Иван
    Архангельск
    Заранее начинайте заливать в колодцы свечей и форсунок проникающую смазку!
    Что то типа WD или есть какието чудо юдо жидкости?
  2. #92
    ВД И МЕХАНИК
  3. #93
    Хай гир Механик, проверенное средство, отмачивая им форсунки, снялись все пять на пробеге 230 тыс км!!! Правда заливались колодцы в течении длительного времени
  4. #94
    Засада,заливаю свечи с апреля,полез откручивать,а ключ на 10 не лезет. Мешает клапанная крышка. Её что снимать ???
  5. #95
    зачем снимать ? её можно просто фрезернуть в том месте ......)))
    или как вариант взять ключ трубчатый но крепкий))
  6. #96
    зачем снимать ?
    Как вариант,обточил трубчатый и вуаля : выкрутилась легче обычного болта.Всем спасибо кто помог с советами по теме
  7. #97
    Поменял 5-ю,со скрипом но выкрутилась.Чтоб ни задавать лишних вопросов в теме,читайте внимательно Пост 71 Охотник ,Пост 74,76 LAVR . Предварительно заливайте и будет ВАМ удача.
  8. #98
    Кинулся покупать свечу накаливания - 6651590001
    Нету оригинала, только заменители. Коллеги, подскажите, что брать?
    Вижу есть какие-то свечи накаливания белые, какие-то желтые. В чем отличия?
    Последний раз редактировалось piat77; 06.08.2016 в 15:24.
    SsangYong Rodius 2008 Дизель,2,7 АКПП кожа, chipico
  9. #99
    Не надо экспериментов, оригинал в продаже есть!
    Подскажите, где есть?
  11. #101
    sshot-1.jpg Вот каталог помимо 6651590001 показывает еще два варианта. Они подойдут?
    Например: 6641590001 идет до 2009 г.в с зеленой головкой, а после с черной. Это не на что влияет?
    Последний раз редактировалось piat77; 06.08.2016 в 19:17.
  12. #102
  13. #103
    Цитата Сообщение от piat77 Посмотреть сообщение
    sshot-1.jpg ..::идет до 2009 г.в с зеленой головкой, а после с черной. Это не на что влияет?
    Ну как же не влияет!? У них наверняка разные внутренние сопротивления... А значит сила Тока и время разогрева будут разное... Допускается менять свечи на другой цвет, но только если всем комплектом, а не по одной.. Как то так я слышал...(если и правильно понял)
  14. #104
    Если не ошибаюсь - свечи с номером 6651590001 нет в природе. Есть свечи;6641590001Свеча накала (зелёный/чёрный ободок);6651590201Свеча накала (желтый/белый ободок)
    Цвет ободка наверно менялся от года выпуска. У меня стояла 6641590001 зелёная.Заказал с таким же номером пришла с чёрным ободком.Заменил- ошибок нет.
  15. #105
    Верно.
    Киров
    Проездил зиму с неработающими 2 свечами, вчера задумался о замене. Снял крышку посмотреть какие свечи покупать - не увидел ободков. По методу приложения провода сработали - у этих 2 свечей не было искрения вообще.
    Подскажите: их вообще можно увидеть не снимая свечу?
    Или можно купить любые свечи? Хочу поменять только 2.
    И как долго нужно заливать жидкость по вашему опыту?
    Обычный ключ на 10 толстоват - не лезет в отверстие, видимо надо покупать с менее толстой стенкой.
  17. #107
    Приветствую, Александр!
    Цвет ободка виден и без снятия самих свечей.
    Свечи отличаются по производителю: Beru или NGK. Лучше чтобы все свечи были одного производителя, одинаковыми.
    Киров
    Андрей, правильно ли понимаю что это свеча зеленая (черная)?
    Вложение 8329
    Нужно заказывать 6641590001?
  19. #109
    Вложение 8329
    ободок черный...аналог/зеленый....
    все зависит от года выпуска машины.
  20. #110
    Киров
    Больше похоже на зеленый и подходит к году выпуска - 2007. В любом случае этот номер заказывать?
  21. #111
    Этот сайтик вообще после 06 года красную показывает.. http://www.ssangyong.pro/catalog/rex...4/12/#div_1_id
    Экзист черную определяет как 6651590001
    Непонятки..
    Последний раз редактировалось Fischerman; 23.09.2016 в 08:46.
  22. #112
    а можно сначала отмочить , выкрутить , определить партнамбер , закрутить обратно и заказать ( доставка то всего 2-5 дней обычно)
  23. #113
    Непонятки..
    непонятки потому, что ты рекстоновский каталог выложил, а в родиусовском- все идет как на картинке по 6641590001
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/1/4/12/
    да, точно зеленый, я с телефона не рассмотрел, а на компе очевидно, что зеленый ободок.!!
    не парься , бери с черным, у меня на двиге когда снимали заводскую свечу- была с зеленым, а поставили с черным! обе имеют номер 6641590001
    развеял сомнения?
  24. #114
    Киров
    [QUOTE=LAVR;
    развеял сомнения?[/QUOTE]
    Полностью!!!!
    Спасибо, заказал!
    Единственное, нет в магазинах хайгир механик, только под заказ.
  25. #115
    Полностью!!!!
    Спасибо, заказал!
    так закажи!
    не вижу проблем или лей то что есть, у каждого свой рецепт счастья!
  26. #116
    Спасибо, заказал!
    Сегодня тоже заказал свечу накала (про запас на зиму). Что написано в заказе : 6641590001 СВЕЧА НАКАЛИВАНИЯ (ЗЕЛЕНАЯ/ЧЕРНАЯ МЕТКА) SSANG YONG. так что еще одно косвенное доказательство во взаимозаменяемости этих свечей с ободками зл/чрн цвета.
  27. #117
    Киров
    Привет всем!
    4ая свеча выкрутилась, 1ая пока стоит хорошо.
    По ходу свечи купил не те.
    Вложение 8386
    Менять на другие?
  28. #118
    Желательно, чтобы свечи были одинаковыми, но не обязательно
    Вложение 8386
    Зелёная/чёрная ! Почему не те? А номера на них какие!?
  30. #120
    Киров
    Черная - это новая беру. Рядом старая нжк.
    Вот фото, где все номера. Первая тоже выкрутилась, но только на горячую.
    Вложение 8387
    Вложение 8388
