Страница 4 из 10 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 311
Тема: Акпп
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    Р700 выскакивает при любых неисправностях коробки, можно не обращать внимания, интересно следующее- Мультиртоник не заточен под нашу 5-ти ступенчатую АКПП ( только 6-ти ступки) и текущие показания температуры АКПП на Ставике нереальные- показывает минус при уличной 26 тепла. В тоже время он среагировал на кратковременный чек предупреждением о превышении температуры. Поэтому тут возникают сомнения- то ли действительно он понимает ошибку превышения температуры, то ли реагирует на общую ошибку сообщением о превышении. Короче надо ехать нормальным сканером смотреть.
    что за эпидемия у вас там началась с акпп ? (оттаяли ?))))
    Да черт его знает- вроде все нормально с коробкой было, пробег детский, прицеп не таскаю, грязь не топчу...
    Заметил, что мой чек загорается при остановке или парковке, когда переключаю селектор АКПП. Сегодня получилось однократно вызвать ошибку при переключении с паркинга на заднюю. Похоже что-то с селектором. Кто-нибудь сталкивался с его неисправностью?
    Наука о контактах!
    У меня 4WD чек после серпантина загорелся на днях, из-за большой защиты АКПП и раздатки, нагрелось. Покурил с пол часа и все пропало. Селектор у нас хитрый, когда сигналку с автозапуском ставил, хотел сигнал паркинга с селектора взять. Селектор с блоком управлекния коробки по CAN шине общаются. Проверяйте разъемы. Сам селектор весьма геморойно разбирается, чтобы снять с машины надо болтик аварийного привода откручивать, весьма не удобно. Рекомендую найти сервис со сканером, который нашу коробку видит, мультимарочники типа делфи и карман скан не берут. Диагностика - 90% успеха и 100% сохроаненного бюджета...
    Бегемотик РОДЯ...
    это были мои слова !!!!))))))))))))))))
    Эти две марки льют на одном заводе и в одинаковую тару, только наклейки разные.
    Специально сравнивал, даже шов отливки одинаковый))))
    в одинаковую тару
    Не спорю. И наклейки даже на Сфаг раньше объём стоял 0,946 теперь 1,0 литр, хотя визуально столько же. Что мне не понравилось на нюх, как будто запах подгорелого с новой канистры. Уже не знаешь, кому и верить! После второй "отрыжки" не стал подливать эти сто грамм фронтовых, уровень минимальный и катаюсь по месту без проблем.
    Кстати, сделал щуп из троса ручника, менял на новые, а старый не выкинул..
    Просто отпилил с одной стороны и вытащил из оплетки.. Очень легко проходит, проверил уровень - все ок.
    ТТТ..
    ТТТ..
    ДЛЯ ЖЕЛАЮЩИХ ИЗГОТОВИТЬ ЩУП САМОСТОЯТЕЛЬНО ПРОЧТИТЕ ВНИМАТЕЛЬНО !!!!! https://www.drive2.ru/l/4540029
    Работа Акпп летом
    Уважаемые друзья! Такая проблема Санёнг родиус 2008 года при езде летом слышен звук работы гидротрансформатора или акпп,такой повышенный что ли,иногда загорается чек 4wd.Включается 2 передача.Приходится глушить двигатель пару раз.После этого чек гаснет.Ну и расход топлива увеличивается.Зимой таких проблем нет.Звук акпп обычный.Масло на цвет нормальное гарью не пахнет.Подскажите пути решения проблемы.
    номера ошибок какие ?
    Вова
    Салехард
    Коллеги, добрый день! Подскажите пожалуйста, как работает индикация переключения АКПП. Я правильно понимаю, что при переключении в режим D при разгоне должна быть индикация на какой передаче происходит движение (1,2,3,4,5). Или должно светиться табло D?
    Какая машина? На Рексе 1 цифры на W- D
    Вов, а машина какая?
    На некоторых машинах просто D светится, а на некоторых D с циферкой передачи.
    Вова
    Салехард
    Коллеги, повторно, Добрый день! При переводе селектора в D и при дальнейшем движении есть индикация на какой передаче происходит движение? Или просто светится D? Пробовал экспериментировать. Для информации. Из положения D в положение M. На V = 60 km переключается на 2. На V = 80 km переключается сразу на 3. На 100 км не решился. Жду от вас ответа.
    Жду от вас ответа.
    Володя, всё в порядке с твоим типтроником, ты его не сломаешь. Это для обгона удобно будет переключаться на пониженную передачу. Или надо будет тормозить двигателем, когда колодки уже съедены, тоже выручает на крайняк.
    Местный Аватар для sughy
    Индикация актуальной передачи только на дорестайле, на рестайле индикация начинает работать только в "мануальнмо" режиме, показывая по какую передачу сейчас ограничение.
    зачем при рестайлинге убрали эту прикольную фичу я так и не понял.
    и какого года авто ? у меня 2007 год Д 12345 , а рестайлинг с 01.06.07 только Д
    На Рекстоне-2 , КРАЙНЕ редко, бывает индикация передачи. "Горит" просто D
    Ух ты!
    У меня показывает!!
    тема про родиусы , у нас своя "оригинальная " панель (точнее панели)
    Неправильный у вас рестайлинг:) у меня всё кажет. Со сканером ездили, есть небольшое опережение даже, сначала загорится цифра, а потом уже включение передачи. Настил сменного типа.
    Вова
    Салехард
    Всем доброго дня! Ещё одна заморочка. За бортом с утра уже до -5. Сразу после запуска обороты почти до 1000, но потом начинают гулять от 1000 до 800. Амплитуда не большая, но наблюдается. На прогретом естественно стрелка тахометра монументально на 800.
    Бывает такое часто встречал - при этом ошибок никаких нет. НЕ стоит заворачиваться по этому поводу, все нормально
    Вова
    Салехард
    Извините, но почему спрашиваю. В нашем сельпо (Салехарде) весьма затруднительно получить квалифицированную консультацию. Диагностику ЭБУ только в 1 сервисе делают, весьма за "скромную" плату. Всего каких то 4 000.
    ДМРВ как минимум на его чистость проверить очень просто. 1 разьем 1 хомут и 2 болта. открутить и посмотреть. Тема по промывке его своими руками на форуме точно есть. Я свой керосином мыл.
    а у меня чувствуется что авто переключился ( и тахометр это подтверждает) а потом только меняется цифирка....( Жень тоже не пральный какой то рестайл у тебя получается )))))
    Привет !
    это не есть хорошо , плавающие обороты ХХ это прежде всего грязный ДМРВ
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 30.09.2016 в 06:54.
    Привет ! это не есть хорошо , плавающие обороты ХХ это прежде всего грязный ДМРВ
    Привет! Я говорю о том что если все в порядке (все чисто, нет ошибок и т.д.) то не стоит особо заморачиваться. Если б после прогрева это продолжалось (Как у Димки Гвоздя) то да, копать
