Страница 4 из 7 ПерваяПервая ... 23456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 120 из 197
Тема: Лампы ближнего света, ПТФ, ДХО на Родиусе
  1. #91
    Местный Аватар для sughy
    не слепит когда источник точечный как в колбе ксеноновой лампы!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    а ваша лампа - охренительная балдовина с разнонаправленными источниками света ,разнесенными в пространстве на 1-2см . если к такой лампе подставить линзу то получится светомузыка ( из линзы будет выходить несколько пучков света(по числу диодов) в разные стороны ).
    Вас наверное слегка удивит. но в "ксеноновой" лампе источник не точечный, как и в галогенной, у них всех есть некоторая протяженность (длина спиральной части нити накаливания галогенной лампы и дли вольтовой дуги у "ксеноновой") в светодиодных источниках света предназначенных в головной свет излучающие элементы по своим размерам сравнимы с описываемыми, и конкретно на примененный мною лампах их всего 2 расположенных таким образом, чтобы светить с максимальной имитацией галогенной лампы, соответственно при использовании линзы и эффект будет аналогичный линзованой оптике с галогенной лампой.
    Не путайте новые лампы с гигантскими "кукурузинами" из десятка-другого маленький диодов.
  2. #92
    эта имитация галогенки расчитана на зеркальный отражатель фары , а не линзу . но спорить не имеет смысла - мы не в одном КБ работаем . изобретай , а время покажет.
  3. #93
    ОК, лампа H7 на кончике имеет затемнение, т.е. она своим торцом (частью противоположной разъему) вперед не светит, светит в стороны. Значит в линзе под такую лампу учтено, что она светит именно в стороны, т.е. там конструктивно есть еще и отражатель. К сожалению в моей предыдущей машине такие фары сгорели при пожаре полностью и нет возможности разобрать посмотреть, но что-то мне подсказывает, что есть там отражатель. Хотя бы по аналогии с моим фонариком, который диодный и с линзой, и отражатель там тоже имеет место быть, а линза позволяет получить прекрасный фокусированный пучок света, несмотря на множественные источники света внутри.
  4. #94
    Если это сарказм, то вероятно вам стоит знать, что линзованый свет не слепит встречных. Если вы серьезно, то извините, но очень уж на сарказм похоже.
    Да какой сарказм, ставьте, потом расскажете....
  5. #95
    Я вот такие себе ДХО поставил, светят ОЧЕНЬ-ОЧЕНЬ ярко!
    Теперь нужно будет блок управления собрать! Пока просто подцепил к ACC!
    Сравните со старыми ДХО (которые на кенгуре внизу), небо и земля!
    а что у них по поводу герметичности ?
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 18.03.2014 в 11:47.
  7. #97
    Не знаю! ))) Они ж китайские! Обошлись в 200 р.! Но производитель на коробке написал - 100% герметичность! Так то собраны норм, но меня смущают вход проводов - ничем не защищено!
    компаундом каким прозрачным залить. и норм будет по идее. А я все же горю мыслью на роль ДХО приспособить противотуманки.
    второй идее замена штатных на линзу с "ангельскими глазками", глазки - ДХО, а линза противотуманка. Более того видел вариант с биксеноном туда - получится противотуманка с двумя режимами.
  9. #99
    Кирилл, а где покупал?
    Или заказывал?
    Такие же хочу!
  10. #100
    Владимир, я не знаю как у вас там в Родиусе, но в Рексе я не смог впихнуть противотуманку с линзой, уж больно они длинные а места там ну очень мало.
    Было бы классно если у вас получится.
    Удачи.
  11. #101
    Сергей, я щас с телефона - ссылочку позже дам! Ебай!
    А ты линзы в туманки какие пробовал?
    Буду дома дам ссылочку..
    Правда буду оч поздно.
  13. #103
    Удачи.
    в Родиусе тем можно по маглайту прикрутить
  14. #104
    Линзы вот эти:
    http://www.allhella.ru/index.php?productID=6154
    Но жаба задушила да и сам продавец посоветовал мне Китайскую подделку на 400 рублей дешевле, на круг 800, да плюс у Китайца в эту стоимость уже входило доп кольцо крепления. Я их покрутил обе в руках ни чем не отличаются..... взял Китайца. Он чем хорош полностью разборный, и галку можно самому вырезать под ксенон, что бы встречку не слепить. Но вот поставить у меня ну не как не получилось, чего только не подрезал, упираюсь в раму.
    Брал в Кунцево с правой стороны в палатках.
  15. #105
    Спасибо, за компом буду - гляну! И ссылочку тебе тоже кину!
    Линзы вот эти:
    если палатки, что стояли как бы посредине меж площадками парковок, то их "снесли"...
  17. #107
    Не Олег, ну конечно я образно назвал палаткой, там уже почти всё под одной крышей...
  18. #108
    Сергей, скажи мне, неразумному, может я что не понял, ты приводил выше ссылку на лампы, которые уже стоят в линзах? и этот комплект у тебя не получилось установить в птф?
  19. #109
    Ты про это? http://www.camplus.ru/products/sveto...ha-superled-h7
  20. #110
    не, вот про это
  21. #111
    Олег, тогда не понял твоего вопроса?
    Ты писал: "ты приводил выше ссылку на лампы, которые уже стоят в линзах? и этот комплект у тебя не получилось установить в птф? "
    Так ты про лампы или про линзованные блоки?
  22. #112
    я подумал, что линзованые блоки уже идут вместе с лампами....блин ступил....
    т.е. ты хотел линзованый блок вставить в птф, а в саму линзу запихнуть эту светодиодную лампу ?
    Последний раз редактировалось LAVR; 19.03.2014 в 15:46.
  23. #113
    Не, блоки без ламп, единственное там лампы по проще, Н7.
  24. #114
    Вот эти ДХО!
    http://www.ebay.com/itm/281202984123...84.m1497.l2649
    Сегодня обнаружил один недостаток - они греются! Ощутимо! Руку держать нельзя!
    Как покажут себя дальше - отпишусь!
    Чуть позже выложу схему по которой я сделал подключение!
    Вот эти ДХО!
    может их последовательно зацепить , светить тоже будут но в щадящем режиме , 14.4 вольта для них много
  26. #116
    Вот эти ДХО!
    Так может зря тогда ты их приклеил на пластик бампера?
  27. #117
    Пока оставлю так, а там посмотрим!
    В плане отдирать потом? Легко! Хоть и скотч 3М но при желании это все снимабельно!
    Или имеешь ввиду что бампер (и краска) греется? Не греется, проверял! Скотч двусторонний толстый и видать берет на себя повышенную температуру! Бампер рядом с ДХО холодный! Как буду снимать фару - попробую потрогать с обратной стороны!
    Да, кстати, забыл одно уточнение. Машина стояла на месте работающая около 3-х часов (я внутри ковырялся). Т.е. может быть если на трассе потоком встречного воздуха будет обдувать может и ничего страшного? Хотя как быть в пробках летом в жару 30 градусов... Ладно, поглядим!
    Вот эти ДХО!
    и.... откуда запитывал "+" ? хочу взять такие с блоком управления и выключения от габаритов. куда там в блоке предохр подключиться рациональней?
  29. #119
    Сори за то что вмешиваюсь, но моть как нить объединить темки http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post55581
  30. #120
    И зачем этот блок управления? Все собирается на элементарных релюшках! Цена вопроса 100 рублей! Включаются у меня при включении зажигания, плюс через реле взял от асс! Выключаются при включении ближнего, сигнал через реле от фары, дополнительно врезана кнопка принудительного отключения!
    Последний раз редактировалось KITT; 08.04.2014 в 22:08.
