Страница 3 из 9 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 298
Тема: Замена свечей накала
    Через месяц у нас в Самарской области открывают весеннюю охоту на 10ть дней. В принципе я понял.Лучше после охоты!Просто хотел воспользоваться отстоем машины для замены свечи. К стати забыл указать пробег на данный момент моей машины 140 т.км.(машина на данный момент заводиться без проблем)
    Последний раз редактировалось Vitaliy; 05.03.2016 в 08:28.
    Эфективней заливать свечу на прогретом двигателе.
    Но все равно пробуйте проливать, а вдруг открутится.
    Только не переусердствуйте при откручивании, не обломите свечу.
    Лучше уже после поездки будете пробовать еще.
    Ещё совет- есть допустимый момент, прикладываемый к свече при снятии, желательно откручивать используя динамометричекий ключ. Так вот не превышай этого значения. Точно не помню цифру, но точно знаю, что момент затяжки меньше момента откручиваемы...надо инет посмотреть на этот вопрос, свечи беру.
    А вот за это спасибо!
    Нашел! Для свечи с резьбой М10 (наша, BERU), составляем 35 Нм. При откручивании свечей накаливания не превышать предельные значения момента .
    ЧТО ДЕЛАТЬ, КОГДА ПРЕВЫШЕНО ПРЕДЕЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ МОМЕНТА ЗАТЯЖКИ при откручивании свечи? (т.е. свеча не откручивается)
    Ни в коем случае не продолжать поворачивать ключ - свеча накаливания может сломаться.
    Вместо этого выполнить следующие 3 действия: «слегка ослабить - нагреть - выкрутить»:
    1. Слегка ослабить: нанести небольшое количество синтетического масла (специального растворителя ржавчины) в зону расположения резьбы свечи накаливания и оставить его, чтобы подействовало, на ночь или дольше.
    2. Нагреть: можно использовать два способа - запустить двигатель, пока он не прогреется, или по отдельному проводу можно подать ток на функционирующие свечи накаливания на 4-5 минут (возможно только
    если рабочее напряжение свечей накаливания составляет 11-12 В, но честно говоря, такой способ непонятен) - свеча накаливания должна нагреться и освободиться. Но лучше с запуском и прогревом двигателя до рабочих температур.
    3. Выкрутить: снова попробовать выкрутить ее, аккуратно вынуть свечу накаливания из головки цилиндров( если не вытаскивается повторить очередные циклы "ослабить - нагреть - выкрутить».)
    При закручивании новой свечи накаливания следует соблюдать рекомендуемый автопроизводителем момент затяжки свечи. Для установки свечи с резьбой М10 это 15Нм.
    все взято отсюда , с мануала по свечам BERU
    http://beru.federalmogul.com/sites/d...ru_2014_fm.pdf
    Последний раз редактировалось LAVR; 05.03.2016 в 23:11.
    [QUOTE=LAVR;122854]Нашел! Для свечи с резьбой М10 (наша, BERU), составляем 35 Нм. При откручивании свечей накаливания не превышать предельные значения момента .
    Понятно;тогда такой вопрос.Допустим стали откручивать, открутили пол-оборота встала льём.На следующий день греем двигатель-но свеча откручена на пол-оборота.Её не выдавит компрессией пока греем?Кто как думает?
    2й способ с применением эл-ва странный. свечу снимают, когда она обычно не греется.
    Может и выбить!
    Лучше закрутить на место
    Ещё один вопрос.Когда начну менять свечу))) там может какие нибудь кольца уплотнительные или т.п. надо?
    Нет. Просто меняете свечу. Не забудьте ее смазать высокотемпературной смазкой.
    Какой, если не трудно?
    Мы используем такую:
    Смазка 26712 (febi) z:4 керамическая 50г. до +1400*с для свечей накаливания и инжекторов common rail 26712f !50gсмазка (белая), препятствует образованию коррозии высокотемпературная для форсунок и свеч 50гр.
    Спасибо
    Иван
    Архангельск
    2 свечи не живы у меня уже более года, но проездил всю зиму и не дня не стоял, запускался при t -38 C, подогревателей никаких нет, даже сигналка штатная.
    Но есть вопрос.
    Суть: сеичас пробег 58.000, хочу все таки свечки заменить, но совместить процедуру со снятием форсунок для профилактики(смазки).
    Вопрос: есть ли смысл снятия форсунок на таком пробеге, если да то какие деиствия необходимо к ним применить, что заменить?
    смазка , новые кольца и болты форсунок
    Иван
    Архангельск
    Артикул для автодока есть?
    6650170060 Кольцо уплотнительное форсунки топливной
    6659901001 Болт крепежный
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 20.03.2016 в 15:54.
    Иван
    Архангельск
    Заранее начинайте заливать в колодцы свечей и форсунок проникающую смазку!
    Иван
    Архангельск
    Что то типа WD или есть какието чудо юдо жидкости?
    Хай гир Механик, проверенное средство, отмачивая им форсунки, снялись все пять на пробеге 230 тыс км!!! Правда заливались колодцы в течении длительного времени
    ВД И МЕХАНИК
    Засада,заливаю свечи с апреля,полез откручивать,а ключ на 10 не лезет. Мешает клапанная крышка. Её что снимать ???
    зачем снимать ? её можно просто фрезернуть в том месте ......)))
    или как вариант взять ключ трубчатый но крепкий))
    зачем снимать ?
    Как вариант,обточил трубчатый и вуаля : выкрутилась легче обычного болта.Всем спасибо кто помог с советами по теме
    Поменял 5-ю,со скрипом но выкрутилась.Чтоб ни задавать лишних вопросов в теме,читайте внимательно Пост 71 Охотник ,Пост 74,76 LAVR . Предварительно заливайте и будет ВАМ удача.
    Кинулся покупать свечу накаливания - 6651590001
    Нету оригинала, только заменители. Коллеги, подскажите, что брать?
    Вижу есть какие-то свечи накаливания белые, какие-то желтые. В чем отличия?
    Последний раз редактировалось piat77; 06.08.2016 в 15:24.
    SsangYong Rodius 2008 Дизель,2,7 АКПП кожа, chipico
    Если не ошибаюсь - свечи с номером 6651590001 нет в природе. Есть свечи;6641590001Свеча накала (зелёный/чёрный ободок);6651590201Свеча накала (желтый/белый ободок)
    Цвет ободка наверно менялся от года выпуска. У меня стояла 6641590001 зелёная.Заказал с таким же номером пришла с чёрным ободком.Заменил- ошибок нет.
    Верно.
    Не надо экспериментов, оригинал в продаже есть!
