Показано с 61 по 72 из 72
Тема: Шноркель на Родиус
  1. #61
    Местный Аватар для Юрий С
    Крепить к стойке не буду! Сидит мертво! За глаза хватает крепления крыла!
    Хотя бы на один винтик прикрутить наверно надо, для подстраховки от внешних воздействий на шнорх , в его верхней части (палка, ветка, круз негабаритный и т.д.)
    Иначе может при ударе повести целое крыло в месте крепления. Это по опыту, и в лес для этого заезжать не обязательно.
  2. #62
    Да, Юр, наверное все-таки прикручу! Чего уж тут, одной дыркой больше, другой меньше! ))))
    Кирилл, покажи как корпус фильтра от кайрона встал. Читал, но фотки не видел. Спасибо!
    В моей теме по ремонту двигателя есть видео - там немного видно http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...p?t=514&page=4 (пост №109)
    А так я сейчас немного приболел - работа с машиной стоит...
    Да и вливания нехилые с твоей стороны. Гляди, подешевше нашёл пластик на пару рублей http://www.sorokin.ru/catalog/shnork...li/28.300.html
    Опять же, надо смотреть на месте, прежде чем прикладной геометрией заниматься
  5. #65
    Да, я Сорокинские шноркели увидел тоже всего несколько недель назад! )))
    Подключение моего шноркеля пока "подвисло"...
    Пришла весна!!! ))))
    Ну что, поковыряемся в гараже?
    Разумеется! )))))
    Первый день подключения моей "трубы"!
    Ранее были попытки, как я писал ранее, хотел поставить новый корпус воздушного фильтра от кайрона за счет того что у последнего круглый вход на корпусе, а не "щелевидный" как на штатном... Ставить то ставил, а вот с протяжкой гофр были проблемы, приходилось их сильно изгибать, так как вход если смотреть на двигатель спереди то вход по диагонали справа внизу, а мне нужно было все это дело развернуть налево в крыло: в итоге много изгибов и мало место под сами гофры. Так в том году ничего и не придумал...
    Зимой не давали покоя мысли... Все думал, думал. Придумал!
    Раскурочил кайроновский корпус и ампутировал вот эту часть:
    Решил подключение делать на базе штатного корпуса, соответственно нужно просверлить дырку в нужном месте и впендюрить туда этот ампутированный кусок!
    Параллельно нужно "задраить" штатное место подачи воздуха
    Ненужные части отпиливаем:
    Как базу использовал старую канистру из под керосина, отмытую и обезжиреную разумеется. Вырезаны вставки с перекрытием, все посажено на высокотемпературный герметик, и залито плотным слоем, как внешне
    так и внутри!
    Продолжение следует, ибо все это добро должно подсохнуть!
    Подключение - 2-й день!
    Герметик подсох, осталось установить обратно, надеть гофру, закрутить хомуты!
    Все! Шноркель подключен! Эпопея закончилась! ))))
    Молодец! Дренаж не забудь саморезом перед бродом закрыть..
  9. #69
    Если уж и оттуда будет поступать вода то родиус всплывет 100% и , соответственно, вода отступит. дренаж закрывать не надо.
  10. #70
    Ну, броды у меня пока не планируются, а так да, саморез вкрутить делов нескольких минут!
    И эстетики добавь поверх красного, нмаж чёрным герметиком. )))
  12. #72
    Ну нафиг, не видно же! Я может просто потом из балончика черной краской махну!
    Кстати, звук прикольный! На холостых небольшой рокот, а на трассе посвистывает на разных оборотах!
    Да, забыл написать, воздушник новый поставил, посмотрим как он пачкаться будет! При штатной системе менял его каждые 10 тысяч - и то грязноватый был!
