Показано с 61 по 90 из 179
Тема: Бортовой компьютер в Родиусе
    Точно не вспомню какой он по цифрам,но вроде 731(книжка в гараже,посмотрю скажу),а шлейф под обшивку хорошо прячется не снимая её,снимал только боковую нашлёпку на стойке и далее под панель.
    на фото чтото из этого
    http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031gpl/
    http://www.multitronics.ru/products/univers/vg1031upl/
    почему сайт пишет протокол дизель 2 ?
    а на регстон дизель 1
    Постом выше сообщали, что это ошибка сайта.
    Зрею на тс-750 на приборную панель. Еще вопрос, температура в салоне кто ставил мультик у всех отображается, и куда этот датчик тыкать?
    этот датчик скорее предназначен для температуры забортной , так как в мультике отображается еще и температура самого БК
    Да это он,вот и я попервости ни как его настроить не мог,пока тут не спросил какой прлотокол.
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Я тоже задумался на эту тему. Читал здесь и так в нете но не как не могу понять какой подходит на stavic. Из каких параметров исходить.
    исходи из того что ставик это новый родиус , а протокол дизель или 1 или 2 это на месте разберешся . движок 2.0 стоит еще на актионе нью и т.д. и ко всем он подходит по их сайту. меня мой VC731 устраивает. http://www.multitronics.ru/ssangyong/
    борис
    москва
    Я на него глаз положил, но не знал подходит или нет. Куда его лучше поместить?
    мой вариант тутже пост 51. ставил я зимой и исходил из удобства пользования (Чтобы можно и рукой тыкнуть по кнопкам и глазами стрельнуть в нужные показания НЕ ОТВЛЕКАЯСЬ ОТ ДОРОГИ) ну еще и установка в том углу самая простая ( ничего не надо снимать лишнего , только панельки у ног водителя)
    Сфоткал сегодня свой вариант размещения, вечером выложу ибо на работе с собой шнура к компу нет!
    Вот мое размещение:
    Ставил максимально возможно к стеклу. Это позволяет не отвлекаясь от дороги постоянно считывать показания. Мне это нужно во первых потому, что у нас в Москве и МО везде висят камеры, отслеживающие скорость движения автомобиля, а у меня резина бОльшего размера, соответственно показаниям штатного спидометра доверять нельзя! На БК показания скорости откалиброваны по GPS, что позволяет проскакивать под камерами на максимально разрешенной скорости +20 км/ч!
    Ночью не отвлекает, цвет и яркость дисплея настраивается.
    Опять же "тянуться" в плане проводки близко!
    А у меня на этом месте стоит парковочное табло.
    борис
    москва
    Друзья так на каком остановиться? Хотелось бы не большой и не слишком замароченный в функциях.
    Это уж что душа пожелает, по функционалу они все более-менее одинаковые!
    борис
    москва
    Ну вот оставили меня один на один с выбором, а так хотелось помощи и подсказки. Может все таки подскажите, снимите с меня бремя выбора. МОЛЮ О ПОМОЩИ!!!!!!
    на моём может показывать там всякие осциллограммы и допустим чтобы визуально как панель приборов было все (круглые тахомерт и спидомерт со стрелочками ) .
    А оно тебе надо ?????? если не надо то бери попроще как у Кирилла.
    я когда брал и выбора у нас не было и представление о БК было отдаленным. меня интересовала только возможность прочитать ошибки и стереть их (диагносты за 2-х минутную процедуру дерут 500руб , если в авто "блуждающая" неисправность -разорят нахрен)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 09.04.2014 в 09:07.
    Бери как у меня или аналог - не пожалеешь!
    борис
    москва
    Кирилл а у тебя какой? vg1031upl или vg1031gpl
    Не угадал! )))
    Multitronics TC 50UPL
    борис
    москва
    С чем связан выбор? Чем он лучше остальных? плиз.
    Я не выбирал, просто продавал клубень по вкусной цене - я и урвал! Совершенно не заморачивался какой он будет и что будет уметь, для меня главное была возможность оперативно смотреть/стирать ошибки! Тогда и колес больших не было, штатный спидометр нормально все показывал, а потом когда я раскрыл весь его потенциал - теперь понимаю что без него никуда!
    Я дак особо не выбирал,на тот момент (как говорил Роман)мне было важно что бы он мог считывать ошибки и стирать их,я зашёл в магазин мне дали что бы подходил на наш Ёнг,ну и ещё сказали что в мороз у него табло не замерзает,тогда я и решился.
    борис
    москва
    Спасибо за помощь в выборе. Поехал купил во вторник поставлю, если интересно отпишусь.
    и какой купил то ? неужто скан 100?
    борис
    москва
    Как говорили в фильме Б/Р по совету друзей купил тс50upl. Попробовал подключить сразу нашел показал ,осталось только подключить и отрегулировать. Поставлю и буду все контролировать.
    Ну и отлично! Покажи потом куда поставишь!
    борис
    москва
    Наверно как и у тебя, по моему это самое подходящее место. Но попробую примастырить где не будь посмотрю может чего и найду.
    борис
    москва
    Вчера установил именно на тоже место так как это самое подходящее проверил, но оказался бессилен перед этой техникой как оказалось не могу не как настроить. Я ТУП бьюсь второй день. Может кто подскажет? Научит уму разуму.
    Подъезжай завтра если можешь в течении рабочего дня на ст. м. Каширская - настроим! )))
