Показано с 61 по 90 из 110
Тема: Троит двигатель
    Снимается крышка ГБЦ и меняется 4 колечка.
    Комплект 31974 прокладка крышки и 4 колечка под свечи.
    Челябинск
    Для Рекса 2.3 бензин 2007 года акпп подходит? А то в интернет магазинах описание для Муссо, Корандо.
    Я на свой покупал
    Челябинск
    Я на свой покупал
    Спасибо!
    Челябинск
    На поддоне тоже есть прокладка?
    Поддон на герметике
    Челябинск
    По лобовику движка на стыке масло давит к одним дельцам заехал сказали сделают, позже звонят - не можем снять шкив коленвала, есть ещё олин вариант но шкив может сломаться, я отказался, собрали всё обратно, теперь масло больше стало капать и ещё антифриз уходит.. Мало спецов по этим машинам у нас в городе, ьуду искать. Вот и прикупаю по маленьку всяуие прркоадки.
    Цитата Сообщение от Alexandrid001 Посмотреть сообщение
    Мало спецов по этим машинам у нас в городе, буду искать...
    Александр, странно как-то. Мотор с 1996 года ставился на кучу мерседесов, потом на кучу Енгов (Кайрон, Рекстон и т.д.)
    Челябинск
    Спасибо Михаил, очень важной информацией поделились!
    Челябинск
    Коллеги а помпа на герметик садится или прокладка есть?
    на картонную прокладку
    Челябинск
    Эта прокладка продается?
    Челябинск
    Одним доверил они шкив коленвала открутить не смогли, и теперь после них еще и антифриз по помпе где-то уходит наружу, недавно увидел что два болта на помпе просто наживили но не затянули, вот и не знаю кому доверить зтот дижок, сам не шарю в технике да и гаража нету.
    Конечно продается
    Шкив бывает очень трудно открутить, редко, но бывает
    Челябинск
    Конечно продается
    Артикул не знаете?
    Челябинск
    "Чека" нет вообще (нет соответствующей лампочки в приборной панели)?! Тогда лучше сканером, метод тыка может оказаться дорогим!
    Диагностика простая, вытащить всё наружу (свечи, ВВ провода, наконечники, катушки) промыть, продуть и внимательно проверить на пробой изоляторов, синеву проводов и наконечников, раздутость и трещины в катушках!
    Господа если я правильно понял то на Рексе 1 2,3 акпп 2007 чек вообще не предусмотрен и отсутствует?
    Лампа есть, но не работает
    Прокладка помпы 2,3 Victor Reinz
    70-29147-00
    Челябинск
    70-29147-00
    Спасибо!
    Челябинск
    Братва, на лобовике (крышке грм) внутри есть 2 уплотнительных колечка, кто нибудь артикул знает?
    Челябинск
    Нашёл артикул: 0199977548.
    чтоб не плодить новые темы спрошу тут:
    подскажите пжл номерок вв проводов на 3,2
    я так понял провода и наконечники на катушки продаются по отдельности?
    или может быть можно от других машин подобрать?
    Rexton II
    2007
    БЕНЗИН 3,2 АКПП
    Местный Аватар для grinshura
    Саратов
    Здравствуйте. Ситуация такая: двигатель подтраивает только на холостых оборотах. Стоит нажать на газ выхлоп ровный. Разгон отличный без провалов. Если резко газануть никаких провалов. Обороты поднимаются резко. На хх работает с перебоями. Провода с наконечниками менял год назад. Какие мысли?
    Мотор то какой? Бензинка?
    Свечи, провода, катушки, замер компрессии
    Чудес не бывает
    Дизель - Эл контакты и форсунки, кто то бздит
    Последний раз редактировалось KITT; 31.10.2025 в 03:46.
    Раз в бензиновой теме пишет, наверно бензин)))
    А так посмотри по диагностике пропуски зажигания.
    Также глянь какое давление во впуске, можно датчик температуры еще проверить.
    потом уже снимай свечи, катушки и осматривай на пробой трещины и тд.
    Саратов
    У меня вроде профиль заполнен. Бензин 2.3 ошибок нет. Мозги никаких пропусков зажигания не видят
    Бензин говно, очиститель топливной ливани. А подписи нет.
    Саратов
    Заправляюсь только на Роснефти. Очиститель топливной ливанул - ничего не изменилось. Думаю если бы дело было в зажигании она бы при разгоне дёргалась.
