Показано с 1 по 30 из 95
Тема: Троит двигатель
    Местный Аватар для SVT
    Рязанская губерния
    Троит двигатель
    Всем привет. Ни с того ни с сего начал подтраивать двигатель. Сначала выкрутил свечи ( менял давно) и подрегулировал зазор, ситуация изменилась в лучшую сторону но не исчезла. Заменил свечи на новые, но всё равно, например при начале движения чуть больше газу и... начинает троить, чуть газ сбросил-нормально работает...В основном не троит но допустим двигаюсь на третьей, потом сбрасываю газ, то есть торможу двигателем, потом даю газу и сразу начинает троить, чуть ослабил педальку и снова нормально работает,дальше снова газу и уже не троит. Начиню ускоряться, при этом динамика нормальная, после 4000 снова начинает троить.Иногда начнёт троить что даже перегазовка не помогает, в этой ситуации глушу двигатель, потом завожу и снова нормально работает...Где искать. Свечи поставил Bosch Super plus 0242229659.
    Залей очиститель топливной системы.
    Рязанская губерния
    Думаешь форсунки?
    Думаю фигней заправился, я периодически лью хайгир пофиг очиститель топливной или инжектора, у них дозатор удобный и проблем нет!
    Рязанская губерния
    Уже не один бак искатал, после того как начал троить...Грешу либо на свечи, либо на высоковольтные провода, ну и в худшем варианте катушки. Вроде есть какой-то аэрозоль для ВВ проводов, попробую им обработать провода и наконечники...Основное время не троит, только в некоторых режимах, что интересно если начинает троить,то пока газ не сбросишь,не перестаёт, тока сбросил и всё ок...ХЗ...
    На Волге такие симптомы когда прокладка впускного коллектора гафкает.
    А может что с педалью газа?
    Я бы еще работу топливного насоса проверил, иногда бывает, что насос не постоянно выдает нужное давление.
    А я бы проводочки с наконечниками проверил на пробой...
    Если на лампочке покатался или не дай бог заглох без бензина- хана насосу, проходил на Москвиче.
    Москва, Перовский район
    Пропуски зажигания, и блок управления выключает проблемный цилиндр, НО, должен загоратся "чек", если он есть на этих машинах.
    А2.3
    Рязанская губерния
    Так,так вот тут поподробней, чека нет,как диагностировать...На насос не похоже, так как ускоряется нормально, по началу грешил на пробой прокладки ГБЦ и попадания антифриза в цилиндр, но уровень не уходит...Интересно про Москвич, а разве они были инжекторные...
    Рязанская губерния
    Как можно диагностировать...
    Двигло ЗМЗ 1.7 и Рено 2.0, а на карбюраторе впускного коллектора нет?
    Так,так вот тут поподробней, чека нет,как диагностировать. ...
    из области "дурных" предположений: открыть в темноте при работающем двиге капот, когда он троит, и посмотреть на провода, не "светятся" ли какие искрой? (на копейке так и делал)
    не,ну а чё!? а вдруг!?:-)
    Если крышка снята.
    Если крышка снята.
    дык , снять ее нафиг и так и поездить!
    "Чека" нет вообще (нет соответствующей лампочки в приборной панели)?! Тогда лучше сканером, метод тыка может оказаться дорогим!
    Диагностика простая, вытащить всё наружу (свечи, ВВ провода, наконечники, катушки) промыть, продуть и внимательно проверить на пробой изоляторов, синеву проводов и наконечников, раздутость и трещины в катушках!
    А2.3
    Рязанская губерния
    Синевы на наконечниках не заметил, а вот кирпично-коричневый налёт присутствует. и на ощупь не совсем эластичные как мне показалось...Может действительно снять крышку и посмотреть в темноте...А новые свечи могут быть изначально херовыми, цена на них меньше сотни...
    Могут, но если проблема после замены сильно не изменилась, то свечи ни при чём, но вот эти новые свечи уже могут быть с пробитым изолятором, из за дефектных наконечников!
    А2.3
    Ну у меня уже давно нет зажигалки, могу только старый дедовский способ подсказать; в темноте искру которая пробивает на корпус очень хорошо видно.
    Можно на запущенном двигателе по очереди снимать наконечник с каждого цилиндра,не рабочий сразу определиться,только перчатку надень,жахнуть может
    Сергей, насос можно проверить на максимальных оборотах, если нет перебоев, то норма.
    Твои симптомы больше говорят о проводах ВВ или катушке.
    Иван1989 в Воронеже ремонтировался по дороге с юга, был пробит ВВ провод, мотор наш 2,3.
    О! А вообще за 200 с лишним тыс пробега провода менялись? Может правда начать с "дедовской"проверки ? И внимательно каждый провод просмотреть на предмет трещин, особенно в месте изгиба ?
    Последний раз редактировалось LAVR; 15.09.2015 в 14:09.
    Рязанская губерния
    Вот по моему, так делать категорически запрещается на современных авто, может блок управления или катушки сгореть...Начну с досконального осмотра проводов и обработаю спец. аэрозолем...
    Последний раз редактировалось SVT; 15.09.2015 в 17:46.
    Местный Аватар для Алексей67
    Смоленская область
    Полностью согласен!!! На мерседесе с двигателем 2,2 было то же самое. Поменял ВВ провода и все стало нормально
    У себя недавно поменял ВВ провода и колпачки, так мотор стал работать ровнее.
    Мерседес с220 МКПП 1992 г.в
    Рязанская губерния
    И во сколько встала замена...
    Рязанская губерния
    Всем привет. Сегодня разрешилась проблемка, были пробиты наконечник и катушка. Подробности здесь http://www.drive2.ru/l/7756387/
    .... Сегодня разрешилась проблемка, были пробиты наконечник и катушка.. .
    Поздравлям,с!
    Золотые слова в конце поста на драйве:"Проблема исчезла, но думаю что наконечники всё таки надо заменить на новые, а так же и провода"...
    Рязанская губерния
    На одном наконечнике дорожка достаточно глубокая, да и все наконечники уже зачерствели и на концах начинают крошится. Правда ценник пока ещё не смотрел, страшно))).
