Показано с 61 по 90 из 175
Тема: Лампа ближнего света H7.
    Это подумать надо, схемку глянуть
    Опять перегорела лампа :((( чудо- блоки так и не появились в продаже?
    А что мешает их сделать самостоятельно?? )))
    Кирилл это риторический вопрос ?
    лень, нехватка времени , технический кретинизм , отсутствие паяльника ........да ещё есть такой вариант :"каждый должен заниматься своим делом "
    А по мне ДХО решает эту проблему.
    прально!!!!! самодельные дхо у меня год как стоят :
    1. диоды живы все .
    2. лампу менял только одну за прошедший год да и та правый "стоп"
    тьфу-тьфу-тьфу через левое плечо
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 05.10.2015 в 08:02.
    О, похоже я к тебе не только с крутилочкой на ТОД приеду:))) кстати, где то читал про такие блоки фирма по- моему силыч называется в Калуге, они их почтой высылают
    Роман! Я готовые купил, главное герметичность( я так считаю). 2 года катаю- горят и не плохо горят. На первом Рексе сын поставил со стробоскрпом, они похуже.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ые+огни
    Последний раз редактировалось Rostik; 05.10.2015 в 08:18.
    главное герметичность( я так считаю).[/url]
    есть ещё очень важные факторы долговечности..http://www.kolesa.ru/article/pochemu...ent-2015-09-28
    Мне кажется основная проблема таится в качестве самих ламп! Мои галимый китай уже год горят!
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Цитата Сообщение от ПатриотЪ Посмотреть сообщение
    В общем ставлю эксперимент. Когда сгорит, отчитаюсь. А пока в правой фаре лампа Н7 Bosch вступила в схватку с российским каким-то безымянным героем, установленным в левую фару.
    Эксперимент идет удачно. Прошло 9 месяцев, лампы пока стоят те же. Что явно говорит об одинаковом качестве 700-рублевых брендовых и 70-рублевых отечественных. Больше Боши и Филлипсы мне не друзья. ))
    А светят одинаково?
    линзованая оптика от маяка
    вот такой маяк
    А я на маяк перешёл:) 4500 к , поддерживаю отечественного производителя
    один и тот же задний габарит сгорел за год 3 раза . вот те и маяк-маньяк
    подогни контакты в цоколе, зачисть и смажь смазкой для электроконтактов.
    Олег ты издеваешься ? там всё чисто и комфортно !!!!! маняк оне и есть маньяк
    А сухо???
    А мне нравится , свет как раз пограничный между желтым и белым, светит ярко, цена достойная. Посмотрим насколько хватит
    Абсолютно то же самое у меня было на заводских лампах, которые стояли на машине с завода. А там, если не ошибаюсь, был Осрам.
    что осрам что маяк - один срам!. если допустим отойти от автоламп и взять обыкновенные люминисцентные 36Вт. то осрам самое худшее что есть на рынке.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.10.2015 в 20:52.
    Член Клуба Аватар для лебедь
    лёха
    Россия, Москва СЗАО.
    лампа можит так раздуваеться из-за избыточного напряжения. Был схожий случий когда стабилезатор на генераторе накрылся и выдавал в районе 17 вольт. И фирма ламп не имеит значения.
    Последний раз редактировалось лебедь; 23.10.2015 в 20:52.
    Местный Аватар для DO.CENT
    Дедушки в гаражах всегда пугали, что такая грыжа бывает от не мытых рук при установке ламп, многие верят...
    А ты проверь возьми лампу даже чистыми руками за колбу.....
    Я это и имел ввиду, как возможное следствие загрязнения колбы в этой точке.
    REXTON II 2.7 ХDi АКПП
    Не так страшна грязь, как жир, не важно какой.
    Возникает локальный перегрев, стекло деформируется.
    И вероятно лампа продолжает при этом предательски работать еще какое то время.
    Во всяком случае помнится у меня Н4 может год отработала, а умерла от разрыва спирали )))
    Повезло)))
    В колбе микротрещины появляются, постепенно уходит то, чем она наполнена, а в кислородной среде спираль сгорает в секунды...
    Олег Владимирович
    Дата топового сообщения 16.01.2015: На днях сгорела очередная дорогущая лампа Н7 производства Bosch, не прослужив и полгода. Заехал в магазин, послушал сказки продавца о Osram-ах и Philips-ах по цене еще круче Bosch, пошел изучать витрину. И тут мне на глаза попались лампы из бюджетной серии. Начал чесать репу и прикидывать на сколько хватит этого чуда. С Китаем и Индией решил отложить в угодо нашему отечественному производителю. Купил две лампы по 72 руб. каждая. Мотив такой, если хватит так же на пол года, как именитые брендовые, то нафига платить больше в разы? В общем ставлю эксперимент. Когда сгорит, отчитаюсь. А пока в правой фаре лампа Н7 Bosch вступила в схватку с российским каким-то безымянным героем, установленным в левую фару.
    После магази почитал про лампы и обнаружил, что оказывается уже существуют светодиодные автомобильные лампы, которых в продаже пруд пруди.
    У кого есть проверенная информация от юзеров, как они светят, как долго служат? Что вы думаете об этих лампах. У меня уже чешется опробовать. ))
    Пришел, чтобы посмотреть когда менял лампу и отчитаться почтенной публике об итогах состязания отечественной лампы с лампой Bosch . Позавчера Bosch в правой фаре потухла, а лампа в левой фаре за 72 рубля продолжает честно светить. Вместо Bosch, разумеется, буду покупать такую же отечественную, которая светит уже больше года. Если найду, конечно.
    Пользователь Аватар для Сашок-75
    М. О. г. Электросталь
    Если я правильно понял то лампа за 72 рубля которую ты поставил нашей компании teslaft, а где брал в каком магазине.
    Рекстон W 2.0 литра серый комплектация NOBLESSE.
    Олег Владимирович
    Да, именно лампа этого производителя. Покупал в автомагазине "Русь" в Митино, ул. Митинская, д. 32.
