Страница 3 из 43 ПерваяПервая 1234513 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 90 из 1284
Тема: Излучинский Кирюша
  1. #61
    Ездить с этим хоть можно? Тормоза работают, я проверял.
    Эдуард, а АБС работает? Трещит?
    По сути вопроса - когда-то отец на праворульке заменил ШРУС, а кольцо АБС не переставил - забыл. Так и ездил год или полтора с горящей лампой, пока не продал авто.
    не знаю... я ее проверять побоялся , т.к. для меня любая лампочка на панели - "конец света" (опыта нет с иномоторами)! После работы нажму обязательно до срабатывания где-нибудь за городом. Просто тормоза работают в прежнем режиме. Вроде бы...
    Ну дай то бог чтоб никаких серьезных последствий, только я так не люблю! В моей машине всё должно работать как полагается!!! Надо искать причину...
  3. #63
    О! Датчик АБС стоит над кольцом АБС! Спереди не знаю где и как, а сзади внутри моста, значит если датчик закакался, то только МАСЛОМ! Значит долюна появиться течь масла!!! С левой стороны я менял внутрянку моста, с правой нет еще... Начну поиски причины оттуда! ;)
    Уже что-то вырисовывается!!!
  4. #64
    На передней ступице тоже стоит датчик, а вот кольцо АВС ты не увидишь - оно запрессовано в ступицу.
    Самому можно проверить целостность датчика : открутить его и посмотреть на рабочую поверхность - никаких механических повреждений не должно быть.
    Но ошибка может возникнуть и если нарушена проводка датчика.
    ОК гляну!!!
    Тоже про нее вспоминал!!! Дело в том, что вчера у нас +2 было а сегодня -10... Может лед намерз где, потом отпал и провод оборвал...
    Я напишу если найду чего!!! ;)
  6. #66
    Эдуард, провод не обязательно должен ОБОРВАТЬСЯ, внутри изоляции провод может надломиться, потянуться - изменится сопротивление и будет ошибка
    согласен! Но думаю несколько лет работы дефектоскопистом не прошли зря, смогу разглядеть следы механических повреждений, растяжений и прочего!
    По крайней мере я надеюсь на это! :)
  8. #68
    Удачи!
    Спасибо! Просто пока я не пролезу всю машину от переднего бампера до кончика глушителя своими руками, я его "боюсь" как чего-то из космических технологий!
  10. #70
    К вопросу о "темных" силах электричес-с-ства и проводки.
    Эдуард, у меня жгут проводов АВS перетерся (кто бы знал!) под корпусом воздушного фильтра от соприкосновения с оным....
    вот в теме прочитай
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=1407
    Ошибка "билась " на скане, как ошибка правого заднего датчика!!
    метод замены на заведомо исправный датчик не помог!!! Спасибо электрику КАРСИ- пролез всю проводку до "мозгов АВS и нашел!!!
    Последний раз редактировалось LAVR; 28.03.2014 в 12:55.
  11. #71
    Спасибо ВСЕМ!!! Но... Доехал до работы жены, а это всего километра 2 и ОНА (лампочка АБС) потухла!!!
    Надеюсь что это просто глюк был и она меня больше не побеспокоит понапрасну!
    Это мой Кирюша так мне намякивает!!! Давненько я ему "за ушком не чесал"!
  12. #72
    Надеюсь что это просто глюк был и она меня больше не побеспокоит понапрасну! ...
    Э-э-э, нет , не все так "просто"!!! ошибочку то надо бы знать!!
    если дело в проводке,то так может быть ...быть может..... то загорится, то потухнет, не дай боже "весь букет" индикаторов выпадет....
  13. #73
    да... именно "то потухнет, то погаснет"... На кочках это и происходит, значит в проводке "сопля" где-то!..
    Ну ладно, что теперь гадать? Буду искать! А потом через месяц обещали открыть Енговский сервис в новом автосалоне, поеду на диагностику, там и ошибку будем искать!
  14. #74
    ..я , конечно, не могу утверждать на 100% , что это проводка, но это "ненормально", точно!! на кочках??..хм, это и датчик "мутить" может....У меня про проводку, когда я говорил, выпадали неисправности в слякотные, влажные дни , или когда вокруг на дороге "шмурдяк" в виде мокрого снега иль дождя со снегом..или после мойки....а у тебя на кочках!!!
  15. #75
    У нас сегодня стабильно морозный день! Утром -13 было когда первый раз лампочка загорелась, сейчас где-то -3. На "стиральной доске" или резких кочках/ямах она тухнет или снова загорается.
    В общем надо смотреть, а гадать можно до бесконечности! ;)
  16. #76
    Выходные пропали "не зря": вчера с утра покатались с сыном на вездеходе, потом я с мужиками в гараже, а сегодня с утра разгрузил полторы тонны зерна и рссыпал его по бочкам, поэтому после такой гимнастики я уже сегодня ни на что не способен... Т.е. причину загорания АБС установить пока не представляется возможным...
    На данный момент она не горит.
  17. #77
    Эд, а ты эмблему то поставил?
    Пока нет. Эмблема, новый бампер и защита бампера ждут прихода весны в наших краях. Как устаканится сухой асфальт на дорогах, переобую машину в летние колеса с перекрашенными резиной дисками, поставлю новый бампер с защитой и эмблему. А пока у нас еще снежно и скользко. Сегодня по объездной ехал на работу в колонне 40 минут (раньше хватало 25ти), снега за нось много намело, никакие дорожники его не чистили, поэтому между направлениями была редкая каша. Но как всегда находились "опаздуны на танках", которые обгоняли всех и создавали на каждом обгоне аварийные ситуации! Вот из-за них я и не спешу ставить обновки...
    Кстати лампочка АБС с Пт больше не загоралась.
  19. #79
    Понятно! Ну и славно! Тогда ждем весны!!! ))))
    Мне эмблема пришла в экзисте но забирать я ее не стал, так как Андрей вовремя подсказал что в Карси дешевле! )))
    Буду там - куплю! )))
    Получил я сегодня "предложение от которого нельзя отказаться" от одного из друзей-Странниководов насчет моего Кайрона!
    Теперь вот сижу и "обтекаю"... Вечером должен дать ответ!
    А предложено следующее: сдать МОЕГО Кирюшу в залог под кредит для этого человека в 1 млн.р. на развитие ЕГО бизнеса!!!
    Т.е. я 3 года не смогу ни продать, ни ... НИЧЕГО сделать со СВОИМ Кирюшей ни при каких обстоятельствах! А жизнь - штука непредсказуемая...
    А ведь мне самому еще 3 года с небольшим платить кредит за Кирюшу!
    Теперь обмозговываю как отказать этому человеку, да так чтобы не обидеть?
  21. #81
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    а от такого предложения разве надо отказываться? :) это похоже шутка такая!
  22. #82
    Хотелось бы верить, что это шутка, но зная этого человека... Он это предложил на полном серьезе! 2 года назад я уже брал 600т.р. кредита на свое имя для него, тогда он выплатил тот кредит даже досрочно, после чего я снова взял кредит только уже для себя на Кирюшу.
    Я думаю что с меня хватит помощи его бизнесу. Дружба дружбой, но это уже слишком!
  23. #83
    Реутов
    ну да... а так пора уже в долю входить за такую помощь! :)
  24. #84
    Я думаю что пора жить по народной мудрости: "не делай добра, не получишь зла!". Она сейчас как никогда подходит! Ибо помог человеку однажды, он теперь считает меня обязанным помогать ему впредь! Я однажды уже был в аналогичной ситуации.
    Году этак в 2008м захожу в магазин и вижу "земляка" Грозненского, о котором до этого знал только по наслышке, что он Грозненский... Стоит в общем мужик 50-ти летний и чуть не плачет! Оказалось что у него умер отец "на земле" а у него нет денег поехать похоронить его. Спрашиваю сколько надо? 15 тысяч, через 2 месяца сказал вернет (это он сам предложил). Я тут же у банкомата снял ему 15т.р... Ждал я возврата 3 месяца, потом начал его искать и напоминать о себе. ВЫБИЛ я с него их только через пол года!!! Отдал, чуть не в ноги падал, называл себя кровным должником на всю жизнь и т.д.... НО! Непрошло и 2х недель как он снова пришел ко мне за 5 тыщами на месяц... Выбивал я их уже 3 месяца... Он тут же снова пришел за 2мя тыщами!!!! Тут уж я его послал и добровольно вышел из "клуба его кредиторов"!!!!!
    Сейчас ситуация на мой взгляд повторяется!
  25. #85
    Реутов
    ну да, только суммы не детские. и срок тоже... а живем мы в стране где все что угодно может произойти...
  26. #86
    Эд, Пусть он своего "странника" заложит, или своё жильё. Чего у тебя-то просит? Или должен ему?
  27. #87
    Или должен ему?
    Я? Ему??? Нееееет! :))) Я только родителям должен и буду должен всю оставшуюся жизнь!
    Гонит пургу что типа Странник их не устраивает, квартира тоже, только автотранспорт, а у него самого Тойота Люсида древняя, которую высоко не оценят.
    Да нет тут просто не надо было помогать в прошлый раз. Достаточно было отказать один раз, чтобы не стать обязанным помочь в следующий!
    Я решил для себя что в этот раз я - пас! Просто устал решать чужие проблемы, а потом оставаться наедине со своими. Мне и без этого в жизни стрессов хватает!
  28. #88
    ....Я думаю что с меня хватит помощи его бизнесу. Дружба дружбой, но это уже слишком!
    Правильно говоришь...золотые слова , Эд, мудрый ты парень!!...
  29. #89
    Абсолютно верное решение!!!
    П.С. я вообще, когда прочитал твое первое сообщение, решил что это шутка какая-то
    П.П.С. очень часто денежно-кредитные проблемы портят отношения между людьми и дружбу.
    Эд, а тебе то эт этого какая выгода есть, ну всмысле материальная? Или там еще какая? Нет? Ну и нафиг тогда все это! А если есть - тут уж думать надо!
