Показано с 1 по 30 из 64
Тема: Неисправность электропроводки системы ABS
    Отчет по обнаружению места неисправности электропроводки системы ABS .
    Предисловие: после очередной мойки авто на панели приборов загорелась индикация неисправностей ABS, ESP, HDC, 4WD CHECK. Во время посленовогодней слякотной погоды данная индикация повторилась и горела ПОСТОЯННО, с каждым заводом двигателя.
    09 января 2014 года приехал на компдиагностику для определения ошибок в КАРСИ. Основная ошибка: С1031 по правому заднему датчику ABS (по моему , если дословно, то обрыв цепи датчика ABS правого заднего ). Сам датчик оказался исправным. В результате полуторачасовой диагностики электроцепей (проводки) системы ABS, выявлено нарушение изоляции проводов идущих от блока управления АBS к заднему правому датчику. Место обнаружения неисправности: ВНИМАНИЕ! Под корпусом воздушного фильтра вдоль правого лонжерона жгут проводов системы ABS ИМЕЛ СОПРИКОСНОВЕНИЕ с корпусом воздушного фильтра. В результате в месте соприкосновения перетерлась изоляция жгута проводов и пара проводов, относящаяся к заднему правому датчику ABS перетерлась также, появилось окисление, в результате чего появлся сигнал неисправности датчика ABS , и соответственно сопутствующие этому неисправности других систем. Место нарушения изоляции проводов было вскрыто, припаяна вставка проводов, заизолировано место припайки. Весь жгут был заизолирован , место соприкосновения жгута с корпусом ВФ было защищено ( обмотано) прокладкой. Неисправности сброшены, при заводе двигателя ВСЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПОГАСЛИ.
    Владельцам Рекстонов на заметку:
    если снять правую фару , то можно продиагностировать состояние данного жгута в месте, где он входит в подкапотное пространство под корпусом ВФ. Может у меня частный случай, но, по всей видимости ЭТА неисправность следствие конструктивной недоработки места прохождения данного жгута проводов системы ABS. Если бы он был проложен в желобе, то соприкосновения с корпусом ВФ МОГЛО И НЕ БЫТЬ. А так , получаешь , что как повезет: если есть соприкосновение, то перетирания изоляции не избежать . Проверьте ЭТО МЕСТО, во избежание возможных проблем по электрике.
    Фотографии:
    жгут проводов, где находятся и по системе ABS, идущий вдоль переднего бампера и уходящий за правую фару под корпус ВФ
    ниша снятой правой фары, видно место перетирания, где жгут касался угла(края) корпуса ВФ (корпус ВФ снят)
    само место перетирания жгута
    поврежденные провода проводки датчика
    спайка проводов (вставка)
    Место спайки заизолировано и "убрано" в жгут, жгут обмотан защитным кожухом (пенопласт) и "зажат" стяжкой электропроводки, т.к. касания корпуса ВФ не удалось избежать. Все снятые составные части установлены на штатные места.
    Сегодня весь день был в поездках, плюс пол дня льёт дождь-полет нормальный. сигналы неисправностей больше не выпадают.
    Последний раз редактировалось LAVR; 10.01.2014 в 17:03.
    Москва, Перовский район
    ..... приехал на компдиагностику для определения ошибок в КАРСИ.... В результате полуторачасовой диагностики электроцепей (проводки) системы ABS, выявлено нарушение изоляции
    Цена мероприятия!?
    комп диагностика 760 руб, диагностика электроцепей 2200 руб.
    Главное нашли и устранили! И никуда не послали!! Такую неисправность не так просто диагностировать!!!
    Была аналогичная проблема решил сам благодаря этой теме. Я полез смотреть жгут он был целым проблема крылась в + проводе на генератор. Под коробкой воздушного фильтра стоит клемник(черная коробочка) вот там окислилась о почти отвалилась клема, мало того такая же проблема бы с клемой на генераторе. При этом зарядка шла и контрольная лампочка не горела.
    В итоге заменил клемы на проводе и все заработало. Целиком провод в экзисте стоит 1650р, а так 100р за клемы. На клемах не скупитесь берите качественные и чтоб метал был не тонкий.
    Спасибо ЛАВРУ за тему.
    REXTON II XDI AWD 2008г.
    Цитата Сообщение от AlexR Посмотреть сообщение
    Была аналогичная проблема решил сам благодаря этой теме. .
    "О опыт-сын ошибок трудных!, о гений-парадоксов друг!!" (А.С. Пушкин)
    Местный Аватар для Томич_882
    г.Томск
    Столкнулся с такой же бедой: набор ABS, ESP, HDC, 4WD CHECK. Мультитроникс ошибок не видит.....
    в сервисе сказали - приезжай, когда вся гирлянда горит. А она как назло именно по дороге в сервис и гаснет.... а потом опять появляется периодически.... У нас сыро и слякотно - видимо где-то КЗ в проводке... плохо что неисправность "плавающая" ... фигово искать...
    AlexR, поясните пожалуйста - причем тут провод на генератор? И как подтвердить именно его вину? Вчера полез под короб ВФ... контакт почистил... до клемы на гену пока не добрался...
    Последний раз редактировалось Томич_882; 18.04.2017 в 06:27.
    РЕКСТОН-II ;XDI;АКПП;2009г.
    черно-черный....
    Кирилл, ты фото видел? Правую Фару снимал?? Посмотри внимательно оплетку (изоленту) этого жгута, что "ныряет" за правую фару...Посмотри внимательно... Чудес не бывает, где-то подистерлась изоляция жгута , ну и проводка какого-то (или проводков) и сыростью пробивает на КЗ...Потому и гирлянда по всем индикаторам... Электрик прям взял в руки этот жгут спереди, снял всю эту ХБ изоленту и начал "идти" по проводам и дошел до места "расхлобучивания" изоленты... И стало все ясно..
    г.Томск
    Фотки видел - все понятно. Фару пока не снимал ( сниму на выходные). Снимал короб воздушного фильтра. Проходящий там жгут визуально цел... по крайней мере я потертостей не увидел...
    черно-черный....
    Колпино
    Всем привет! Загорелась у меня "новогодняя елка))" на приборной панели ABS, ESP, HDC, 4WD CHECK все разом. Три дня уже горит. Надо искать обрыв в цепи датчика АБС (а какого именно) как я понимаю, или это может быть еще из за чего то?
    Под корпусом воздушного фильтра смотрел жгут проводов со снятой правой фарой? У меня тоже не могли понять пока не "прошли " по всему жгуту
    Для начала копни тут
    Потому как по всем датчикам висели ошибки
    проблемы по абс наверняка или был глюк . надо считать номера ошибок(записать) и сбросить . может не вылезет больше , если был глюк.
    Колпино
    С начало наверное заеду на диагностику, что она покажет. Если же обрыв, то первым дело туда скажу чтоб смотрели. На улице сейчас не поковыряться самому, придется в сервисе делать.
    Колпино
    Всем привет. Всех с наступающим. Диагностика сделана. Собственно ошибки: 2300 - ошибка связи по кан шине.
    2400 - нет информации от заднего правого датчика скорости;
    2403 - передний левый датчик скорости не работает;
    1051- неисправность датчика давления в главном тормозном цилиндре;
    1011- передний левый датчик скорости не исправность.
    По ошибкам 2300; 2400;1051 эти ошибки были в памяти. Их сбросили они не вылезли, сказали надо смотреть выскочат ли еще. Если не исправен датчик давления в главном тормозном их там два около 5т. стоит.
    А вот 2403 и 1011 сказали надо менять датчик (3.600 р) ошибки висят постоянно. Отсюда и горят ошибки ABS, ESP, HDC, 4WD CHECK ( неужели 4WD тоже с этим связано?). Сказали, что может и в проводке датчика дело , но все равно его надо снимать и проверять.
    Подскажите куда копать, как можно самому датчик АВS левый снять проверить (без него же можно ездить).
    Колпино
    На праздниках попробую посмотреть туда. От всех колесных датчиков там провода проходят? А как снимается корпус воздушного фильтра (нижняя часть). Его надо с низу откручивать, подкрылок снимать?
    Приветствую!
    Откручивается из под капотного пространства один болт на 12 и снимается с направляющих.
    Сильнее дергай, там направляющие в резиновых фтулках..
    Колпино
    Всех с новым годом! Не подскажите номер датчика АБС переднего левого. На всякий случай если не получиться сделать его. Просто смотрю есть за 1000р а есть за 4000р. Разница существенная.
    Приветствую, Владимир!
    4143209002
    Если найдете его дешевле 5000 руб, то это удача
    Колпино
    Спасибо. Надеюсь, что обойдется ремонтом проводки. А то я смотрю есть за 1000р (это наверное для первого рекстона), а есть и такие (за 5000) что же он такой золотой. Хотя где мне диагностику делали сказали, что 3600 будет стоить. Может это б/у.
    Последний раз редактировалось Mu84; 04.01.2018 в 12:15.
    Колпино
    Что это может быть? Заменили датчик АБС (ставили б/у) ошибки сбросили , при заводе машины ошибки не загорались. Доехал до магазина метров 500. Пришёл завел машину все нормально. Проехал километра три и опять загорелось ABS, ESP, HDC, а 4WD CHECK нет. Заглушил машину завел ни чего не горит, поехал и у меня ESP начала моргать как при срабатывании и притормаживать колеса. Машина еле ехала. Потом загорелись опять все ошибки и машина поехала. Теперь при заводе машины ошибки горят, но 4WD CHECK не горит. Проедешь метров 100-200 потом 4WD CHECK загорается. Подскажите куда копать?
    А что со жгутом под корпусом воздушного фильтра ??
    Диагностировать заново все ошибки, расшифровать их и понять на какую систему обратить внимание. Это обязательно!!!
    Второе- надо смотреть всю проводку , разъёмы под днищем в районе мотив раздатки: расстыковывать фишки, внимательно смотреть на все Контакты , чтоб неибыло окислов... от фишек разъёмов посмотреть состояние самих провозов (может ок слиться и обломиться проводок под изоляцией (микротрещина)... подергать все руками...
    Колпино
    Самому смотреть не где, а на улице зима мороз. А если ошибки пропали, а потом опять появились разве это может быть разрыв проводов? Они бы горели постоянно если был бы разрыв.
    Да ладно, мороз! А до НГ?
    если провод (перегнивает) начал окисляться и пока не отвалился, то может! то будет, то не будет появляться неисправность!!!! Особенно когда сырость на дворе или после мойки машины...Попадает влага на окисление=замыкание контакта=>>>неисправность на панели..
    Колпино
    До НГ времени особо не было. Если и после установки другого датчик тоже самое будет, буду говорить чтоб смотрели проводку. Читал еще где то, что это ступица может быть. Если ошибки сбросить и они сразу не появляются а как только трогаешься то выскакивают, то значит ступица. Правильно я понял? Как проверить еще можно ступицу. (просто покачав колесо на люфт?).
    Колпино
    Отписываюсь. Решил проблему с ABS, ESP, HDC, 4WD CHECK все работает. Когда мне поставили б\у датчик абс и он не заработал, старый свой я забрал себе. Пока ждал другой датчик, взял свой старый домой дай думаю посмотрю ,что там может сломаться вообще. Смотрю провода на одном конце смотрю изоляция треснута но провода целые (это в сервисе заметили). Смотрю на другом конце изоляция еле видно что треснута, как раз у резинки крепления. Изоляцию побольше раздвинул и вот он обрыв провода. Спаяли поставили и пфу пфу все работает. Вот так вот.
    В электрике 3 неисправности: нет контакта, лишний контакт и хреновый контакт.
    ... Смотрю на другом конце изоляция еле видно что треснута, как раз у резинки крепления. Изоляцию побольше раздвинул и вот он обрыв провода. Спаяли поставили и пфу пфу все работает. Вот так вот.
    Вот так со всей изоляцией , что находится под днищем автомобиля ! Надо внимательно смотреть изоляцию, особенно в местах входа в фишку (разъём) или под общим защитным кожухом (типа гофры)....
    Колпино
    Да, а в сервисменам проще всего сказать, замените деталь целиком. Чем реально найти поломку.
