Показано с 61 по 90 из 102
Тема: Течь в соединении фланца радиатора и трубки охлаждения АКПП
    возникла такая же проблема. Пока решилась так. езжу уже 2 недели . Сухо. Собрал бутерброд. начиная от радиатора резиновое колечко-большая металлическая шайба-медная шайба-сам штуцер-медная шайба. резиновое кольцо легло в углубление затянулось нормально. после сборки подтягивал 4 раза по утрам. больше не тянется. езжу. пока всё нормально
    Член Клуба Аватар для RealRet
    Москва, САО
    Главное не ковыряться там много и сильно не тянуть - сам фланец, который внутри радиатора, из очень мягкого и хрупкого сплава. Трескается очень легко и потом уже ничего не сделаешь, только замена радиатора целиком или колхозить выносной радиатор для коробки, но это хуже намного, т.к. в основном коробочный не только охлаждается, но и греется в холод, чтобы в коробке была стабильная температура, выносным этого добиться практически невозможно.
    Михаил, доброе утро! У меня возникла такая же проблема, подскажите пожалуйста у вас все решилось, после собранного бутерброда. С уважением Гела
    Дай-то Бог! Всё равно лучше поглядывать, чтобы не разориться потом и на флекс-плату, и на радиатор. Тут линейная зависимость на лицо!
    каждое утро заглядываю под капот и под машину . старые следы покрылись пылью.
    Иван
    Архангельск
    Как успехи? Я вот собрался покорять Россию ехать, а под капотом такая же проблема.....Код радиатора подскажите?
    Иван, ещё один восьмо-годовалый страдалец Смотри на разных сайтах, сравнивай
    - Радиатор охлаждения двигателя Exist
    - оригинал - 2131021251 (+ 2131021250)
    - заменитель по Nissens - 64317
    Иван
    Архангельск
    Ценник приятно удивил
    А от каироан нам не подоидет? У каирона он чуть уже но на 4 см выше, с шириной вопрос решить я думаю не проблема, но вот высота?
    Проще колхозить с выносным на лето, чем чужой тулить. А что с твоим?
    Я думаю обошлось без замены. Пробовал и на больших оборотах. Даже не сопливит.
    Если начнёт течь нижний просто тупо сделаю так же и буду ездить. Конечно поглядываю раз в неделю на уровень и потёки масла. но всё пока в пыли
    Иван
    Архангельск
    Михаил уточни: ты прокладки и шаибы от чего брал?
    Иван
    Архангельск
    Нижний фланец потек, а на верхнем запотевание наблюдается. пробег у меня всего 61 тысча км, но дороги у нас такие что не мудрено.....+ еще подвеска конечно жесткая на машине
    Иван
    Архангельск
    По совету Михаила я тоже избавился от течи. Поставил резиновое колечко на болт, прожал. Все посадил на герметик, включая гайку крепления самого радиатора акпп и болт, поставил дополнительное медное колечко.
    Все сухо.....4 дня полета по нашим направлениям, проблем не наблюдаю.
    Я брал резиновое колечко маслостойкое чтоб легло как раз в углубление . Шайбу железную от какой то сельхозтехники. Зашёл в магазин тракторов и подобрал чтоб плотно на болту сидел. и собирал. Если от радиатора по порядку колечко потом шайба железная большая а потом всё остальное .
    Республика Коми Усинск
    дайте каталожный номер радиатора 5и ступки
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rodius/2/1/12/
    акпп 2,3 строчки
    мкпп 1 строчка
    5стОпка акпп
    Цитата Сообщение от северныйАнгел Посмотреть сообщение
    5стОпка акпп
    Роман тебе ответил! Открывай ссылку там четко 2 строчка- 2131021250, 3 строчка- 2131021251 Даже фотка есть.
    Лень раньше тебя родилась!
    я все понял и разобрался.
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста какой щуп нужно заказать??? Заранее благодарен.
    Цитата Сообщение от RealRet Посмотреть сообщение
    Настигла меня эта напасть. В Карси поменяли прокладки, но это не помогло. Приговорили к замене радиатора. Почти согласился, но ждать месяц, а ходить пешком не хочется. Поэтому полез посмотреть что там творится. На снятой прокладке отпечатался дефект фланца (выщербина или трещина). Решил бороться следующим образом: фланец спилить немного напильником и отшлифовать, затем собрать все на качественном герметике (нашел около дома фирму, проконсультировался, сказали, что выдержит). Для удобства работы напильником снял верхнюю панель, которая над радиатором, вынул из креплений и отвел трубку охлаждения АКПП и трубку к расширительному бачку радиатора. Вчера собрал, выдержал сутки, сегодня опробовал - течи нет. Поезжу, посмотрю, по результату отпишусь. Но герметик очень качественный, его используют для сборки карьерных самосвалов, поэтому уверен, что проблема решена навсегда. Стоит 1350р. за 50 мг, но нужно его 2 капли. Если кому нужно будет - обращайтесь. К стати, заказал себе щуп для АКПП http://www.ebay.com/itm/121033653752...84.m1497.l2649 всего $25.
    Доброе утро! Подскажите пожалуйста какой щуп для АККП нужно заказать. У меня Родиус RD-500, 2011 г.в. АККП-5, 2,7 165л.с. Заранее большое спасибо. С уважением Гела.
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthread.php?t=83
    Читать до конца
    Большое спасибо, посмотрел.
    я с алиэкспресса заказал
    все как описал так и езжу. Ни чего не пришлось менять. ремонт обошёлся в 15 рублей.
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Тож была такая проблемка, годика два назад, треснули оба штуцера, верхний и нижний, масло почти ручьем посочилось... Произошло сиё горе после поездки 100км по зубодробительной гравийки на Ольхоне... Сначала подумал, что тоже попал на радиатор... На времянку вырезал две шайбы побольше из армированной прокладки на блок цилиндров от ВАЗовского двигателя, поставил их вместо медных, которые к радиатору, и так и езжу до сих пор, где то 30ткм пробежал, все норм, не течет, уровень масла в АККП проверяю щупом с Али...
    Rodius PLATINUM, 2009, 4WD, 2,7Хdi, АКПП, кореец
    Иван
    Архангельск
    Я поставил теплообменник от тоёты, полет норм.
    МО Павловский Посад
    А фото есть. Я тоже задумался о выносном!! Тоже подтекает нижнее соединение. Но места практически нет(сверху радиатор турбины. Ниже 2 винтилятора я так понимаю кондишина!?)!!! На праздники заморочусь сниму бампер.
    МО Павловский Посад
    Александр 8 903 777 41 58
    Smex-an@mail.ru
    Пользователь Аватар для engmax
    Макс
    Москва, ЦАО
    Привет. Никто номерки трубок охлаждения 5АКПП на Кайрон 2 не подскажет? 2008, дизель Спасибо
    Kyron D20DT 5АКПП 2008 г.в.
