Показано с 31 по 60 из 84
Тема: Чиптюнинг 2.7XDI Родиус
    Кирилл, заходил по ссылке на их сайт, пишут, что отдел чип тюнинга временно закрыт по тех причинам...Хм, это только на сайте у них залип? Значит они работают!? По звонку на тел, данный на сайте, с ними связаться можно?
    У Олега есть определенные трудности... Но он работает в узком кругу! Можешь ему позвонить по телефону что указан на его сайте! Или написать здесь через ЛС!
    Кирилл, а по ЕГР Олег ничего не делал в прошивке, работает штатно?
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Штатно конечно! А как ты его прошивкой отключишь?
    Про турбояму,после промывки датчика расхода воздуха у меня её нет.Как на педальку надавил так она и едет сразу.
    ну так же как отключают на 2х литровых евро3.
    просто для 2.7 нужно вложить средства в разработку....
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Есть такой человек, Leo, так он рассказывал, как за 1 рубль отчиповать...
    "умучаюсь всем в личку...
    режим земляной провод датчика давления на впускном коллекторе и в разрыв ставим сопротивление номиналом 47....56 Ом ни больше ни меньше, любой мощности....
    и всего делов... но результат будет только при нормально работающем ЕГР." (с)
    Так понимаю давление увеличим как при чипе.
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Похоже на то...
    Не, у меня тоже машина сразу едет, просто втапливать она начинает после того как раскрутится турбинка, а это секундная задержка, я думал что задержка уменьшится, но теперь понимаю что это физика, быстрей турбинку физически не раскрутить!
    Можно нормальные пайпинги сварить)
    Черный и Красный
    звоните 79057892434
    Вот и я думаю что на заводе сё тоже не полные дураки работают, и лишние 10 тыров на моей не новой автошке есть куда потратить окромя чип и дейла. прально было сказано тяги всегда будет не хватать. максимум две недели акклиматизации и опять мало- сплошная гонка вооружений
    Не, ну машинка стала реально лучше ехать! Это чувствуется!
    Я же не отрицаю . надо ради чистоты эксперимента заезд на четверть мили устроить . два родика ( с чипом и без) , девочки с флажками и т.д.
    Найдете еще одного Родьку на мудах - устроим! И не говориьте мне что резина значения иметь не будет! )))
    Легче тебе донора со стоковой резиной найти на время заезда.
    Чё их искать у вас их много.
    Да, у 2,7 все более-менее неплохо, особенно если он SVT. :) Однако, время не стоит на месте, 2,7 уже снят с производства, на замену ему пришел 2,0. По моменту он не уступает, а вот лошадок чуток маловато. Ему-то чип совсем не повредит. Но так как пока официально такие машины к нам не поставляются, чип надо искать на ... SY New Action или SY Action Sports New, так как мотор у них тот же. Я недавно сделал. Машинка пошла существенно лучше, хотя еще более заметна стала задержка коробки при переходе со средних оборотов "в пол". Вот бы коробку еще чипануть! (Может, знает кто, где?) По цифрам обещано 200 л.с. и 450 Нм. По ощущениям - где-то рядом. Рекомендую. Stage 2. winde.ru … =newActyon
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 25.10.2013 в 15:38.
    У меня маршрутный комп стоит, он автоматом разгон до сотни меряет. До чиповки было 14,5с , после - 12,9с
    Цитата Сообщение от telefonist Посмотреть сообщение
    ... Машинка пошла существенно лучше, хотя еще более заметна стала задержка коробки при переходе со средних оборотов "в пол"...
    Странно, обычно при чиповке всегда наоборот, уменьшают турбояму...
    П.С. Вашу активную ссылку я немного поправил.
    Так,Игорь, он же про коробку говорит, а не турбояму, про ее работе в режиме "КИК-ДАУН"со средних оборотов двига..
    Олег, насколько я понимаю, когда мы говорим про "чиповку" то подразумеваем некий комплексный процесс, который дает нам общий результат, а не необходимость вникать про "движок", "коробку" и т.д. ...
    П.С. тем более, вроде как коробас у нас адаптивный...
    Последний раз редактировалось Grumbler7; 25.10.2013 в 19:10.
    Вот - вот, я на это и грешу, т.к. провал не каждый раз. Лишку адаптивная она. Проблема с чипом была у меня с Allroad'ом: двигло чипанули Веттераутером, а коробку не смогли, в результате на трассе машина разгонялась на пятой до 180ти и ... переходила на 4ю. Пришлось чип менять "взад".
    Кстати, теперь на трассе подхват появился бензиновый после 3000.
    Последний раз редактировалось telefonist; 27.10.2013 в 20:26.
    СПб
    Прошил в "Лаборатории скорости", за доп. цену( :() заглушили ЕГР, по нему ошибки были, иначе тюнинг- без гарантии. Задумчивость педали при резком старте не сильно изменилась. А вот тапка в пол - заметно резвее, причем переключаться стала коробка позднее, может поэтому и подхват появился. Коробка еще "адаптируется", как мастер сказал, в течении 500 км, хотя с Йонгами у них практики мало.
    Хочу надеяться, что прогреваться зимой начнет побыстрее. Насчет работы на холостых, типа "зашелестел" - изменений не заметил.
    Rodius RD 500 AWD, 2010.
    А что по деньгам?
    СПб
    А что по деньгам?
    Сам чип -10. ЕГР-6. Конечно заливка одна, могли б и скинуть. ЕГР сначала не собирался, но по нему ошибки были, поэтому чиповку брались делать без гарантии, про ЕГР в прошивку изменения за час внесли. Гулять так гулять :).
    Чек не загорается?
    Последний раз редактировалось Бородач; 14.11.2013 в 13:24.
  27. #57
    Что то по ЕГРу не совсем понял! Его внесли одной прошивкой, эт понял! А физически глушили? Как?
    СПб
    Механику не трогали по ЕГР. А зачем и что там глушить, клапан закрыт, со временем сажей зарастет, не отковыряеш :). Чек не горит, ошибки не смотрел. Вообще прикольно - услугу оказали, а как проверить ! Ездит резвее, переключается вверх позднее - при разгоне 60 км/ч переключается на 4000об. Вообще на стоковой прошивке была такая мысль, что двиг-ль не раскручивается до конца - максимум 2500. Но впрочем я не гонщик, возможно, обратил на это внимание только сейчас, давя тапку в пол для пробы.
  29. #59
    - при разгоне 60 км/ч переключается на 4000об. Но впрочем я не гонщик
    Это два взаимоисключающих выражения.
    жрать будет до сыта. и помрет рано. начнет с турбины .
  30. #60
    СПб
    Конечно, при езде на кикдауне все сыпаться начнет, думаю турбина не первая :). Писал о том, что - при разгоне 60 км/ч переключается на 4000об... давя тапку в пол для пробы
    А при размеренной езде обороты в диапазоне 1-2000, как разницу после чипа почувствовать ? Что феррари, что газель вместе в пробке пыхтят.
    Последний раз редактировалось EvgenJJ; 15.11.2013 в 05:51.
