Вот такие мы сейчас
В ближайшем обозримом будущем намечаются переделки внешнего вида из первого поста то что "в планах"
Вот такие мы сейчас
Чего-то давно я не обновлял БЖ, да и времени нет.
Постараюсь так вкратце, потом будет время добавлю конкретики, может и пару отчетов.
Но времени не хватает катастрофически, сначала ремонт дома, теперь доча )))
Что было за последнее время:
- После Большой встречи, а именно 18 октября 2015 года отдал машину в кузовной ремонт к знакомому. Делалось много чего. Потом выложу отчет. Изначально отдавал машину на покраску двух новых дверей по левой стороне. Как помните мои прогнили напрочь. Соответственно водительская новая, задняя бу от Федора. По ходу покраски принял решение убирать ВСЮ ржавчину на авто. В итоге получилось вот что: переварка всех 4-х крыльев, рихтовка задней двери от Федора, соответственно покраска 6 деталей и переварка передних стаканов и последующая полная обработка авто разными мовилями пушсалом и т.д. Забрал машину в конце декабря 2015 года. В итоге 2 месяца в ремонте, по деньгам что то около 50 000 с учетом того что двери уже были предварительно куплены.
- январь 2016 - установлены инородние линзованные противотуманные фары Avtocraft 90 мм. Светят неплохо! Лампы обычные галогенки 55w. Что то около 3 000р.
- январь 2016 - установлены дворники с подогревом Burner с радиомодулем! Как я раньше без них жил? 2900 р
- январь 2016 - установлены дополнительные фары противотуманные фары на бампер d186мм ! Большие круглые! Марка Wesem. 2000р. И лампы в них галогенки нарва 130w
- январь 2016 - появилась ошибка 1224 по педали газа. Иногда не срабатывает педалька. На днях разбирал и чистил - толку нет! Нужно покупать либо новую в сборе либо саму контактную группу
- январь 2016 - поменял потроха в 1-й форсунке. Стала сливать в обратку более 9 мл за минуту. Поменял клапан и распылитель. 7300р.
В ближайшее время нужно опять отдавать авто на полирову к тому челу что красил и варил. Полировка будет полная и бесплатная. Как то так.
Как появится время по некоторым пунктам возможно выложу подробные отчеты.
Всем спасибо!
Последний раз редактировалось KITT; 01.02.2016 в 13:03.
Кир, а может год 2016?
Малыш -Rodius, 2007 г, 2,7 XDI, 4AWD, евро-4, 7 мест, европеец, люстра и доп.свет, eberspaecher, передняя подвеска от TLK (спасибо KITT за идею), задние амортизаторы Rancho 9000-й серии с ручной регулировкой жесткости ( спасибо Roman86 за идею), блок TOD ( от KITT), супер эксклюзивный чипот Vahmurkа - 500 н/m , блоки защиты фар , ПТФ и стартера - спасибо Leo, борт. компьютер Multitroniks 800, доп.помпа Bocsh, подогрев дизтоплива от Hunday Terrakan, амморты багажника а-ля Баргузин, инвертор mystery 2 квт, Спальник в багажник - handmade, шумка и подсветка дверей, Си-би связь, клубная карта и наклейки.*625**Вятка
Да!
Симптомы - почти всегда все ок
Но иногда ускоряюсь и тяга обрывается, резко причем. Несколько секунд машина идет накатом, я в это время успеваю пару тройку раз отжать полностью и нажать опять педаль, после чего все нормализуется. Если при "затупке" педаль в пол продавить - ничего не происходит. Пока не потопчешь она не начинает реагировать. Появилось на той недели в четверг. Если ускорять резко как правило все норм. То есть такое бывает при медленном нажатии на газ. Обороты никогда не подскакивают. Всегда наоборот
А шнорк то где успел треснуть?
Вот такие мы сейчас и так нас покрасили
Кирилл, а поподробней можно.
Это линзы в наш блок противотуманки или фара в сборе?
Где брал и как подключал? Штатные разъемы подходят?
Регулируемые они или нет?
2.3.1. На каждом механическом транспортном средстве допускается установка спереди двух противотуманных фар. Для туристских и горных автобусов установка противотуманных фар обязательна.
нет низя . в том то всё дело. ( а с учетом нынешней политики государства по наполнению бюджета - опять пошли рейды про тонировку , ипэшников по магазинам начали шерстить и доя****ся до любой мелочи ........) боязно стало за такие мелочи .
да ещё !! УСТАНОВКА ДХО ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ В УСТРОЙСТВО АВТОМОБИЛЯ . должно быть согласование с ГИБДД. у кого есть такое ?
а уже имеются случаи ( по стране) когда за такой колхозный тюнинг имели ......жестко
Последний раз редактировалось РоманВТ; 02.02.2016 в 17:59.
Да Роман! Обрадовал!
http://www.vodish.ru/edu/card/ab/769/ ответь на тест
и вот это прочитай http://www.vodkomotornik.ru/forum/in...p?topic=4565.0
когда меня знакомый ткнул в статью про то как в регионе за ДХО имеют я тоже огорчился ( будем ездить до первого случая а потом к Loo пойдем за умными релюшками для ДХО из дальнего света )
Последний раз редактировалось РоманВТ; 02.02.2016 в 18:07.
Точно не помню источник, но на внедорожниках допускается сколько угодно всяких лампочек вешать при условии, что при движении по дорогам общего пользования они будут зачехлены.
Хотя Родиус на внедорожник не тянет...
А я уже сходил :)))) дёшево и сердито, были проблемки - при значительной утечке тока, фары самопроизвольно зажигались через какое-то время, победили общими усилиями: Леонид поставил дополнительно какой-то фильтр, а я пока искал утечку повыдёргивал подкапотом все преды и релюхи и в результате ток в покое упал с 0,37 до 0,08 мА
Кирилл будет ругаться . намусорили ему в журнале ( перенеси куданить или удали )
По поводу количества источников света. Лично до меня не докапывались ни разу!!! Если б были преценденты - может бы и не стал вешать, а так - проблем нет! + Всегда есть достаточно весомый аргумент в кармане
Кир, про противотуманки вместо штатных ответь, плиз- очень заинтересовался, себе хочу воткнуть
По туманкам
Артикул AML-028L
Описание: D 90мм Модуль ближнего света
Бренд AutoKraft
Цена 2730 за штуку
Брал тут "al999.ru/catalog/goods/29045"
Лампы H11
Кронштейн крепления изготовил сам, пригодилась старая раковина. )))
Светом доволен, точно лучше даже чем новые штатные!
Как то так!
Усе вышеперечисленное
Ок. Спасибо. Буду заказывать
После продажи машины осталось много разных запчастей. И новых и б/у
На днях проведу ревизию, все отфотографирую и устрою распродажу! Не упустите момент!![]()
Оптовикам скидка!!!
В разделе продам создам новую тему (сегодня вечером-завтра), следите!!! А там уж кто первый встал того и тапки!![]()
