Показано с 31 по 60 из 114
Тема: Замена приводного ремня навесных агрегатов на 2.7 Xdi Родиус
    Если сам болт нормально откручивается, то менять не нужно!
    Втулка ВНУТРИ изнашивается!!!
    Во, классно коллективно точно все определили!
    Так а до какого интересно момента можно гонять со слегка сполшим ремнем? не скрипа ни писка пока не слышится, так сказать когда наступает критичные момент?
    Если демпфер не вытек и ремень не вибрирует и не прыгает, то следующая "веха" это срезка кромки ремня.Это уже очень критично
    А зачем ждать неприятностей происходящих в самый ненужный момент, заметил- исправляй,чтоб на больший ремонт не попасть!
    Решил последовать совету и заказал натяжную станцию, правда дубль INA/LUK 534029710 он оказался в двое дешевле SY? по отзывам вроде качество не плохое, из наших ни кто с этой фирмой производителем не сталкивался?
    на ексисте стоят почти одинаково (5800-6300). а тебе по чём перепал ?
    Стоимость как у оригинала, качество отвратное!!! Несколько клиентов жаловалось на то, что демпфер вытекает!!!
    Ром если заказ сегодня подтвердят то в рай-не 3400р против 5,8 за SY
    Мужики приехал сегодня на станцию с натяжителем а мне говорят а болт у Вас есть????
    Болта конечно нету не у меня ни у сервиснкиков, сказали без него менять не будут т.к. болт одноразовый, это че прикол или так и есть?
    Тогда помогите найти номер пожалуста?!
    Вот ерунду говорят Вам!!!!
    Болт
    Вот и я спрашивал (пост 30)
    Интересно получается а с гайкой заднего хвостовика в точности на оборот )))
    Болт
    т.е. болт можно и старый оставить?
    Андрей а болт (тот что во втулке) тоже желательно новый ?
    Роман, извини.... Не видел вопроса....
    Болт меняется крайне редко!!! Один случай из 200.
    Меняют только если резьба сорвана!
    ок!
    да нет !!! ты ответил сразу же ( пост 31)
    а они вон как загибают....(
    ну если касаемо меня сразу и болт закажу ( и без новосибирских мастеров имею такое мнение) . мне кажется из-за небольшого износа болта ( а он будет обязательно с одной стороны) втулка будет быстрей изнашиваться так как болт прям ровно-ровно столько же витков не закрутится ( изношенное место сместится ).
    вобщем лучше перебдеть - болт деталь копеечная 65 руб ,а весь узел более 5000руб ( копейка рубль бережет)
    Привет всем, покатался еще почти месяц, и у меня начался свист-писк на холостом и усиливался при наборе оборотов, да при чем такой не приятный жуть, хорошо станция в багажнике уже ждет своего времени, приехал к сервисникам заменили, все шикарно ремешок встал ровнёхонько!
    Болт оставили старый, но при этом мне придет скоро новый могу кому-нибудь отдать если нужно и старую станцию можно выбросить?
    Недавно в очередной раз поменял ремешок. На этот раз поставил Gates 2255. Прошлый оригинальный отходил 45 000.
    Таким образом приведу статистику по ремню конкретно на своем авто:
    0 км - новый с завода
    66 850 км - замена ремня на оригинальный (вместе с натяжителем)
    100 680 км - замена ремня на оригинальный (вместе с натяжителем)
    135 800 км - замена кронштейна натяжителя без демпфера (ремень старый)
    146 000 км - замена ремня на Gates 2255
    получается ремень 30-ку только ходит ????
    Роман, ты невнимателен! 1 раз отходил 66 тыков, 2-й раз отходил 35 тыков, 3-й раз отходил 45 тыков!
    Роман, ты невнимателен! 2-й раз отходил 35 тыков,
    НУ И в чём же недоглядел ?? 5 тыков???
    так вот что он попискивает с утра ... я на нем уже 35тыков наездил...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.03.2015 в 16:00.
    А уменя по 60 тыс. Км!
    Местный Аватар для vmax
    Так к слову по ремням я на своём родиусе тоже уже поменял механизм натяжителя без ролика, за одно уж и ремень новый поставил хотя предыдущий был бодр на пробеге в районе 43000км.
    Для сравнения на Аккорде на котором супруга ездиет стоит до сих пор родной ремень(нет даже намёка на трещинки), пробег в районе 155000км начало эксплуатации машины январь 2001 год.
    На делике (которую поменял на Родиус и кусаю локти) поменял ремни при пробеге 150000км . Королла была до Делики японская с новья пробежала 90000км продал ,ремень даже не снимал чистить не скрипел, один раз отрегулировал натяжение(генератором натягивается) Это к слову о надёжности.
    У меня ремень отходил примерно 90 тыс., заменил из-за трещинок поперек дорожек, но можно было еще ездить. Ролики отходили 120, натяжитель пока живой.
    Я тоже перестраховался на таком пробеге, хотя новый через пару тысяч км стал такой же репаный, как и корейский родной. Но я его не выкинул, как то к нему больше доверия. Знакомый брал его в отпуск на всякий случай, и я катаюсь с ним:)
    у меня старый в моторном отсеке всегда приткнутый сбоку
  27. #57
    К вопросу о ремне.
    Вот этот мой последний ремень. Он отходил 45 000 километров. Был поменян на новый по рекомендации ребят из Карси. Они посоветовали когда делали мне помпу. Я купил, поменял. А когда позже внимательно осмотрел его - да он еще столько же пробежал бы точно!!!
    Вот фото этого ремешка:
    Ходить и ходить этому ремню
  29. #59
    Поддерживаю, и зачем менял...
    был поменян сегодня элемент 6652000273 (корпус старого визуально как бы вывернулся пропеллером) к остальным навесным , в том числе и помпе , вопросов не возникло. но... утро вечера мудренее ( утро покажет свистом или тишиной). ремень кстати вхлам. Gates 6РК2253 пробег на нем 35000км. ( если ремень совсем не гавно то грешу всё-таки еще на кривизну ролика) но откуда он весь в трещинах и в одном месте крайняя полоска оторвалась на 15 мм- лохмотья.
    поставил опять Gates 6РК2253 (он был просто куплен зарание как н/з)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 26.04.2015 в 17:34.
