Показано с 31 по 52 из 52
Тема: АКПП пинается
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    И снова здравствуйте. Починил я свои пинки... Дело было в раздатке! Зря я в ней цепь поменял, когда полез чинить пакет фрикционов. Оставил бы старую и проблем не знал бы! А купил кусок говна дешманский (да, скупой платит дважды, а жадный трижды, но денег не было от слова вообще!) и на пробеге 2000км "новая" цепь потребовала срочной замены (она так растянулась, что по корпусу раздатки херачила и начала прогрызать себе люки, чтоб свалить на улицу!!!)! Купил американскую (вроде) цепь, поставил - радуюсь идеальной работе раздатки!!!
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    дело не в стране производства
    одно цветное звено - пластилин, два цветных - нармальная, три-усиленная
    Москва ЗАО
    Интересно, какой номер у усиленной?
    89030037214, Андрей
    HV078
    Доброго времени суток, уважаемые Форумчане! Почитал про пинки АКПП. Может, коллективный разум и мне что подскажет. У меня Ссанг йонг родиус. Пробег истинный 480000. Ездил нормально, все было хорошо. Решил поменять масло в АКПП, уважить старушку. Поменял масло, фильтр и прокладку. Акпп не промывал. Сначала вроде все было хорошо, через какое-то время начались толчки при переключении с 1 на 2, 2 на 3 , на более высокие скорости точков не было. Поехал в сервис АКПП. Небольшой выбор у нас во Владимире. Туда, где масло менял. Померяли уровень- сказали-норма. Подключили приборчик, сказали- по акпп ошибок нет, ошибки по датчику абс, по свечам накаливания, форсунке и ЕГР. Поэтому, сказал мастер, она и стучит. На вопрос, как связаны форсунки и стук при разгоне- ответ-связано все. Случилось, правда, чудо. Он снял все ошибки. Я поехал, толчки пропали. Правда , начались потом снова через 10-15 км. Отчаявшись, я решил добавить масла в коробку. Добавил 100 мл. Снова толчки пропали на время. Потом начались снова.И еще одна неприятная вешь, при движении выше 130 машину начинает трясти, идет вибрация по кузову, никак не пойму, с чем связана. Скоро ехать в дальнюю дорогу, а с такой неисправностью никак. И что это толкается и трясется - не пойму. И верить этим коробочникам совсем не хочется, а как проверить, коробка это или что-то еще- не знаю.
    как вариант. Из-за неконтакта разъема на форсунке могут быть пинки, причем в определенном диапазоне оборотов, чек не горит, но ошибки в мозгах есть. Чистка контактов на разъеме и форсунке и иногда стяжечка оных помогает. Проходил пару раз.
    Может правда контакты почистить? Только на какой форсунке? Чек как раз то горит, то гаснет. Сам по себе. А ошибки вот какие
    Р241 CAN неисправность датчика скорости ЗЛ колеса
    Р1148 Неисправность обучения( датчик детонации) акселерометра
    Р1254 Неисправность управления максимальным давлением в топливной рампе(неисправность IMV)
    Р1235 Неисправность выполнения VGT
    Р0673 Неисправность цепи запальной свечи #5-обрыв
    Р0400 Неисправность управляющего клапана ЕGR
    Их, конечно, все поснимали. Датчик АБС поменял, на всякий случай. Но проблема не решена.
    Второй раз я попадаю с заменой масла в коробке. Первый раз коробка встала в аварийку, чистили гидроблок, в районе 5 скорости не ходил поршень. До замены все было ок. Теперь опять , хотя не хочется грешить именно на коробку. Попробую с форсунками. Спасибо за совет.
    кстати, попробовал перейти на ручной режим и разогнаться. Разогнался до 4й скорости, пятая не включилась. пинков не было.
    Местный Аватар для voFka
    В этом году у себя тоже заметил странные, лёгкие пинки когда, с вывернутыми колёсами сдаёшь назад или медленно едешь вперёд...чтобы это могло значить?
    Подшипник ступицы.
    Подшипник ступицы.
    Вот те на :-( я думал что-то с раздаткой или коробасом. Подшипник не гудит или это особенность наших авто?
    Толчки небольшие, когда подъезжаешь (к воротам например) с вывернутыми колёсами и машина практически уже остановлена..
    Вывесь колесо и покачай, если нормально дальше ШРУС. А вообще на диагностику 800р. было.
    И снова приветствую. Почистил я контакты, ничего не изменилось. Куда теперь лезть - даже не представляю.(
    Сделать диагностику дилерским сканером, другие сканеры коробку вообще не читают
    Москва ЗАО
    На вывешенной машине покрути передний кардан, если задний тоже крутится и невозможно карданы провернуть отдельно - клин муфты в раздатке. Если всё это было на пониженной - то вообще не стоит обращать внимания.
    89030037214, Андрей
    Москва ЗАО
    А как же делфи китайский? Выбираешь мерс ML-ку с 722.6 коробкой и читает!
    89030037214, Андрей
    У меня аутель все читает 4,5,6 акпп
    елм тоже читал, пока не сдох
    также читал каскадом через ноут
    Уважаемые форумчане! Подскажите хоть что-нибудь.. Не знаю, что делать.Пинки кончились, началось другое. Машина ведет себя странно. Если скорость до 100 км в час, идет плавный набор скорости- ничего не происходит, все замечательно. Скорости включаются, точков-пинков нет, еду спокойно. Если только нужно резкое ускорение- при обгоне, при наборе скорости выше 110, машина едет как по стиральной доске, рычит, будто у нее нет глушака( с ним все в порядке). Сначала ошибок не было вообще, сейчас спустя полчаса загорается чек 4 WD, но, если заглушить и вновь завести- пропадает. В сервисах никто ничего подсказать не может, тычут пальцем в небо, особенно потому, что продемонстрировать неисправность в городе негде- ни резко набрать скорость, ни тем более разогнаться до 110. Грешили на задний кардан, поменян, толку никакого. И чем дольше едешь, тем больше тряска. Куда лезть? Так можно пол-машины поменять и ничего не добится.
    Москва ЗАО
    Какой город?
    89030037214, Андрей
    Какой город?
    Москва ЗАО
    Попробуйте записать видео на трассе, когда будет косяк и прислать мне в телегу или выложить на видеохостинг со ссылкой.
    89030037214, Андрей
    А машина какая и тип трансмисии?
