Показано с 1 по 30 из 52
Тема: АКПП пинается
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    АКПП пинается
    Здравия всем. Поделитесь опытом, если у кого-то выходил из строя соленоид блокировки ГТ. Какие были симптомы? Прио мерсы вроде всё прочитал, симптомы похожи, но не совпадают. Вот думаю, правильно ли я поставил своему диагноз... Симптомы: пендаляет на передачах выше 2-й, чем больше нагрузка - тем сильнее пендали, но реже. Если на газ почти не жать, то просто ощущение что едешь по бетонной взлётке частые, но слабые толчки. На спусках симптомы легчают, на подъёмах тяжелеют. После 130км/ч вообще пропадают симптомы.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    уровень жижи в норме?
    И давно ли менял вместе с фильтром?
    Москва ЗАО
    Жижи было по минимуму. Поменял жижу с фильтром. Залил fuchs ATF4134. Чуть меньше максимума на холодную. Характер пендалей поменялся, но не сильно.
    89030037214, Андрей
    Местный Аватар для AndreDem
    Может проверить уровень, прогрев его до рабочей температуры и проверив уровень как положено? Обычно пинки - следствие нехватки масла.
    У меня на Паджеро мини пиналась пока не прогреется, и так бывает.
    Соленоид проверить легко. Включаем ручной режим на первую передачу и разгоняемся в обычном режиме. Если есть толчок, меняем соленоид. Если нет, мыть гидроблок . Если не помогло вскрывать АКПП(личное мнение).Ошибок по акпп я так понимаю нет?
    Rodius 2.7 2007.
    Москва ЗАО
    Уровень на горячую 2 мм выше максимума, но температура может больше 80 градусов...
    89030037214, Андрей
    2 мм выше максимума
    100 мл примерно
    перелив - зло. мне как-то почти на литр перелили - пендали, на 4 не переключало, скидывало на 3. проверил уровень- чуть обморок не случился ))
    Москва ЗАО
    100 мл примерно
    И после установки нормального уровня всё прошло?
    89030037214, Андрей
    При износе фрикционов блокировки может быть вибрация при включении блокировки. Какой пробег и какое было состояние масла в акпп ?
    Rodius 2.7 2007.
    Москва ЗАО
    Не вибрация, удары. Масло тёмное, на просвет в прозрачной бутылке - тёмно красное, светопропускающее. Пробег 150000 км на одометре.
    89030037214, Андрей
    Ну если удары при переключении, то это вряд ли соленоид блокировки.
    Rodius 2.7 2007.
    Москва ЗАО
    Удары НЕ на переключении. На переключениях всё плавно, мягко и не заметно.
    Поменял соленоид ГТД, масло опять частично и фильтр опять новый. Симптомы ослабли, но не исчезли совсем, теперь пинается слабее и только после 3-ей передачи, а после 90 уже не заметно почти.
    89030037214, Андрей
    У меня на акпп4 после замены колечек резиновых пинки прекратились.
    Да, через щуп вытянул лишнее и все норм
    по симптомам, у вас цепь в раздатке растенулась. А ТОД работает такими толчками.
    Последний раз редактировалось Xups; 01.11.2020 в 14:20.
    А живы ли привода? Ну и кардан
    Rodius 2.7 2007.
    Цепь в раздатке стучит на малой скорости, при резком ускорении с вывернутыми колесами. Легко проверить
    Rodius 2.7 2007.
    на форуме есть тема про цепь,
    с тод стучит всегда с растянутои цепю, так тод работает, проверено
    Москва ЗАО
    Цепь поменял летом, не стучала ни до не после.
    89030037214, Андрей
    У меня стучала при указанных обстоятельствах . Возможно была только присмерти)
    Rodius 2.7 2007.
    От Акпп ударов не должно быть не на переключениях! Они могут быть , в теории, только при включении блокировки ГДТ! Но! Больное место - соленоид уже поменян. Остается в акпп либо сам гидротрансформатор или гидроблок. Ну либо это не коробка.
    Rodius 2.7 2007.
    Москва ЗАО
    Вот и я так же рассуждаю.
    89030037214, Андрей
    Что бы убедится, нужно покататься со шнурком (диагностикой). Т.Е. посмотреть совпадают ли толчки с включением блокировки ГДТ.
    Rodius 2.7 2007.
    Москва ЗАО
    Пока только ошибки прочитал и стёр. Но похоже ошибок связанных с пинанием нет...
    89030037214, Андрей
    В идеале нужно на ходу смотреть в момент толчка что происходит по показаниям коробаса. Но я не уверен что проблема на 100% в коробке. Ошибки к толчкам не относятся, и я уверен, что после удаления не появляются
    Rodius 2.7 2007.
    Москва ЗАО
    Ездил смотрел китайским делфи параметры блокировки трансформатора и обороты разницы турбинного и насосного колеса ГДТ. Блокировка пишет OPEN? но пендали уже есть, рашица скорости вращения похожа на правдивую.
    89030037214, Андрей
    Иван
    Архангельск
    Народ а чем и как можно ошибки по акпп прочитать?
    Москва ЗАО
    Я читал китайским DELPHI DS150
    89030037214, Андрей
