Показано с 31 по 60 из 106
Тема: Ремонт переднего редуктора
    Местный Аватар для Moxa
    Москва ЗАО
    Теперь коротко о моём ремонте: новый дифф по посадкам подшипника оказался один в один (ну, 0.03мм ведь не в счёт?), а вот посадка ведомой шестерни на 0.15мм дальше от ведущей шестерни ГП. Пришлось применить вместо родных шайб 3,25мм регулировочные стопорные кольца от редуктора бмв. 3,4мм и 3,08мм спасли ситуацию. Готовлюсь морально к установке редуктора обратно.
    Машинист пивного крана.
    89030037214, Андрей
    Москва ЗАО
    В жопу этот экзист. Они шлёпнулись за 1300р впаривать сальник который знают просто где купить в москве. Нашёл у официалов за 350р.
    Кстати! Нет его в экзисте уже быстрого за 1300р! Они мне его хотели 1-2 дня везти от дилера, а я его сам там купил за 350!!!
    89030037214, Андрей
    От уроды!!! Что ж они барыжат с доставкой 26 дней?
    Москва ЗАО
    Долгая доставка у них стоит как у всех. Ну +-, а вот когда они эксклюзивчик перекупить знают где... Аппетиты у них возрастают немерянно!!!
    89030037214, Андрей
    Москва ЗАО
    Ура!!!!!!!!!!!
    89030037214, Андрей
    Ура!!!!!!!!!!!
    С этого момента поподробней )))
    Москва ЗАО
    Ура! Заработало! (С)Матроскин
    89030037214, Андрей
    Москва ЗАО
    Чего поподробней? Задавай наводящие вопросы!
    89030037214, Андрей
    Блин, похоже и я попал на передний мост((((
    Да чтож на тебя навалилось! Переходи на белую полосу.
    Позавчера загудело захрипело, еле до сервиса добрался, думал шрус, но походу нет((( в понедельник скажут, но скорее всего попадос, т,к, при последней смене масла была стружечка металлическая
    Москва ЗАО
    Главное не б-б-б-бояться! Если что - спрашивай!
    89030037214, Андрей
    Дима, помнишь ты говорил, что часть кольца внутреннего у тебя рассыпалась? Не она ли натворила делов?
    Тьфу, тьфу, тьфу пронесло, ступичный и верхняя шаровая под замену, а всему виной не закрученное на шиномонтажки колесо(((
    хорошо что не отлетело по дороге ......или отлетело ?
    Тьфу на тебя))) не дай Бог)))) на месте все осталось)))
    Москва ЗАО
    У моего друга на старексе отвинчивалось колесо и отлетать пыталось на 120 км/ч. Но тормозной диск у пал чётко в проточку (типа канавка) в колёсном диске и он плавненько затормозил без проишествий. Потом 2 часа бегал по трассе искал гайки! :)
    89030037214, Андрей
    тож имею опыт : в прошлом веке (зелёный ещо) на копейке сменил резину весной и не затянул колесо заднее ( после смены колес проехал около 100км - что стучит не пойму).
    скорость 40 . город . отваливается колесо и скачет через встречку на тратуар мимо женщины с коляской и ударяется в дом. около 70 метров проскакало - быстро ,бодренько так . не хотелось бы оказаться на его пути....
    Ну во и у тебя серая полоска, пора на белую!
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Форумчане, кто редуктор перебирал, подскажите...
    потекли сальники слева, по признакам мой мост KSC, закупил:
    №39 SEAL-OIL 4242505001
    №42 SEAL-OIL 4242521001
    при разборе сальника №42 не обнаружил, хотя место для него вроде есть...
    тот что заказал (4242521001) не подходит, меньше по диаметру, а по толщине великоват...
    может кто сталкивался, подскажите что за дела?
    Rodius PLATINUM, 2009, 4WD, 2,7Хdi, АКПП, кореец
    я тот же заказывал . всё подошло. и у тебя на фото он больше подшипника , как и должен быть .
    может мост не правильно определил ?
    прошлым летом хотел поменять левый подшипник полуоси (грешил на него) , но он оказался целым , сальник то одноразовый . НО Я ЕГО НЕ ВЫКИНУЛ . вот нашел для тебя. лежит вместе с подшипником .
    на фото размеры написаны видно. и штангель показывает приблизительно 73мм снаружи
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.04.2017 в 19:55.
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    спасиб за ответ, ты фото выложил походу внешнего (наружнего) сальника, который перед подшипником. Этот новый подходит,
    не подходит тот, который должен стоять за подшипником, он меньше... на фото пакетики не правильно положил...
    Москва ЗАО
    Тот который внутри моста, он стоит на правой полуоси и меняется после снятия редуктора. левый и правый наружние сальники одинаковые! Не знаю почему в программе №42 пишет тоже 2 штуки ставится на автомобиль! Я внутри помню только справа внутренний сальник.
    Последний раз редактировалось Moxa; 02.05.2017 в 21:21.
    89030037214, Андрей
    подтверждаю
  27. #57
    Серёга
    Усолье-Сибирское
    Походу так и есть...
    В Кайрон-клане вычитал, что реально внутреннего сальника нет...
    хотя место под него есть, D=58мм, толщина 10мм.
    По слухам 42426-05600 подходит, заказал, проверю...
  28. #58
    Ребяты, а каким моментом затягивается гайка хвостовика ? Переднего и заднего редукторов
    Хочу проверить, а то болты переднего кардана откручиваются вообще без усилия, может и там не дотянули
  29. #59
    Вова
    Салехард
    Коллеги, добрый день! Есть две проблемы. 1. При включенном полном приводе на выбеге воет передний мост. На 2 wd тишина гробовая. 2. При резком нажатии на педаль газа отчетливо ощущается стук. То же самое при сбросе газа. При плавной работе педалью этого не прослеживается . Жду ваших мнений.
  30. #60
    Справа вверху "КАБИНЕТ" там слева "РЕДАКТИРОВАТЬ ПОДПИСЬ" а то не понятно какая машина.
