Показано с 31 по 60 из 65
Тема: Зеркало не возвращается в прежний режим
    Это п....ц какой то! сегодня опять отказалось работать правое зеркало.Менял по гарантии два раза. Куда смотрит производитель? Есть люди которые даже по этим мелочам больше никогда не посмотрят в сторону ssangyong. Сами себе гадят в карман...
    Механизм очень слаб и поэтому на W убрали эту функцию!
    Складывание? Странно, у меня работает исправно.
    не складывание, опускание вниз при включении задней передачи. Щас многие начнут помидоры метать, мол совсем зажрались. А нет, мне нужна эта функция т.к. на стоянке очень мало места и паркуешься задом. Да и почему оно не работает если оно есть?!?!
    Зачем кидаться? Функция хорошая, но у меня такого нет.
    в общем печалька........
    придется либо разрабатывать вручную вверх-вниз и смотреть, что на какое то время поможет и зеркало будет работать, либо смириться, либо...менять усё зеркало..а что делать??!! других вариантов нет...
    у меня по гарантии поменяны все зеркала на пробеге 50-60 тыскм...с тех пор не менялись зеркала..правды ради скажу , что иногда сейчас (было этой зимой пару раз) подклинит одно из зеркал, но я "помахаю" ими вниз-вверх и опять все в норме...
    Последний раз редактировалось LAVR; 10.03.2015 в 23:07.
    Олег, у Сергея зеркала регулируются!
    У него не работает автоматическое опускание зеркало при включении задней передачи!
    ...У него не работает автоматическое опускание зеркало при включении задней передачи!
    я понял, об этом речь и вел...
    В любом случае нет контакта (плохой контакт)! Я бы к Максу в КАРСИ поехал.
    Дело не в контакте, а в самом механизме!!!
    А как все организовано?
    Включил заднюю - пошел сигнал на релюшку, та опускает зеркало, ну наверное еще через какой то блок который длительностью импульса заведует! Так?
    Я правильно понимаю, что автоматически при задней этого не происходит, а вручную электроприводом зеркало опускается свободно? Т.е. дело не в закисании самого механизма зеркала?
    Совершенно верно, через регулировочный блочок все свободно работает, а при включении задней нет.
    Сигнал + от задней не доходит (не всегда доходит) до блока отклонения зеркал (я так считаю).
    Ну соответственно нужно копать не сам механизм зеркала а этот блочек! Где он и что из себя представляет - не знаю- у меня таких функций нет!
    Никто не знает как снимается зеркальный элемент?
    Очень геморрно... если смотреть на элемент, то сзади него ,ориентировочно посредине, расположена круговая защёлка диаметром приблизительно см 6-7. Та часть на которую собственно и защелкивается элемент , расположена внутри корпуса зеркала и именно она подвижная в двух координатах при электро управлении...Когда то снимали при мне его, в гарантийную бытность, но нюансов уже не помню...
    Чем больше влезет пальцев,тем лучше,просто тяни на себя, равномерно
    Сверху где больший зазор, снизу или со всех сторон? Может какая цеплялка для этого есть?
    ... если смотреть на элемент, то сзади него расположена круговая защёлка диаметром приблизительно см 6-7. ...
    вот эта защелка (гуглим, да будет счастье тому кто ищет)
    Снять проще, чем надеть...Это я знаю точно...Так что аккуратней и осторожней
    Тоже перестало возвращаться, приходилось рукой помогать, собрался разбирать изучил защелки.
    Потом обиделся и руками сложил открыл, вывернул и так пару раз, зараза заработало )))
    Видимо испугалось.
    Леонид
    Видимо испугалось.
    Так так и надо,руками раз по 5 вверх и столько же вниз, обычно помогает
    Местный Аватар для 1zilin
    Санкт Петербург
    Ребята, вы о разном говорите. Здесь то идёт речь о системе "помощь при парковке", а не о складывании зеркал. На XDI такой системы вообще нет.
    Не надо унижать xDi! такая система есть и у нас.
    У меня другая проблема, сам корпус имеет люфт т.е. в механизме складывания что то не так, он тоже за зеркальным элементом?
    Санкт Петербург
    Ураа, поздравляю.
    Изредка возникает такая проблемка... Руками поразработаю вверх -вниз, влево-вправо, и, о, чудо,, на 2-3 месяца проблемка решена!!! Возраст..... Массаж нужен!! ::)
    С левым водительским зеркалом массаж помогает... с правым- хондроз зеркала не лечится:( застарел
    Колпино
    Здравствуйте! Не подскажите как можно решить проблему с автоматическим складыванием зеркала. Нажимаю кнопку складывания зеркал, левое складывается а правое нет. Начиналось все так, сначало складывалось на половину я рукой помогу до конца ему сложиться. Раскладывалось само. Потом перестало складываться, я его сложу потом при нажатии кнопки оно раскладывалось. Теперь оно не складывается и не раскладывается. Что можно сделать? Может там какой то тросик слетел? Как его снимать разобрать?
    Цитата Сообщение от Mu84 Посмотреть сообщение
    ....Теперь оно не складывается и не раскладывается. Что можно сделать? Может там какой то тросик слетел? Как его снимать разобрать?
    Нет там никакого тросика, есть плата управления и моторчик...
    Как у нас разбирается не знаю, но погуглив нашёл вот это
    http://mohavod.ru/faq/bokovoe_zerkal...a_skladivania/
    Почитай , посмотри. Наверное кардинального отличия нет, все ж таки также корейская марка))
    Вот ещё видео с ютюба, правда по нью актинону , но это ж ссанг йонг все равно! Вряд ли есть кардинальные отличия
    https://youtu.be/4ps7DMBgPOI
    Последний раз редактировалось LAVR; 30.09.2017 в 23:39.
