Показано с 1 по 30 из 65
Тема: Зеркало не возвращается в прежний режим
    Друзья, что может быть? При движении задом, и переключение в другое положение селектора, через раз одно из зеркал перестало возвращаться в прежнее положение. При чем оно двигается и возвращается, но в положение которое только зеркалу известно.
    Последний раз редактировалось Chistoff; 20.01.2015 в 09:52.
    Rexton Ту, 7 мест. XVT
    Если на гарантии, к дилеру...
    Если нет, забей... это же не мерседес что бы постоянно работать. Всё когда то ломается...
    У Рекса раньше и чаще чем у его прородителей.
    Это понятно, хочется чтоб все работало
    Можно конечно попробовать разработать, поработав вверх, в низ, в право влево...
    Но поверь это не на долго.
    Там в схеме памяти меняется какая то ёмкость, из за этого не держит память, глубоко не влезал, да и давно было...
    НУ это только к дилеру!
    Или купить новое зеркало, что по моему не очень дёшево.
    Есть и более длинный и менее простой вариант, снять зеркало, найти хорошего электронщика что бы он опытным путём определил что в схеме нужно поменять.
    Если к этой схеме вообще можно подлезть, как правило там всё залито лаком, вода, снег и другие погодные условия....
    Попробую залезть посмотреть, т.к зеркала в рексе это .........ц, Столько видел глюков, и складывались сами в движении, и раскладывались. При чем каждый глюк по 1 разу, и все, дальше как будто и не было всего этого.
    еще как не дешево
    Вложение 5707
    залезть?!!! Не получится! сломаешь (а вернее не снимешь без поломки) сам зеркальный элемент зеркала! 100% - проверено! А затем при установке этого элемента опять 99% , что с первого раза не поставишь и поломаешь!
    Зимой не советовал бы!
    Туда залезть можно только ОЧЕНЬ осторожно сняв зеркальный элемент.
    Он крепиться к джойстику с моторчиками на защёлках, которые ну очень тугие.
    И снимать их лучше летом в жаркую погоду, когда пластик будет более эластичен.
    Да и суть то не в пластике, а в самом зеркальном элементе, он у вас просто потрескается.
    А так удачи, опишите потом весь процесс, думаю многим XVT-ишникам будет интересно.
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    Если зеркало двигается то это дело не в механике и разбирать его смысла нет!ИМХО. Это глюк. у меня примерно такое было. когда попутно работала система помощи выхода из машины. в один прекрасный момент моего водителя чуть в руль не вдавило... не я за рулем был в тот момент! И с зеркалами такая беда один раз была. Честно-забил, так как больше не появляется. Помогает перенастройка. На крайний случай клему скинуть а потом -заново настроить положение зеркал и сиденья.
    Практически ЭТО все можно сделать и в гараже! в теории - предварительно поднагрев промфеном внутреннее (зазеркальное пространство) зеркала! Но...сам зеркальный элемент может треснуть - и усе!
    C начало попробую всякие хитрости, скинуть клему, перенастроить зеркала и т.д. Мне почему то кажется что все получится! Это же он! - не прихотливый Рекс))))
    Местный Аватар для ПатриотЪ
    Олег Владимирович
    Москва, Волоколамское шоссе.
    Попробуйте на мойке промыть напором воды. Вполне возможно что-то попало или намерзло. Учитывая свой последний опыт с электро движущимися механизмами зимой, полагаю, вероятность воздействия на механизмы воды, при переходе в разные физические состояния, очень велика.
    Кстати, какая удобная штука опускание зеркал при включении задней передачи. Оценил только в сравнении, когда оказалость, что на Rex-W этой опции не предусмотрено.
    Ничего не получиться! Если машина на гарантии 100% замена. Я их менял по гарантии аж два раза!!!!
    Цитата Сообщение от ПатриотЪ Посмотреть сообщение
    Попробуйте на мойке промыть напором воды. Вполне возможно что-то попало или намерзло.:
    Не в этом дело. Причина в другом, в электронике, а вернее в электроэлементах схемы управления этой функцией
    Было у меня на серебрянном рексе,лечились само, разборка зеркала не помогает,это где то в мозгах глючит
    Периодически (редко) бывает. Лечу разрабатыванием вверх-вниз. Вроде помогает.
    У меня был прикол с зеркалами в дождь складывались, на кнопку не реагировали, глушу, кнопка, разложились. Завел 5 сек сложились та же песня, раз 8 повторилось, думал ппц... Ничего отлегло потом, тфу тфу... не повторялось больше.
    Согласен! Это мозги, сами зеркала исполнительный элемент.
    Не совсем так, исполнительный элемент - это электромотор зеркала, а управляет им схема управления, которая находится в корпусе тех же зеркал. Потому по гарантии и меняют все зеркало целиком, а оно идет с 11 контактами ( т. е. под 11 проводов). А куда идут эти провода? Правильно, на управляющие и исполнительные элементы ( схема управления, нагревательный элемент, моторчик складывания и моторчик управления положением зеркала)
    Последний раз редактировалось LAVR; 20.01.2015 в 21:29.
    Один провод минус, один вверх, вниз,влево,вправо, нагрев два провода, повторитель поворотов. Зачем 11проводов с мозгами в зеркале? Мозги в салоне, зеркало исполнитель. (Я так считаю)
    Повторителя поворотов в зеркалах у рекса 2 нет... Это барство у "дабл ве")))
    По любому зачем тащить в зеркало 11 проводов если там свои мозги?
    Сегодня все хорошо)) все работает без проблем. За что и люблю я рекса)
    Вообщем, Рексу надо пару дней на самолечение давать!
    Или драть в хвост и гриву чтоб не ерепенился.
    ))))) Улыбнуло
    Так и не вылечилось на левом зеркале
    И не обращай внимания!Неприятно конечно,только что обратно не возвращается.
    Как здоровье рекса,думаю ты не разочарован!?'
    Это п....ц какой то! сегодня опять отказалось работать правое зеркало.Менял по гарантии два раза. Куда смотрит производитель? Есть люди которые даже по этим мелочам больше никогда не посмотрят в сторону ssangyong. Сами себе гадят в карман...
