Показано с 31 по 60 из 79
Тема: Извлечение прикипевшей форсунки - мой путь
    Местный Аватар для sughy
    Есть вариант для перфа сделать переходник или насадку подобрать чтобы именно вокруг оси своей пробовал качать форсу? раз она вышла слегка - значит таки двигается в колодце. если расшатывать ее вдоль оси она выйдет. У моей 4й которую так раскачали пробег был 160тык.
    И раскачивали именно крутящей насадкой. но не электро а пневматикой (как шиномонажный болтоверт, только по мельче. и больше всего похожая на ручку-трещетку для головок шестигранных.)
    UPD: когда писал не обновил страницу - -да развинченная форса это жесть. на раз так сильно вынулась остальное тоже выйти должно.
    Последний раз редактировалось sughy; 31.07.2014 в 21:48.
    Владимир, как раз вокруг своей оси я и крутил ее. К сожалению это все уже не актуально. Теперь у меня вопрос в "потрохах"...
    Мддяяяя! хороший был совет по расшатыванию и прокручиванию....(как это мне повезло то....)
    ну теперь да только высверливать, резьбу м10х1.0 и тянуть дальше....
    чем будешь высверливать ? шуруповерт пролазит туда ?
    чтобы стружка не разлеталась предлагаю намазать там вокруг литольчиком для улавливания. пазы для стружки в метчике тоже надо намазать. когда резьба наметится каждые 3 оборота выкручивать и чистить , а потом заново мазать...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 31.07.2014 в 21:29.
    А зачем высверливать? Я думаю потроха должны все таки так достаться... По крайней мере я надеюсь на это, а потом ничего не рассверливая метчиком нарезать максимальную резьбу, надо у ШАО подглядеть, где-то я видел у него видоролик с "потрохами"
    теперь вопрос замены обратного клапана отпал..... тебе сюда http://www.dvsavto.ru/catalog_msk/10...hrase_id=89177
    самая разумная цена , на сколько я знаю
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 31.07.2014 в 22:19.
    Неправда! ))) У меня есть старая, 4-я, форсунка! Новый клапан уже куплен! Мне бы эту достать, а там в любом случае вариантов много!
    ах да... точно !!! тыж менял уже одну ... но вроде вторую ? хотя какая разница....
    Менял, 4-ю!
    Сейчас разговаривал с Сергеем ШАО, брал консультации! Кстати очень адекватный и нормальный человек! Респект ему!
    Так вот, теперь далее мне нужно первым делом достать потроха. Для этого нужно проливать, обстукивать молоточком через отвертку ну и т.д. Дальше должны достаться магнитом. Если нет - нужно поставить заглушку из завареной с одной стороны гайки М14 1,5 на топливную рампу, подложить какие нибудь тряпочки сверху на двигатель и завести на пару секунд машину - потроха должны вылететь!
    Далее нужен метчик М16 с шагом 1,5, сказал до конца резьба в огрызке не нарежется - от там вроде на сужение идет, но пройти нужно не менее половины, нарезаться будет очень тяжело. Далее шпилька опять же М16 1,5 и за нее тянуть.
    Значит сегодня пока в Москве мне нужно найти в продаже метчик....
    Все, метчик и различные шпильки куплены, ждемс вечера!
    Кирилл, а что это за трещины вокруг места где форса входит в голову ?
    Честно - даже не обратил на них до этого внимания! Может от самостоятельно изготовленного съемника? Сегодня все отмою скажу точно!
    Сегодня около часа чистого времени убил, пытаясь хоть как-то расшевелить или сдвинуть "потроха"... Сидят мертво, тоже все проливаю.
    А трещенки да, видать от моего сварного съемника... С ними позже, посмотрим вообще насколько они будут критичны.
    Местный Аватар для Юрий С
    Кирилл, привет! Читаю тему, ремонт по самому сложному варианту. Надеюсь, что все получится.
    ...пока никуда не собираюсь
    Спасибо, Юра!!!
    В общем чего я сегодня только не пробовал! И пытался сверлить, потроха мощные, сверла сажаются в момент! Да и подлезть! Пробовал болт приваривать, чтобы потом за него потянуть - фигня! Машину заводил на 4 цилиндрах - думал за счет компрессии и вибрации выскочат - хрен!
    Сейчас приступаю к разборке гбц, видать не избежать этого!
    Спасибо, Юра!!!
    ....Сейчас приступаю к разборке гбц, видать не избежать этого!
    Мда-уж! терапия не прошла, только операция поможет...Успехов, Кирилл!
    А все-таки трещинки в колодце нехорошие..
    Спасибо! Завтра отмою клапанную крышку - все подробно расскажу с фото и посмотрим что можно сделать!
    Уфф, только пришел домой! Отчитываюсь, кому интересно! За время с момента предыдущего поста успел неспеша с перекурами разобрать или снять: Клапанная крышка, все внутренности ГБЦ, включая гидрокомпенсаторы и распредвалы, турбина, выпускной коллектор, вентилятор, система ЕГР, в общем практически все, остался только впускной коллектор ну и там по мелочи в виде модуляторов и датчиков детонации! Продолжение завтра!
    Спасибо, Юра!!!
    печально... сверлить надо сверлом с победитовым наконечником. я брал сверло по бетону и перетачивал угол атаки под металл, когда рассверливал скобу держащую форсу.
    Это конечно хорошо! Но туда прктически не подлезть! Дрель Makita не вошла, шуруповерт Шторм не вошел, измудрился электрическим гравером через насадку гибкий шланг! Но опять же крайне неудобно! И еще не факт что высверливая и покупая дорогущие сверла сделаешь быстрей и качественней чем если все разобрать, я принял такое решение!
    Отчитываюсь о сегодняшнем дне!
    Был разобран впуск, модуляторы и все что с этим связано! Корпус масляного насоса я не снимал, удалось подлезть так. После чего была снята ГБЦ. Ну не в прямом смысле снята, а повернута на бок (все помнят наверное мой закисший палец верхнего успокоителя цепи с уже "свернутой" резьбой). После чего с обратной стороны ГБЦ были выбиты потроха форсунки! Через длинный винт молоточком они достаточно легко потдались! Далее возвратил голову в ее исходное положение, нарезал в "огрызке" резьбу метчиком М16 шаг 1,5, вкрутил туда шпильку и за нее потащил и вытащил "огрызок"!!! Ура!!! Далее промывка колодца форсунки от инородных веществ! Теперь блестит как у кота сами знаете что и старая форса туда влазит "от руки"!!! Далее опять голову на бок, удаляем всю грязь в районе поршневой и прокладки ГБЦ (оставил старую, она как новая)! И успел прикрутить голову в три прохода: 1-й 25Н/и, 2-й - 85Н/м, 3-й на 90 градусов, осталось еще два прпохода каждый по 90 градусов, но это уже завтра, как и окончательная сборка! Как то так! Есть фото огрызка, выложу через пару часиков позже!
    знал бы прикуп ... снял бы её ещё в прошлом году.......как муторно она тебе поддалась- ужас
    осталось еще два прохода каждый по 90 градусов, но это уже завтра, как и окончательная сборка!
    Кир, привет! Болты старые вкручиваешь? По мануалу рекомендуется новьё, но учитывая твою недавнюю капиталку, всё-таки по-аккуратнее с ними.
    P.S. опоздал я с подсказкой без скобы поездить под нагрузкой. Я свою 4 и 5 форсу вытянул играючи таким образом, подливая уксусной кислоты после поездок. Для перестраховки положил на головку сверху сложенные валенки с работы, чтобы смягчить "выстрел" форсунки. Но его так и не дождался.
    если задуматься то давление на форсу при сжатии и детонации минимально. этим её не вытащишь
    Видел недавно вмятину на Рексе от прилетевшей в капот изнутри свечи накала. Человек тоже поторопился и сломал по месту резьбы. Если не покрасил капот, сфотографирую при случае.
    У меня по зиме еще. при замене свечей. 4 вышли нормально, а на 4м цилиндре оторвался кончик нагревательный. и остался в своем гнезде.
    Ну. мне мастера выдали какую то жидкость в стеклянной бутылке, шприц и инструкцию - заливать в колодец свечной перед каждой поездкой и после каждой поездки.
    Ну я и занимался этакой развлекухой недели 2. а потом, при очередном старте двигателя этот кончик электрода выплюнулся в шумоизоляцию полки подкапотной.
    После чего сразу была установлена новая свеча.
    Не говори! ))) Сам уже сто раз пожалел что в прошлый раз не достал!
    Привет, Жень! Да, болты старые вкручиваю, мануал говорит, что, если говорить про самые длинные болты, длина новых 177мм, если померять и длина окажется 179 и выше - под замену! Для короткого - 158 -160 соответствено! У меня длина как у новых, поэтому менять не стал. Прокладки впуска и выпуска тоже старые оставляю, блин, на них муха не сидела! )))
    А про поездить без скобы - была мысля отсрочить ремонт на пару недель и поездить с откученной (приопущенной лапой форсы), но форсунка больно как то сразу быстро сдалась... По сути проблемы начались на пути в Тамбов, там поездил немного, километров 100-150, машина заводилась просто не сразу а спустя 10-15 секунд работы стартером, на ходу вроде было все нормально, если только сильно не газовать, а домой возвращаться - и прям еле завел, а на заправке пл пути домой вообще забыл и заглушил, не мог потом долго завеститись, уже хотел глушить форсу чтобы хоть как то доехать до дома, но в последний момент машина завелась и мы успешно доехали из отпуска домой! Машинка в общем не подвела! И все, в гараже на соедующий день я ее завести не смог, и через день тоже, потом только завел, правда уже на 4 котлах чтобы перепарковаться под ремонт в гараже!
    Последний раз редактировалось KITT; 03.08.2014 в 21:52.
    Обещанные фото "огрызка"
    А что с трещинами на блоке от съемника?
    Это клапанная крышка. Да вроде давление там небольшое, будет держать и на старой прокладке.
    Трещины не на блоке а на клапанной крышке, ее пока не отмывал - не смотрел!
