Показано с 31 по 60 из 99
Тема: резина для Ставика
    Максим
    Москва,Царицыно
    И еще вопрос кто ни будь слышал о резине cordiant off rjad если да то как она?[/QUOTE]
    cordiant off rоad-пробовал на нивке-гребет не хуже гудрича, но на асфальте воет сильнее.
    У нас на Родике-225/75/16 Кумхо роад вентура с пикапа-все отлично,но протектор дорожный.Дотрем и поставим
    yokohama geolande а/т-s g012. Ставить что-то более внедорожное не вижу смысла ввиду сильной потери комфорта-проще раз в год цепи одеть.
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    Роман, у тебя размер штатный или нет если нет то как подбирал?
    штатный размер на родиусе считается 215/65/16.
    215 мм-ширина
    65%высота от диска (215*0.65=139.75)
    стало:
    225мм (на 5 мм шире в каждую сторону, тоесть я приблизился к верхней шаровой на 5мм и просвет между резиной и шаровой стал меньша 1см)
    225х0.75=168.75 это значит 168.75-139.75= 29мм радиус колеса стал на 3см больше и гребущий протектор вплотную приблизился к арке крыла!!!!.особенно заметно возле брызговика на поворотах.
    если не забуду то сделаю фотки сегодня.
    а подбирал я всё это начитавшись форумов где первые естествоиспытатели пришли к мнению что 225х75х16 это максимальный размер.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 27.06.2014 в 18:23.
    борис
    москва
    Я у нас прочел на форуме что штатный размер родиуса 225/65/16 и есть все показания по замене от Игоря(бородач).
    215 - для 7-ми местных европеек штатный, 225 - штатный для 11 местных корейцев!
    Не знаю как в Ставик, но в Родиус 245/70/16 не войдет, проходили, примеряли, и дело тут уже не в верхней шаровой - это можно решить другим вылетом дисков. Шоркать будет за арки в поворотах. Вот бы бодик4 сделать.... Впринципе реально, но пока не придумал что делать с креплением верхнего рычага к кузову и опять же высота гаража...
    борис
    москва
    Размер колес на Ssang Young Rodius (Ссан Йонг Родиус)
    Модификация
    Год
    Размер дисков
    Вылет диска
    Сверловка
    Размер шин
    2.7 XDi 2005 16x6.5 43 5x130 Купить 225/65R16 Купить
    3.2 2005 16x6.5 43 5x130 Купить 225/65R16 Купить
    Параметры дисков Ssang Young Rodius:
    PCD 5x130 диаметром 16, шириной 6.5J, вылетом 43. Похожие параметры на Ssang Yong Kyron 2.0Xdi_09 2013
    Размерность шин от 16 до 16, шириной от 225 до 225 и профилем от 65 до 65.
    Минимальный размер резины: 225/65R16, максимальный: 225/65R16.
    Последний раз редактировалось боцман; 27.06.2014 в 09:57.
    По резине тоже пожалуй тут отпишусь. Поставили Кордианты на Шниву прошлым летом. До этого стояла якогама А/Т, а сейчас типа муды... Гребет конечно в черноземе много лучше, но на трассе именно на столько же хуже... Хуже управляемость, очень сильный шум, тормозит плохо! И еще, даже по сравнению с моими мудричами Кордианты очень не любят зиму, даже чистый сухой промороженный асфальт - и все - корова на льду!
    борис
    москва
    В посте 31 данные с официального сайта . И скажите пожалуйста надо мерить расстояние между колесом и аркой.
    Максим
    Москва,Царицыно
    225/75/16 входят нормально. Если больше-лучше примерить.
    борис
    москва
    А если оставить ширину и увеличить высоту может и прокатить, только в увеличение дорожного просвета не чего почти не выигрываешь.
    увеличить высоту это и есть поднять авто !!!!
    см. пост 29 там подробно
    после смены резины 215х65 на 225х75 машина реально поднялась не менее 2см.
    ща фотки дам
    [IMG]http://file-up.net/big_6c00bc23022c09603e20140627181455.jpg[/IMG
    [IMG] [/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    [IMG][/IMG]
    225х75х16 . палец просунут с усилием !!!
    куда уж ближе прижиматься ?
    можно диски с большим вылетом поставить но тогда возможно будет шоркать по крылу на ухабах с поворотами.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 04.08.2014 в 06:37.
    борис
    москва
    Завтра померю и сообщу размеры.
    Екатеринбург
    У меня зимняя 235х70х16 Бриджстоун. Резина не задевает шаровую, но грязи между шиной и шаровой нет. Т.е остаются миллиметры до контакта.При штатной комплектации резина большего размера не влезет.
    борис
    москва
    Померил расстояния и вот результат? начну с переднего колеса от носа к корме. Между аркой и колесом 4,5;10;6см расстояние между шаровой и колесом 2см, а заднее 4,5;8;4см. Вопрос подойдет ли размер 245/60/16 245/70/16. Или с такими размерами остаться в R17.
    да влезет !!!!диаметр у тебя не изменится практически так как ты 17 радиус меняешь на 16 а потерю диаметра диска компенсируешь увеличением высоты резины.
    а к верхней шаровой приблизится максимум на 1 см ( в идеале на 0.5 см)
    борис
    москва
    Вот спасибо за объяснение, а если останусь в R17 с размером 245/60/65/70 то не получиться?
    245*0.7=171 и 235х0.6=141. получается радиус будет больше на 30мм!!!!!!!!
    245 на 60 куда ни шло + 0.7 см в радиусе всего. 245 на 65 уже на 17 мм больше.
    на родиусе самое близкое место получается когда колесо повернуто как на фото №2 пост38.
    выверни так колесо и померь сколь у тебя до подкрылка там и представь что ты прибавишь 0.7см;1,7см;3см. и какой зазор там останется
    борис
    москва
    Спасибо, померю напишу.
    А лучше еще сфотографируй для наглядности!
    борис
    москва
    Померил, размеры от носа при вывернутом колесе2см,3см. А расстояние между шаровой и колесом 1,5см.
    получается 245/60/17 это предел, больше будет рисковано.
    борис
    москва
    Роман я тебе уже надоел наверное с вопросами, но подскажи надеюсь в последний раз подойдет ли размер 245/70/16 на36мм(5.1% выше). Не совсем понимаю этот расчет я складываю диаметр колеса+растояние между аркой и колесом и получаю 850мм, а при размере235/60/17 получается 814мм.
    вообще для всей этой калькуляции уже есть программы, например :http://jeep.avtograd.ru/tires/index.htm
    если тебя тянет на 245 ширину то по калькулятору 245/65/16 было бы оптимально. или 245/60/17 как я и говорил. дальше рисковано
    повставляй туда разные размеры и смотри что получается.
    там есть графа "Изменение клиренса" она полностью совпадает минимальным зазором между аркой и колесом ( если пишет клиренс увеличится на 1.7см то значит зазор уменьшится на 1.7см)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 01.07.2014 в 06:24.
    Борис, ну что решил?
    пока нарушить законы физики не удалось
    это только тралики у нас по документам металлические и рассчитаны на 80 пассажиров и 7 тонн груза ,а по факту резиновые 180 пассажиров и 17 тон
    с импортными траликами (как мой родик некоторые называют) такой номер не пройдет
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 23.07.2014 в 17:49.
    Ничего он пока не решил.
    Пробовали впихнуть незапихуемое 265/75/16 - не влезли :(
    Ждём пробы 245/75/16, но чую что надо 245/70/16
    борис
    москва
    Пака нечего не выходит, ездил в пару мест для примерки но не мерил а занимался подбором и мне говорят что больше225/75/16 не влезет.
    у родиусов так и есть - предельно допустимый и даже гдето не разумный размер( если глина-грязь застыла на брызговиках то шоркает не по детцки . ядаж выходил пару раз по началу искать потери лкп)
    Борь, тебе бы померять!!! Подбирали то наверное по каталогам? Или как?
    борис
    москва
    Да именно по каталогам, а в живую негде где только не спрашивал.
