Показано с 31 по 60 из 99
Тема: Модуляторы, ДМРВ (не едет больше 110 км/ч)
    Так вы что топливный фильтр после замерзания не меняли? В модуляторах на сколько я помню стоят паралоновые фильтрики, поменяйте, если я ничего не путаю. Ну а форсунки проверка слива на обратку.
    Местный Аватар для sughy
    А модуляторы легко разбираются? Чтобы просто это поролон поменять?
    Заказал топливный фильтр. воздушный фильтр. нашел запасы поролона различной плотности.Что смогу попробую поменять сам.
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Модулятор не ремонтируется и если поменять поролон, то лучше не станет
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Ну скажем так, он и не ломается...
    Просто забивается пылью и грязью и перестаёт работать.
    Его конечно можно разобрать и промыть, было где то даже пособие с картинками от нашего форумчанина, можно так же и собрать и будет работать....
    Но только вы точно уверены что это модулятор?
    Сделайте диагностику, это не дорого, но гораздо упростит поиск проблемы.
    Ну да, идите от простого к сложному,поменяйте сначала все фильтра,поролончики, а потом видно будет. Модуляторы разбираются легко.
    Последний раз редактировалось Бородач; 16.02.2014 в 22:13.
    .... Модуляторы разбираются легко.
    ...правда иногда снимаются с двига геморрно!
    А вот это я уже не помню откуда снимал или с контрактника или с родного двс.
    Масло в коробке давно меняли? Когда меня замучил check и машина вообще не разгонялась, я поменял вакуумный модулятор и EGR.Вроде всё устаканилось.
    Ну в общем скатался я на диагностику. Теперь изучаю дыру в бюджете :)
    По ходу предыдущий хозяин следил только за явными проблемами и экономил на регламентных работах.
    В общем по электронике у меня только калильные свечи мертвые. за то сразу все :( И отдельный вопрос насколько легко удастся их выкрутить. Выдали мне в "Двух Драконах" какую то жидкость - сказали поливать 2-3 раза в день.
    Модуляторы живые, воздушный фильтр чистый, топливник поменяют но ЭБУ не ругается на давление в рампе.
    Остальные проблемы механические. А именно начинает греметь цепь (по ходу растянулась) и таки умирает турбина (масло в коллекторе)
    В общем предстоит в четверг большой комплекс работ над машинкой. и тревожный момент тут из двух пунктов
    1. как форсунки переживут снятие клапанной крышки для замены цепи
    2. открутятся ли свечи
    Ибо если что вы все знаете как глубоко под "козырьком" последняя форсунка у нас.
    Ну в общем скатался я на диагностику...
    Так по изначально поставленной проблеме (разгон) ничего внятного не озвучили?
    П.С. да уж, не очень веселый список Вам озвучили, желаю чтобы обошлось как можно "меньшей кровью".
    Говорят, что это цепь, что растянулась - все слегка сбилось.
    Других причин потери мощности они не выявили.
    Вроде как отзывы про них по всем форумам положительные, поверю им.
    А трубина вдогонку, ибо масло уже подтекает и пока не дошло до удара от этого надо менять.
    а какой пробег нарисован ?
    цепь вроде тыщ 250 ходит, да и турбинка тоже.
    а расход масла есть ? показатель к замене турбины повышеный расход масла.
    то что коллектор в масле еще ничего не значит. вот когда воздуховоды снимишь , а с них масло капает - тогда кирдык .
    (если просто тонкий слой то это накапливается с сапуна так как сепаратор до конца не отделяет масло)
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.02.2014 в 21:57.
    Для снятия клапанной крышки снимать форсы НЕОБЯЗАТЕЛЬНО!!!
    Свечи - как пойдет, 50/50!
    Гремит цепь, а гидронатяжитель в норме? Может лучше сначала его попробовать поменять?
    а их снимать никто пока не собирается, Но сказали, что с учетом пробега машины, после завосздушивания системы форсунки могут плохо ожить. я конечно расскажу про тот способ, что вы описали в своей эпопее по самостоятельной капиталке.
    Менять будут сразу и натяжитель и цепь. комплектом.
    Получается, что значок спиралька на панеле у Вас постоянно горела? Про цепь не знаю.Гонит масло турбина не есть хорошо.Форсы у меня открутили легко, наверное повезло.Жидкость помогает.
    Загоралась на несколко секунд перед заводкой машины когда температура была ниже 0. Т.е. вела себя как положено, мастера сами удивились и проверили каждую свечу тестером. нифига. не звонятся.
    Странно.Сканером ошибки читали? Форсунки на обратку проверяли? Топливный когда поменяете, думаю там видно будет. Или поменяли.
    Нижний Новгород
    Про потерю мощности из-за растяжения цепи похоже на правду. У друга дизельный патриот так вылечили.
    SY Rodius, 2007
    Максим
    В общем машинка резвее стала, но все же пока как мне кажется не до конца. сейчас подозреваю ДМРВ, вероятно врет показания, вот смесь неправильно и готовится - отсюда недостаточная мощность.
    К выводу пришел прочитав тему про заглушку на ЕГР, т.к. у меня чек по ЕГР загорается не на холостых или низких, а на 2000.
    Было похожее, дырочка забилась в вакуумной трубке, модулятор турбины поэтому плохо работал
    Прочистил ДМРВ, кисточкой и керосином. ДА!!!!! это было оно! День и ночь, машинку не узнать
    ВотЪ, а говорили вещь хрупкая, обработке не подлежащая.
    Местный Аватар для vmax
    Наличие масла в впускных патрубках на турбомоторе это нормально, но оно не должно течь рекой, у меня на предыдушем дизеле в патрубках было масло, причем при снятии даже немного стекало, это не повод для замены турбины, там сальников как таковых нет, там лабиринтовые уплотнения + повышенное давление воздуха, если расхода масла как такового нет, то турбину менять нет смысла. Интересно так же как она у вас зимой заводилась при нерабочих свечах накаливания? если свечи не работают то мотор заводится очень не хорошо, как бы в догонку и не уверенно и чем холоднее тем хуже, потому как у турбодизеля не очень высокая степень сжатия. Прежде чем цепь менять с натяжителем если есть возможность я бы проверил метки. И расскажите ради бога как вы датчик расхода воздуха помыли у меня там с обеих сторон на приличном растоянии столько сеток всяких что туда просто не подобраться, если только в банке со спиртом промыть.
    P.S. После промывки машина поехала во всём диапозоне как положено или опять только до 110?
    155 уже попробовал, дальше пришлось снизить из за стационарного радара с камерой.
    и разгоняется с нуля теперь нормально. и в горку спокойно тащит.
    для подобных процедур существует очиститель карбюратора (инжектора) ввиде спрея с трубочкой
    типа Hg3202
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 16.05.2014 в 22:19.
    типа Hg3202
    есть еще более "специальное" средство, непосредственно для чистки ДМВР- например, очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger (арт. 8044) от ЛМ.
    http://liquimoly.ru/product_view.php?id=443
    и тоже с трубочкой....
    Ну по описанию вроде как ничего такое средство. специальное совсем. но я уж чем было. потом может куплю и повторю процесс.
    некоторые диагносты не рекомендуют промывать элементы датчика расхода воздуха очистителем карбюратора или дросселя, говорят разьедает там чтото, да и давление высокое для некоторых элементов типа спирали не совсем хорошо.
    Москва, ВАО
    говорят разьедает там чтото.
    Если бы разъедало, то я бы уже штук сто расходомеров купил...
