Показано с 31 по 57 из 57
Тема: Заглох при включении D
    Местный Аватар для Millenium
    Дом в Серпухове
    у меня была такая шляпа несколько раз.....
    в последний раз неделю назад, сажусь в авто, включаю Д, тронулся, повернул руль на стоянке, и привет.....
    движок заглох..... зажигание горит
    раза три так глох, потом фигак, и поехал
    LEXUS LX
    Был - Rexton II XVT 2009 г.в.
    Член Клуба Аватар для РО-6Н
    Москва, ЦАО
    Датчик положения коленвала?
    Может глушитель сечёт где?
    Кирилл, там она глохнет при переводе в драйв, при этом я нажимаю на тормоз, стопы загораются. Это я к тому, что ты говоришь, что стопы важны для АКПП.
    Для акпп да, для движка нет! Ну логически подумайте, ЧТО нужно закоротить чтобы двигатель заглох? При этом не вылезли никакие ошибки и не прогорели предохранители!
    Мое мнение - как я писал ранее - плавающий контакт!
    Местный Аватар для Юрий С
    Вопрос такой: что дала диагностика???
    диагностика дала немного денег диагностам и всё.....
    Хорошо, что всего 126 рублей.
    Цитата Сообщение от DimsonS Посмотреть сообщение
    Пока все в норме. Не глючит, не глохнет. Веду наблюдения.
    Надо ждать!?
    Надо ж дать!!!
    ЗЫ: велик и могуч.....
    Местный Аватар для боцман
    борис
    москва
    У меня зимой раз случилось, завел чтобы детей в школу отвезти завел практически не грел включил D и при начале движения заглох. Был удивлен этому но попробовал второй раз завел и поехал без проблем, больше не повторялось. наверно не любит на холодную ездить, даже в мануале пишут погреть пару минут.
    Любую машину всегда нужно прогревать,а то что некоторые говорят,что на иномарках этого делать не надо-глубоко заблуждаются.
    я вот еще думаю масло в коробасе может быть застывает не при -51С как ,например, шел атф134. чего там залито ведь неизвестно. надо погонять малость перед троганьем
    Абсолютно верно.
    Местный Аватар для sughy
    Сегодня утром завёл, завелось нормально. Включил D, попробовал тронуться и заглох, удивился, снова завёл.... И так минут 5, что D, что R, включается, отпускаешь тормоз, слегка трогается и глохнет. Пока плюнул, поехал на автобусе
    Ошибки не вылетели?
    Ошибки не вылетели?
    Нет, все как всегда, но вот пару раз после такого заглыхания назад завод лась после долгой прокрутки
    Дополнительный симптом
    завел. поставил N, и руками толкнул машину. сдвинулась меньше метра и заглохла. заглохшая продолжала катиться себе.
    Странно все это... Из разряда фантастики! А не совпадение что толкнули и заглохла?
    Завтра еще проверю. ибо самому любопытно. но вот не глохла не глохла. на паркинге. на нейтрали. при включенных передачах и нажатом тормозе. а заглохло четко при провороте колес.
    ошибки наверняка есть (жаль что нет бк). чек ведь не всегда загорается
    И если это ошибки по коробке он и не загорится
    Местный Аватар для vmax
    а у Вас точно нет какой нибудь не штатной сигнализации или метки? может там что дилеры в подарок поставили? а то очень похоже на работу одного реле которое как раз срабатывает при движении авто.
    А что за реле? Метка есть. но она пищит если система ее не видит.
    Поменяй для начала в метке элемент питания, а уж если не поможет дальше копай)))
    Хотя бывает само реле которое блокирует ДВС при начале движения тоже глючит. это реле срабатывает если метка не считалась или произошел разрыв в связи именно в движении.(когда руль вращаете у вас колёса передние поворачиваются, т.е. вращаются).
    Последний раз редактировалось vmax; 29.08.2014 в 22:02.
    Да, почитаться бы... А так - гадание...
    Но все равно еще поэксперементируй!
    Создал новую тему, т.к. явно проблема в другом
    http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post65553
