Показано с 31 по 60 из 80
Тема: Нужен ли антикор на Родиусы из Кореи?
    сфотографирую свои болячки и выставлю на обсуждение! )))
    Прошляпил я отсутствие уплотнителя под капотом (на фото чёрный квадрат слева)IMG_20141113_095142.jpg и справа под блоком предохранителей скапливалась влага.IMG_20141113_095154.jpg Полез опорный подшипник проверить и тут такое.IMG_20141113_095242.jpg Для начала найти бы этот чёрный квадрат малевича, в каталоге ssangyong.pro такого нет, как и отдельного кузовного элемента, только передняя концевая панель. Наверное надо по разборкам прошвырнуться, а ещё лучше моему знакомому костоправу, но это до летнего отпуска ждать. У кого какие мысли будут на этот счёт?
    Последний раз редактировалось EvgenP; 13.11.2014 в 15:01. Причина: замена фоток
    ни какого квадрата глазами не нащупал . может у меня куриная слепота ?
    а можно всё как-нибудь по мегапиксельнее ? Жень ничего разобрать толком не могу....
    а можно?
    Сжимать не умею Вечером дочь отфотошопит ту деталь, что клипса должна держать.
    Тоже не совсем понял, слепота...
    Я не окулист, но наверное вы, братцы - дальтоники Ищите чёрного цвета деталь в виде брусочка, кубика, прижатого клипсой
    Жень не надо ля-ля.... зрение у нас нормуль ( у меня точно). во первых ты фотки поправил , а во вторых это такой же "квадрат" как и куб и шар.
    это демпфер-угловой уплотнитель из пенорезины замысловатой формы.
    если б ты называл вещи своими именами то и редакция фотографий не понадобилась бы...
    и ещё про зрение :
    каталог ssangyong.pro
    Все модели → SsangYong Rodius → Навесные части кузова → Капот. деталь №22 . кат номер 7117721000 . дерзай. окулисту привет !
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 13.11.2014 в 15:49.
    Ты гений! Будем искать, раз в экзисте и автодоке нет, Дениса с Кореи подключим. Ну ничего себе цена 4,5$ за кусок замысловатой формы дэмпфер1.jpg
    чем меньше деталька тем больше навар с продажи....... люди на продаже пуговиц и тд. квартиры покупают не напрягаясь
    У меня есть такие знакомые на Украине. Денис ONE отозвался за 5 $ помочь, да и по разборкам глянет нишу левой стойки. Вспомнил на первой своей машине Газ 3110 раз в ухаб попал и усиленная рессора вырвала пятак короткого амортизатора вместе с куском кузова. Заварили, добавили сайленблок к аморту, и отлично. Посмотрим, что здесь можно будет сделать, металл уже подустал.
    Заказал Раст Стоп ..буду антикорить днище и скрытые полости на сколько смогу. Ибо качество металла и антикора совсем не вызывает доверия. Когда ставил на учет обнаружил , что там, где номер кузова, появилась ржавчина и сквозная коррозия, это пипец((
    Rodius Platinum 2011
    Антикор на этот кусок дерьма не просто нужен , а крайне необходим.. Сегодня решил объявить борьбу с жуками, которых старый владелец похабно тупо замазал шпатлевкой и закрасил кисточкой, под этим все сгнило в труху.
    Чем нибудь замажу до весны или следующей осени..а там буду искать хорошего мастера..вырезать и варить половину левого порога.
    Почему весь не заменить?
    Да можно и весь. Я не кузовщик, в этом понимаю не много. Скорее всего весь и придется менять. Но уже не сейчас. Я вот, думаю, завтра обработаю все это безобразие преобразователем ржавчины, чем нибудь заделаю дыры, загрунтую, антигравием потом и покрашу..на полгода-год хватит или сгниет все к чертям?
    П.С. Заглянул вовнуть порога, через тех.отвестие за локером, живой металл там еще есть. Думаю, завтра прикупить что нибудь антикорное для скрытых полостей.
    Для скрытых полостей.
    Типа этого.
    http://www.astrohim.ru/catalog/308/
    Вот и предыдущий хозяин так подумал,сделал,а потом продал,чтобы не возиться.Посмотри внимательнее,может еще такие ржавые места есть.
    Предыдущий делал ляпухи очень давно, я при осмотре надеялся на чудо, но Деда Мороза не существует.)) Оба порога зачистил до металла, язвы вычистил, сейчас пойду обрабатывать преобразователем ржи.
    Я завтра постараюсь ампутировать пораженные участки и варить новый порог. Нашел аппарат, железо и прочее...
    Типа этого.
    мовиль сегодня купил для скрытых, раст стоп для днища.
    Короче говоря, нежданно негаданно нашел полуавтомат сварку и проволоку с флюсом , да и боевой товарищ, однажды варивший порог, вызвался помочь..ну что же. Ампутировал адову гниль, второй слой оказался сильно ржавым снаружи (обработал преобразователем), но внутри вполне живым (видно через тех. отверстие). Вварили новое железо, что и ка получилось, вот...:) Ну, теперь не на пол года, на пару лет хватит ))
    Я кузовщиной занимался впервые, товарищ мой, не первый раз, но и далеко не профи )
    и такое на родике 11 года????
    Sportage 3 2.0 4AWD ,2014г.
    а вырезать не проще?
    "серые" родиусы (RD400? RD500) они такие .
    жесть, как с карданом прям....уныло, но пока сам не сделаешь) уверен не будешь)
    У Лётчика Платинум! Почему "серые" каRDиналы?
    Рексы так не гниют! По крайней мере мои.
    Так точно. Это кореец.
    Сегодня зашпаклевал, зашлифовал, загрунтовал и покрасил. Завтра покрываю антигравием. Если интересно, скину фото.
  27. #57
    он ввезен новым в Россию оф дилером ? или его купили б/у в Корее частным порядком?
  28. #58
    Частным порядком. Ввезен с пробегом 12 т.км.
  29. #59
    это СЕРЫЙ авто. статистика набирается что родиусы предназначенные на экспорт в европу (7-ми местные рд270) нормального качества по кузовщине , чего не скажешь о корейцах для внутреннего рынка.
    (напоминает жигули , сделанные на экспорт))))
    мой например пришел новым из Финляндии на пароме.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 29.10.2017 в 19:40.
  30. #60
    это СЕРЫЙ авто
    Да, я это понял еще до покупки, но признаться не думал что качество кузова серого родиуса будет как у уаза..это абзац. Что же буду бороться. Раст стопы, мовили и прочие средства должны продлить жизнь этому чуду.
