Показано с 31 по 60 из 178
Тема: Лопнуло заднее стекло - причина?
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    Которое нафиг не нужно. Одни проблемы.
    Нет проблем. Очень удобная штука для меня. =)
    Тема хорошая, пару раз встречал такое.
    Предупрежден - вооружен =)
    Цитата Сообщение от WICTOR Посмотреть сообщение
    в украине много машин с откидным стеклом. у меня с откидным.
    А мне открывающееся стекло очень помогает- и "длинномер" перевезти и взять-положить в багажник , который уже загружен
    согласен! мне то же помогает это стекло! нет-нет, но пригодится....
    Вчера решил добраться до предмета обсуждения! Действительно, при включенном обогреве заднего стекла, зона клемм разогревается катастрофически сильно! Это конечно и является причиной "термического шока" для стекла в морозную погоду. Подумал, я подумал и НЕ стал трогать амортизаторы-доводчики - они конечно серьёзно добавляют напряжение на стекло, но не являются 100% панацеей для устранения возможного разрушения стекла. А 100% - это конечно отключение клемм обогрева заднего стекла! Что я у себя и сделал, как раньше делал Олег (LAVR), но почему то соскочил с этого.
    Клеммы не болтаются - я их засунул в центр спирали провода верхней части и получились аккуратные, маленькие, упругие колечки.
    Читаю вот Вашу тему и думаю себе: А почему-бы не поставить узел крепления доводчика с более большей площадью контакта со стеклом.Может и проблема уйдёт...
    [QUOTE=MASTEROZA;36736. А 100% - это конечно отключение клемм обогрева заднего стекла! Что я у себя и сделал, как раньше делал Олег (LAVR), но почему то соскочил с этого.
    .[/QUOTE]
    Без обогрева неудобно,стекло то запотеет,то замерзнет.Если вдруг лопнет,2500р за стекло не такие уж большие деньги
    Да нет, не думаю, в этой проблеме основное - это жёсткий перегрев зоны контакта подключения клеммы, в которую попадает пятно крепления доводчика и который как бы мешает естественному распространению теплового расширения, создавая помехи и напряжения. Но и в отсутствии доводчика эта ситуация НЕ благоприятная! Разность температур на стекле, при определенных условиях, может стать КАТАСТРОФИЧЕСКОЙ! Решение, мне видится, только одно - изменение переходного сопротивления контакта клеммы и самой нагревающей сеткой, чтобы уменьшить разогрев, но это уже связано с заменой электропроводных материалов, либо изменением толщин токопроводящей пленки в зоне клемм, либо увеличением пятна припоя, чтобы уменьшить переходное сопротивление.
    Последний раз редактировалось MASTEROZA; 11.12.2013 в 12:59.
    Без обогрева неудобно,стекло то запотеет,то замерзнет...
    Это конечно, если им пользоваться для обозрения. Мне, например, не нужно. Я даже не знаю, как включать задний "дворник"))
    Да нет, не думаю, в этой проблеме основное - это жёсткий перегрев зоны контакта подключения клеммы, в которую попадает пятно крепления доводчика и который как бы мешает естественному распространению теплового расширения,.
    Для закаленного стекла это не температура(поверьте мне) Проблемма не в перегреве, а во внутреннем механическом напряжени в зоне нагрева. Площадь приклейки кронштейна достаточная для удержания доводчика, но не достаточная, для работы этого узла в напряжении. Попробуйте поставить крепёж с большей площадью склейки и, думаю, проблема уйдет.
    Последний раз редактировалось blok; 11.12.2013 в 13:01.
    Может быть... но это надо делать, пробовать, экспериментировать... мне лично обогрев не нужен, поэтому проще его отключить... но по-любому, такая высокая температура нагрева и есть первоисточник данной проблемы.... и явным подтверждением этого является то, что разрушение стекла происходит исключительно зимой и при определенных условиях, а именно при возникновении ПИКОВОЙ разности температур!
    P.S. Насколько я понял, с 2011 года корейцы устранили данный дефект, вот и нужно проанализировать эти конструктивные доработки.
    Последний раз редактировалось MASTEROZA; 11.12.2013 в 13:14.
    Для закаленного стекла это не температура(поверьте мне) Проблемма не в перегреве, а во внутреннем механическом напряжени в зоне нагрева. .
    Борис, на мой взгляд проблема в комплексе воздействия ДВУХ факторов: термический перегрев (локальная зона) и одновременно действующее механическое напряжение от упора стекла в районе этого перегрева.. Третий фактор, который играл роль- это длительное и постоянное по времени пользование обогревом стекла (как правило при снеге) , т.е. постоянная влага на стекле, и температурный контраст -сильный нагрев в месте клемм и одновременное охлаждение этого места от попадающей влаги (там идёт "щипение" испаряющейся влаги , как на утюге!- реально!). Поэтому , если исключить какой-нибудь ОДИН фактор из цепи эти одновременно действующих факторов, то можно спасти стекло...Может быть сейчас эта проблема на более поздних Рексах (2011 года и младше) доработана по типу,как описывал Сергей
    ....Решение, мне видится, только одно - изменение переходного сопротивления контакта клеммы и самой нагревающей сеткой, чтобы уменьшить разогрев,
    но это уже связано с заменой электропроводных материалов, ....... чтобы уменьшить переходное сопротивление.
    ..просто мы не ведем статистику...а интересно мнение владельцев этих Рексов...
    Цитата Сообщение от MASTEROZA;
    ..насколько я понял, с 2011 года корейцы устранили данный дефект, вот и нужно проанализировать эти конструктивные доработки.
    Деньги может и небольшие (для кого как!) но это ТАКОЙ ГЕМОРР без стекла оказаться зимой!!! и по времени ждать заказывать-менять..не надо такого...
    Последний раз редактировалось LAVR; 11.12.2013 в 15:38.
    Химки
    Вас прочитать, так сразу и думаешь, включу обогрев, пусть лопнет стекло =)
    Ну правда, написано так, как будто 400% лопается.
    Жуть да и только. Философы-инженеры - что может быть хуже =))
    Вас прочитать, так сразу и думаешь, включу обогрев, пусть лопнет стекло =)))
    У тебя машина 2011 года издания . Попрошу тебя провести эксперимент : включи обогрев стекла и потрогай рукой температуру боковых зон обогрева( вертикальная линия от каждого контакта вниз ) и у мест крепления упоров- интересует какая температура, руку не обжигает, особенно около упоров ? Только не сразу, а через некоторое время, мин 3-4
    Химки
    Потрогал. Горячее. Градусов 100 наверное, может чутка меньше, примерно как одноразовый стаканчик с чаем, руку не удержать.
    Имхо, не держать места разогрева в снегу или льду. Чтоб не было резкого перепада.
    И абсолютно ничего страшного.
    Ну 100* это конечно загнул,сразу волдырь был бы.Я тоже вчера трогал,рука терпит,но с трудом.
    Там ситуация как с утюгом- намочил палец, приложил к поверхности утюга , чтоб проверить нагрев, - шипение. Точно так же и в этих местах на стекле. Не держать влагу на этих Местах особенно в движении при снеге , запотевании стекла,- не получится , все равно будет нагрев, влага, испарение.. Я писал выше, что только в комплексном воздействии факторов может наступить предпосылка к лопанию стекла и то не сразу , по опыту " потерпевших" через некоторое время после непрерывного и длительного использования обогрева. Тема то не за агитацию , а о причинах. Каждый сам решает как ему действовать..
    Там ситуация как с утюгом- намочил палец, приложил к поверхности утюга , чтоб проверить нагрев, - шипение. ..
    Ну до шипения точно не греет.Может так нагреется,если обогрев принудительно снова включить сразу после его автоматического отключения?
    что бы понять и разобраться , надо сделать эксперимент , ну кто готов ? есть доброволец ? ))) Просто доброволец имеет авто КАСКО и всё !!!
    Снимите всего лишь один амортёр , частенько попользуйтесь обогревом и получите полный результат (возможно с одной стороны стекла). )))
    В противном случае ждите и гадайте . Развивать тему можно до бесконечности ....,а "...воз и ныне там" останется
    Я лично от опций (открыв. стекла и обогрева ) отказываться не собираюсь
    Саш , а тема то как называется ? Лопнуло стекло- причина?
    Поэтому о чем ты, здесь никто не агитирует отказываться от опций: ради бога! Но о причинах рассуждать тоже ведь никто не запрещает. Кто хочет тот во пользуется , кто нет от не будет ничего делать . Тут никто никого не обязывает...причины ,для меня по крайней мере , очевидны, подумав я снял упоры т.к.открыванием стекла не пользуюсь зимой...
    виктор
    запорожье, украина
    если рука терпит но держит с трудом - это температура 55-60 градусов.
    Ну до шипения точно не греет...
    Ну так вот в этом может и заключается разница между начальными машинками и после 2011 года!? Может всё таки корейцам удалось градусов на 20-30 (40?) понизить разогрев, а это и есть АБСОЛЮТНОЕ решение проблемы!
    Москау
    Как то видел Рекстона 2 с задним стеклом без спойлера.
    Это уже менялось оно?
    New Actyon. G20D. 2012.
    Есть такие .
    Но у них стекло отдельно не открывается .( по моему на Украине такие катаются )
    Местный Аватар для einor
    Москва, ВАО
    Без спойлера были только с неоткрывающимся стеклом двери.
    Опередили))))
    Kyron XDi --> RextonW XDi
    Москау
    Да, именно так и выглядело. Дворник на стекле был.
    Спасибо.
    Член Клуба Аватар для viking
    Реутов
    вот меня и постигла сея печаль. вчера поставил машину в гараж, сегодня прихожу стекло заднее в крошку.... механического воздействия не было 100%... что удивляет, морозов то уже нет! Почему???? Андрей, сколько стоит стекло и работы? радует одно, старую наклейку не придется отдирать, а сразу новую приклею :)))
  27. #57
    вот меня и постигла сея печаль. вчера поставил машину в гараж, сегодня прихожу стекло заднее в крошку.... механического воздействия не было 100%... что удивляет, морозов то уже нет! Почему???? ...
    А вот это уже совсем странно! Машина в гараже, обогрев был ВЫКЛЮЧЕН, температура окр.среды не критичная! Как? Думаю без внешнего мех.воздействия тут не обошлось. Нужно более тщательно проанализировать ситуацию, может что-то упало снаружи, изнутри, может кошка прыгала, залетевшая птица ударилась в панике о стекло, злоумышленники постарались или ... вариаций на эту тему много, нужно разбираться и анализировать.
    Реутов
    Сергей, это как раз и было перво-наперво сделано! Сам был дико удивлен. НО машину туда ставлю уже почти год, повредить его сзади нечем! нет там ничего... кошка не залезет, нет дыр. птицы тоже отпадают.. ну а злоумышленники тем более, им проще лобовуху было бы разбить...
  29. #59
    а обогревом стекла пользовался? для устранения отпотевания?
  30. #60
    Реутов
    да, обогревом пользовался часто! Был момент когда в дождь слышал шипение воды на местах крепления проводов... очень конечно сильно шпарит!
    Последний раз редактировалось viking; 16.02.2014 в 19:35.
