Есть такая штука на Рексах: упоры выдавливают заднее стекло.
Я, к сожалению, тоже в свое время угорел на стеклышко, поэтому тема близка.
У нас разгорелся спор - считать ли данный дефект массовым, или нет - это ерунда в масштабах продаж данного авто?
Последний раз редактировалось Svoy; 07.11.2013 в 19:00.
Андрей, с марта по декабрь продаж почти нет, не считая аварийных случаев.
А вот зимой продаем, но не так много.... Основная проблема была на машинах 2008 года.
Лобовых стекол продаем больше, значительно больше.
Дима ДОЦЕНТ и Я , тоже владельцы 2008 года . Или нам просто пока ещё везёт ?))))
С физической точки зрения очень даже может быть:
пленка создает некоторый перегрев стекла под собой при долго включенном обогреве, а т.к. наклеена не по всей площади стекла, то зимой появляются зоны резкого перепада температур и соответственно разного теплового расширения. Вот стекло и ломает. В строительном остеклении фасадов, например, стеклопакеты на которые зимой днем одновременно падают яркое солнце и глубокая тень (одна часть нагревается, другая охлаждается) бывает лопаются без видимых на то причин. Этот эффект называется "термический шок стекла". Происходит при перепаде температур на стекольном полотне примерно в 40 градусов.
p.s. Кстати, чаще всего это происходит со стеклами с зеркальным напылением, та же тонировка....
Я владелец авто 2009 года года, тоже пока везет)))) Три зимы отъездил не зная о такой проблеме вообще!! Пользовался периодически, длительных постоянных использований обогрева заднего стекла и зеркал не было.
В прошлую зиму наткнулся на тему о "взрыве" задних стекол на Рексах 2008-2009 года... В той теме была выявлена связь между взрывами стекол после постоянного и длительного использования обогрева, затем сделан вывод о том, что места ввода контактов на заднем стекле слева и справа, где крепятся фишки" питания сильно (очень сильно, не дотронуться, горячо как утюг!) перегреваются, а так как там рядом места креплений упоров, то это место являлось местом повышенной напряженности!!! Такой проблемы у Рексов, где нет открывающегося заднего стекла, а так же на Каях НЕ БЫЛО!!!
И в прошлую зиму "превентивные" меры принимал, а именно: пользовался обогревом на короткие промежутки времени, затем вообще снял с контактов нагревателей (справа и слева на заднем стекле) "фишки" проводов, дабы не "перегревать" место повышенного нагрева на стекле , рядом с местом крепления упоров . Обогрев зеркал был актуальней ,чем заднего стекла. Сейчас на зиму опять снял "фишки"...
в тот злополучный день когда я лишился стекла на рексе 08 года, я 2 или 3 раза подряд включал задний подогрев по пути на работу, т.к. был сильный ветер и стекло обмерзло... в довершении всего - поставил машину на сквозняке с торца дома, а через 20 минут на стоящей машине сработала сигналка. тонировка была в наличии..., кусок стекла повис на клемме подогрева, я потом включал - греется в месте припоя к нити нехило, можете проверить
думаю что тонировка+нагрев+недокаенн ое стекло+редко использовавшиеся поршни
Последний раз редактировалось Svoy; 08.11.2013 в 17:51.
Согласен на все 100!!
место ввода контактов на нашем заднем стекле греется нереально сильно-руку не приложить обожгёшься! Почему так-понять не могу-есть предположение, что эти контакты размерами как небольшие "пятаки"..и именно из-за этого идет локальный перегрев! Для сравнения -проверял на легковушке жены- подогрев идет равномерно по всей плоскости стекла, где нанесены нагревательные "нитки" . таких мест как у нас с "пятаками" вводных контактов там не было....
в 2008 году компания SY объявила себя банкротом, я думаю что некоторая инертность модельного ряда и "жигулевское" невидение очевидных проблем тех годов напрямую связано с внутренними перипетиями в компании... посмотрите, как посвежели машины как только компанию перестало лихорадить
Андрей! если посмотреть на заднее стекло Рекса с тонировкой изнутри, то можно увидеть, что на ЭТОМ месте (месте , где сами контакты, куда подключаем "фишки" питания нагрева) даже нет тонировочной пленки(!), т.к. там она там и не нужна. Лично у меня вырезали пленку по лекалу и наносили на ту плоскость, где не было черноты периметра (эту черноту с точками вокруг периметра всего стекла шириной около 3 см принято называть "шелкографией", трафаретным образом она нанесена еще на заводе изготовителе) стекла, с небольшим "запахом"в 5 мм.
это то же способ, но более "энергозатратный" для меня, чем просто скинуть "фишки"..![]()
Согласен с Андреем!
Снимается легко!
Т.к. вероятность лопнуть заднему стеклу остаётся при интенсивном использовании зимой его обогрева, и а также не желая лишать себя обогрева стекла на всю зиму, решил воспользоваться советом Андрея-Svoy и сегодня снял газовые упоры заднего стекла и возвернул на свои места снятые ранее фишки с контактов обогрева стекла (надоело видеть их болтающиеся тЕльца в зеркале заднего вида)
Кто еще не решился, то порядок такой:
берем шлицевую отвертку небольшого размера и просовываем ее в прорезь под скобу на "головке" газового упора.
Как бы поддевая ее, отодвигаем скобу вверх, при этом одновременно другой рукой беремся за "головку" и тянем ее по направлению прилагаемого усилия (усилие небольшое, достаточно немного поддеть). Как только скоба немного отойдет, то головка соскочит с шарика крепления от приложенного усилия.
Так снимаем все 4 крепления двух газовых упоров.
Вот вид креплений-скоб с другой стороны, когда они снятые
Хорошо видны места, где набиваем смазку, чтобы они легко "ходили" на шаровом креплении..
Обратите внимание на пятно контакта обогрева, на который одевается фишка - достаточно большое по своей площади.
И очень близко располагается к месту крепления на стекле газового упора.
правая стороналевая сторона
Само крепление выглядит в виде скобы с двумя точками фиксации: одна точка-фиксация через стекло заднего спойлера, вторая точка- крепление через стекло самого упора.
Получается, что в месте наибольшей напряженности на стекле от усилия упоров, располагается еще и самое нагреваемое место на стекле! (при работе обогрева стекла в этом месте невозможно прикоснуться к стеклу- можно обжечься, такая там высокая температура!) -на фото обведено "кружком".
Ну вот,. собственно и все!
Если кому то это поможет с тем, чтобы предотвратить выдавливание заднего стекла упорами при пользовании обогревом, то значит не напрасно все.
ЗЫ- касается все вышеописанное только владельцев Рексов, с отдельно открывающимся задним стеклом. Владельцы Кайронов, Родиков и Актионов можно не беспокоиться...
В Украине машины без откидного стекла.
Рекомендую попробовать сжать упорчики стекла. С 30 кратным запасом на мой взгляд они для стекла.
Черный и Красный
звоните 79057892434
в украине много машин с откидным стеклом. у меня с откидным.
Которое нафиг не нужно. Одни проблемы.
Черный и Красный
звоните 79057892434
