Показано с 31 по 58 из 58
Тема: Светодиоды для приборной панели и освещения салона Родиуса
    Новогодняя ёлка отдыхает , точно надо убавлять . вот например http://ru.aliexpress.com/item/DC-Buc...mmendVersion=1
    регулируется плавно , размеры подходящие..
    Зачем? Сам спаяю, цена материалов от 2 рублей до 100 рублей! Сегодня все доделаю!
    Может и стеклышко полирну!
    Стеклышко пока не трогал, прохладно его полировать, а гараж ради этого прогревать смысла нет, позже сделаю.
    По поводу яркости приборной панели - поставил в цепь резистор, что то 400-500 ОМ по поим подсчетам, точно не знаю - подбирал из имеющихся, а их у меня очень много! Теперь яркость очень комфортная, к сожалению фото забыл сделать! НО! Мне все таки не совсем нравится, все равно подсветка не совсем равномерная: в районе температуры двигателя и уровня топлива все ок, а вот спидометр и тахометр немного неравномерно, буду переделывать, так что это пока не окончательный вариант.
    Параллельно занялся освещением салона.
    "Штурманский свет"
    Здесь обычные лампочки бесцокольные, как в габаритах
    Поставил эти:
    http://www.12v.ru/site.xp/0510520511...057048124.html
    Освещение 2-го и 3-го ряда
    Поставил вот эти:
    http://www.12v.ru/site.xp/0520550501...054050124.html
    Вот сравнение светодиодной платы и родной лампочки (слева разумеется родная):
    Освещение багажника
    Поставил вот эту:
    http://www.12v.ru/site.xp/0520550501...054054124.html
    Фото к сожалению нет, сделаю по возможности! Светит ОЧЕНЬ ярко! Я доволен!
    Ну и заодно вставил светодиоды в подсветку номерного знака
    Поставил эти:
    http://www.12v.ru/site.xp/0520550501...056055124.html
    Баланс белого телефон передал неправильно
    Кирилл ты не заметил плафоны от этих ламп ( свет в салоне) не греются ? если их включить минут на 10-15
    По сравнению со штатными ВООБЩЕ не греются!
    Так, вот обещанное фото света в багажнике:
    Вот обвешанное фото светодиодов понижайки и заднего дворника (немного не сфокусировано, из-за чего кажется ярко, на самом деле все ок)
    Так, ну а вот приборка:
    После уменьшения яркости:
    И тут видно как неравномерно получилось:
    Ну а вот я в итоге переделал и представляю вам конечный вариант, который мне нравится!
    Единственное телефон не совсем правильно цвета передает. Там не в зеленцу на самом деле переход цвета получился а в бело-лунный!
    Продай Траки, они тебе всё-равно не нужны :)
    На них прям жалко смотреть - чистенькие
    Просто Керхер есть!
    Нет, это из разряда не продается! Несколько раз капитально спасали!
    Да ..ровненько стало на приборке .!!
    багажник тоже удивил...точнее не сам свет, а то что он осветил....диван,чемодан, саквояж, корзина , картина , картонка ... товарищи где собачонка ?!
    Пропала собака.....
    Разбирал фотки на телефоне - нашел расположение светодиодов в конечном варианте приборной панели, посмотрел тему - не выкладывал!
    Так что вот:
    И забыл написать, все электроконтакты и места пайки защищены лаком, в частности этим:
    Заменил в салоне лампочки на светододные - фирма та же. Заметил, что светодиоды что в штурманском свете, что в салоне чуть светятся. Отключаются только, когда кнопки на консоли отжаты. Получается есть какая-то утечка при "комфортном" свете через спираль лампы.
    Зы: Кирилл, какую сборку ты поставил в задий плафон? У меня родная лампа покороче, чем остальные что-то типа 6W8...
    У меня такого не наблюдается! Точно все чики-пуки!
    Зы: Кирилл, какую сборку ты поставил в задний плафон? У меня родная лампа покороче, чем остальные что-то типа 6W8...
    В задний это в какой? Подсветка в потолке 2-го и 3-го ряда? Или багажник?
    Поставил вот эти:
    Освещение багажника
    Поставил вот эту:
    Поставил эти:
    Последний раз редактировалось KITT; 30.03.2015 в 10:31.
    Освещение багажника
    Поставил вот эту:
    Странно, у меня она не влезла, боле того не влазит 2-хрядная плата типа
    Поставил вот эти:
    Родная лампа тупо короче на полсантима...
    Похоже подходит такая : http://www.12v.ru/site.xp/0520550501...053057124.html
    Предназначена для замены штатных автомобильных ламп
    накаливания типа С5W и С10W с установочным размером 31мм.
    Последний раз редактировалось Medik; 30.03.2015 в 11:51.
    Влазит!!!! Если контакты немного развести, впихнуть и потом зажать! ))) Я ж впихнул! )))
    Могу даже разобрать и сфоткать если не веришь!
    Кир, это часом не твоя служебная машина была вчера в Приколах? Впихиваем невпихуемое
    Последний раз редактировалось EvgenP; 30.03.2015 в 12:30.
    Нет))
    Переделал подсветку замка зажигания в белый )))
    Те же большие светодиоды вставил
    Попутно долез до панели индикации:
    Тут и так практически все на диодах (кроме дальнего света и подушки безопасности), смысла переделывать нет!
    Но сфоткал все чтобы все знали какие индикаторы свободны и можно задействовать на те или иные функции!
    Я лично хочу сюда задействовать ДХО и блокировку ТОД, но это потом!
    НЕ ЗНАЮ КУДА ПРИСТРОИТЬ. РЕШИЛ СЮДА. ПОЛЕЗНО ПОЧИТАТЬ ВСЕМ http://www.kolesa.ru/article/pochemu...ent-2015-09-28
    Все правильно написано! Физика
    Кирилл не придумал еще как индикацию блокировки ТОД сделать? . Хочу кнопку сброса одометра перенести в ту дырочку, где у тебя ручка торчит, а в свободное место воткнуть крутилочку переключения типа привода с ссанйогга Муссо :)) но тогда точно нужна индикация, а то есть риск все порвать.
    Последний раз редактировалось Гвоздь; 02.10.2015 в 14:34.
    Придумал давно, все не доберутся руки реализовать!
    Зимой в гараже я думаю эксперименты над авто продолжатся! )))
    А мне поможешь реализовать идею? А то у меня с электричкой как- то не очень отношения:))) сам же видел:)))
    Жди зимы )))
    А если серьезно - буду иметь в виду! Не проблема, сделаем! На приборке полно неиспользуемых значков!
    Изголялся со светодиодами, сочность зеленого немного несоответствует на фото
    Пользователь Аватар для Михаил
    И всё же очень бледно выглядит подсветка приборной панели. Кто-нибудь делал попытки изменить подсветку, если да то как?
