Показано с 31 по 50 из 50
Тема: Масло на задней стенки двигателя
    на картонке 6-8 капель масла, растекшихся, значит не по одному разу капнуло. Уровень визуально не ушел, погрешность кривизны поверхности. Завтра попробую по рекомендации Кирилла снять насос. Резинка пришла новая, оригинальная. Как думаете, надо по наружней части герметика добавить?
    Бегемотик РОДЯ...
    ААА, ясно. просто на картинке звездочка...
    Бегемотик РОДЯ...
    на какой картинке ? (нашел картинку - это на крышке насоса торкс №30 гдето ) а надо смотреть крепление насоса
    по каталогу с 09.2006 идет вообще обычный болт ( у тебя 08 год!!) , а у Кирилла авто 6-го года просто у него там внутренний шестигранник...
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 17.01.2016 в 21:11.
    Уж не помню что там у меня за болт такой был! Да, тяжело, но открутил же!!!
    Герметика никакого не надо!
    Мне наверно трудовая мазоль мешает)
    Принято, буду пробовать сам. Трое детей не позволяют на право и на лево кормить автосервисы. По месту понятно будет какой ключ использовать, благо набор головок позволяет поэксперементировать.
    Бегемотик РОДЯ...
    Деревня ППР
    Молодец,все правильно глаза боятся,руки делают.
    Московская обл.
    У меня тоже правая задняя сторона двиг. сырая и внизу капелька весит. Но вроде не капает. Я думал что капля из под сальника коленвала, а сырая сторона из-за того что под форсы всегда заливаю химию типа ВД40.
    Поменял я сегодня резиновое колечко, болтики М6 ключик на 10, лучше накидной многогранный, камасутра отдыхает, какие нужно позы на двигателе принять, чтоб дотянутся. все про все с разбором и ревизией самого насоса заняло 20 минут. Буду следить за маслом, надеюсь утечка ликвидирована.
    Бегемотик РОДЯ...
    Молодец!
    Спасибо, Кирилл, может Вам помошь с ремонтом квартиры нужна? Электрика, слаботочка, есть весь необходимый инструмент, рылесос, штроборез, прямые руки...
    Бегемотик РОДЯ...
    Спасибо нет! ))) Слава богу ремонт во второй комнате закончить успел к рождению дочурки!!! Итого с лета сделаны 2 комнаты, нужно будет потом делать все остальное: кухню, ванну и санузел, коридор, но когда теперь до этого дойдут руки - я не знаю! Попробую что-нибудь летом может быть если смогу домочадцев сбагрить на дачу!
    А вообще это все уже другая песня и плод для другой темы и раздела
    Поменял сегодня масло, снимал верхнюю декоративную крышку, проверил насос рукой, капля масла висит... Надо снимать и подбирать кольцо в самом насосе менять. Подскажите пожалуйста, код уплотнительного колечка под маслощуп двигателя, тоже почему-то потеет вокруг. Да и сепаратор маслянный вспотел.
    Такое ощущение что во впуск масла накидало, до турбинки и после патрубки влажные... Уровень масла не изменился почти за 500 км.
    Бегемотик РОДЯ...
    Прокладка щупа масляного Rodius, Stavic, 0179971648 - 55 рублей
    Спасибо большое!
    Бегемотик РОДЯ...
    http://www.ssangyong.pro/catalog/rod.../33/#div_33_id
    а может быть всё-таки 6619973045 - 25 руб.
    Последний раз редактировалось РоманВТ; 13.02.2016 в 22:51.
    Роман, нет, имеенно про 0179971648 спрашивал, уплотнительное кольцо трубки маслощупа.
    Бегемотик РОДЯ...
    вот фото моего вакуумного
    а вот что под вакуумником
    получается это точно сальник коленвала ? отзовитесь кто соображает в этом , пожалуйста ?
    Ром, а как подлез сфотографировать и чем?
    Бегемотик РОДЯ...
    есть у меня ( уже древний ) телефон нокиа С6-00. - для связи и экспресс фотографий. ( я с ним и бетон мешаю и на Красную Поляну езжу. три раза ремонтировал - ну нравиться он мне и камера на нем классная .
    стал на табурет , чтоб "мозоль" не мешала и со стороны ТФ, стартера засунул , щёлкнул.
