Страница 17 из 56 ПерваяПервая ... 7151617181927 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 481 по 510 из 1667
  1. #481
    Парафин. Не хватает топлива, хоть обгазуйся, так как фильтр запарафинен, но не полностью .
    тогда проверить прсто- скинуть с ВО трубку приема топлива и качнуть грушей. посмотреть потечет ли вобще что-то, и какого состояния..
    У меня вопрос тогда, а как быть вот с этим продолжением, когда в конечном итоге все стало как бы в норме?!
    ...... припарковалась, заглушила. Позвонила мужу - говорит заведись, я завелась чек не горит. Муж по телефону командует - трогайся, я трогаюсь, машинка едет нормально. Через 10 минут опять завелась - постояла минут 15 на месте и поехала, все хорошо, чек не горит машинка едет хорошо. Что я сделала не так?? Почему горел чек? Может погрелась мало? Объясните неразумной чтобы больше такого не повторялось.
    т.е. после почти часа возни с прогревом, троганием, выключением -включением двигателя прогрелся ТФ и все заработало нормально....
  2. #482
    но через полчаса электролит акб не будет в плюсе еще, это точно...
    Вполне возможно, спорить не буду, но -15 скорее всего преодолеет. Сравнение с котлетой не очень корректно :) и разряд и заряд приводят к саморазогреву аккума, так что набирать температуру он будет быстрее.
    Я считаю что к недозаряду аккума зимой приводят "лишние потребители" всевозможные подогреватели. Все что дает гена уходит на них и аккуму уже ничего не достается, особенно если это совмещается со стоянием в пробках. Ну и разумеется регулярные короткие поездки тоже "радости" не прибавят.
  3. #483
    В...... Ну и разумеется регулярные короткие поездки тоже "радости" не прибавят.
    вот где"собака" порылась, вот корень зла.....
  4. #484
    Местный Аватар для Майдан
    А вот почему поехала не скажу. Мы в аналогичной ситуации поехали только тогда, когда на пару-тройку градусов поднялась температура.
  5. #485
    Юр, скажу про свою ситуацию...только с педалью..Дело было в ноябре, переходный период...и симтоматика похожа, но именно похожа по реакции на педаль..Не было чека, по-моему...(давно было, писал об этом на красном , извини, форуме, поэтому точно не помню)... авто заводится, начинаешь трогаться, но только идет на переключение на 2-ю передачу,все! педали газа нет, машина едет по инерции , педалирование ни к чему не приводит..Перезавожусь, порядок повторения трабла тоже самое... Помнится доехал только переведя акпп в ручной режим, на 1 й передаче....
    А ,кстати, как не слушалась машина педали, сразу с началом трогания, или на переключении на повышенную передачу?
  6. #486
    Да уж!!!! морозец крепчает!!! Замерзло в машине все, часы,зеркала,незамерзайка в баклашке и в бачке(вот вам и -30С) магнитола включилась только после набора нужного температурного режима(-25С). Но,не смотря на такой мороз, завелась как всегда,без проблем! (геля нет,грушу не качаю, заправка ВР)
  7. #487
    ну и молодцЫ вы, что заводитесь! Так держать!
  8. #488
    Часть первая http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...ll=1#post44118
    Второй день эксперимента. За бортом -23-25С.
    1. Рекся завелся с дистанционки (06:55), отмолотил какое то время, принял внутрь мое тельце и мы "рванули" к новым трудовым свершениям (07:10)
    2. (07:30) Обойдя, с наглым выражением лица, на вираже всю пробку у м.Бот.Сад, вползаем под мост КЖД. Здесь то Рекся мне и заявляет, со всеми положенными спецэффектами (появление чеков, выключение движка), стопэ!!! Несколько ласковых манипуляций с грушей и мчимся дальше.
    Статистики пока маловато для каких либо выводов, но мне не нравиЦо глохнуть, тем более на ходу.
  9. #489
    требуем третьего дня экскреме...тьфу, эксперементов!!!
  10. #490
    Андрей, ставь подогрев фильтра.
  11. #491
    если не поможет , то ставь подогрев влагоотделителя, потом топливопровода , потом бака ...... может быть что-нибудь и поможет....
    а летом будешь охлаждение ставить на всё подряд.....
  12. #492
    Николаич, я для начала поменяю фильтр. Мне каца я его подзасрал парафином и терь мучаюсь. Кста , вопрос, мона в домашних условиях поменять фильтр?
  13. #493
    Там ключ звездочка нужен (внутренний) и три быстросъёма.
  14. #494
    ну торксы то у меня есть, а вот чо такое быстросъемы? и каков порядок проведения демонтажа/монтажа?
  15. #495
    именно! торкс!
    ....но можно и без него!
    сначала скинь быстросъемы с ТФ, нажимая на зеленые боковинки и одновременно поднимая их вверх немного покручивая вправо=влево...Сначала тот который идет от ВО, затем тонкий от обратки и только последним средний!
    кронштейн , который вокруг фильтра, защелкивается при одевании его трех направляющих на посадочные места. если посмотреть на фильтр сверху, то эта защелка будет видна, ее надо аккуратно отодвинуть плоской отверткой от себя, одновременно снизу расшатывая и поднимая фильтр вверх.....если защелка отодвинута и три направляющие не закисли немного, то фильтр поднимется, окажется в руках вместе с кронштейном....потом этот кронштейн ослабляется торксом , по моему на 5, и фильтр меняется, а в кронштейн заправляется новый....и вставляется на посадочные места
  16. #496
    именно! торкс!
    а всяко разные прокачки и т.д. и т.п.?
  17. #497
    когда фильтр поставлен на место, то одевается все в обратной последовательности: сначала одевается средний быстросъем (до характерного щелчка!), затем обратка, затем тот, который от ВО...Проверяем их посадочное положение простым движением вверх-вниз, если не слетают, значит защелкнул правильно..Надо всегда слышать щелчок при одевании быстросъема на патрубок ТФ,!!
    Затем качаешь грушу до упора , выгоняя воздух и заполняя ТФ. После этого пробный завод!
  18. #498
    Член Клуба Аватар для PAHAN
    Сегодня рэксик так и не запустился (топливо замерзло), груша была как накаченный мяч (
    REX-2 2.7 Xdi 2009г.в.
    Карта клуба (0171)
  19. #499
    вот фото, Андрюха!
    быстросъемы
    фильтр с кронштейном, когда снят
    кронштейн снятый: видны три круглые направляющие и в середине защелка, которую надоть отодвигать отверткой, по направлению пальца
    вот винт с внутренним торксом : не 5 , а 4 судя по размеру, его ослабляешь и фильтр выпадает в руки из кронштейна
    вот виды" композиции" под капотом
    смотри на ВО: подходящий к ВО быстросъем скинь и отодвинь в сторону, чтоб не мешал снимать быстросъемы с ТФ
    затем снимаешь быстросъемы с ТФ, нажимая на зеленые боковые зажимы...
    ну собственно все!
    Последний раз редактировалось LAVR; 30.01.2014 в 21:29.
  20. #500
    А у меня с Алексом-ПОЛЕТ НОРМАЛЬНЫЙ!!
    Завелась с утра!!
    Антигель не вливала(лежит где-то)
  21. #501
    Сегодня в 8-00 завелся в три оборота, сижу, греюсь.
    Смотрю, два наших дворника толкают Фокуса соседского.
    Аккум не дышит, говорит.
    Прикурить не смог, проводов нету.
    Давай, говорю, дергну.
    Нашли дырку под рым только сзади.
    Прицепил его и потащил.
    Чуствую, что как то тяжело едет, газку и поехали.
    Метров через сто руками машет..
    У форда так все замерзло, что колеса не проворачиваются, я его как санки по асфальту тянул, дури в Рексе все же полно.
    Потом догадались отковырять ресничку, там дырка нашлась под рым.
    Протянул его метров 200, завелась..
  22. #502
    Полет нормальный!
    Завелся мой любимый Алекс сегодня "с полтычка""
    ОБОЖАЮ!!
  23. #503
    Я тоже сегодня завелся, даже без вебасты!
    Со вторника не ездил. Один прогрев свечей. Ключ на старт. Зарычали. Лукойл. Без антигеля с прошлого года. Потом еще и соседскую Ниву прикурил.
    Последний раз редактировалось brewster; 31.01.2014 в 09:15.
  25. #505
    Местный Аватар для gegaREX
    Химки
    то-2 - это 30 тыскм? и уже замена свечей? так часто?
    В смысле, часто?
    Двигатель то какого года?
    В европах каждые 60к меняют вроде, но мы то не европа.
  26. #506
    Я вчера так и не влил Лукойл-очередь была-мама не горюй, залился опять на Роснефти без антигелей. Утром завелся, как и вчера. Двойное включение свечей и чуть подольш крутил стартер. Схватывает сразу, а все берут только через пару тройку секунд.-25.
    Последний раз редактировалось Майдан; 31.01.2014 в 09:44.
  27. #507
    А зачем двойной прогрев? Когда спиралька гаснет, свечи продолжают греть. Они еще несколько минут греют.
  28. #508
    Москва/ВАО
    Хм, что то мне по утрам начинает раздражать атракцион по масланию стартером, да заводится с первого-второго раза, да подкачиваю грушей, но по 10 секунд крутить, что бы схватил.
    Что то не правильно тут. Куда смотреть? С соляркой все ок. Причем и на лукойле и на бп одно и то же. Подогрев пока нет желания ставить.
    Как заведется, то все отлично, все едет и не глохнет.
  29. #509
    Было такое, крутить приходилось и грушей качать и маслать 10 секунд.
    Начал смотреть где и почем форсы.
    Вылечил подтяжкой гайки топливного фильтра, снизу которая.
    Довернул на пол оборота, теперь с полтыка.
    Начните с проверки магистрали.
  30. #510
    а уже потом форсы на слив тестируйте
