Страница 16 из 44 ПерваяПервая ... 6141516171826 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 451 по 480 из 1315
  1. #451
    Олег, я бы "повоздействовал" бы чем нибудь на болт механически, допустим содав вибрации перфоратором или дрелью! Проникаемость жижи будет тоды лучше!
    парни, а у меня вот была мысля да я все стеснялся спросить или сказать, а что если пробовать промочить жидкостью для антикора типа раст стом или иже сним, как думаете промочит?
  3. #453
    Что- то непонятно КАК воздействовать дрелью или перфоратором на болт #5! пока не очень могу это представить...постучать молоточком накинув что то на болт ( аккуратненько)- это представляемо, а дрелью- не могу))
    ЗЫ: начал подливать уксус под планку шприцом... Воняет , блин , в движении, когда затягивает воздух в салон)))
  4. #454
    Олег, там головка болта звёздочка с шайбой, если создавать давление на шайбу, вибрация должна шевелить и сам торсионный болт. Токсикоманишь, значит? Натур продукт, не то что там всякие жидкости для омывания стёкол
  5. #455
    ..... Токсикоманишь, значит? Натур продукт, не то что там всякие жидкости для омывания стёкол
    Мало-помалу, пока только с утра подлил))) завтра и вечерком подолью-:)
  6. #456
    Мало-помалу:)
    Люди укрывают это дело, чтоб не испарялось добро http://www.drive2.ru/l/5449275/
    http://www.drive2.ru/l/5459753/
  7. #457
    А чего у тебя болты усохли ? у меня М6. если уже М5 то сам выпадет....
    надо ещё одну головку для болта преобрести и уже по ней долбить перфоратором( хотя перфоратором сильно - надо лучше ударную дрель , там просто зудёж идет вместо ударов.)
    к головке возможно приварить что то типа ручки чтоб держать....
  8. #458
    Да! Олег, Роман меня опередил! Вот так и надо воздействовать!
    Короче:
    для рассоединения приржавевших резьбовых соединений посоветовали вот такую штуку!
    Относится продукт к категории-Раскислители ржавчины
    Loctite 8040 Freeze & Release
    Спрей для демонтажа заржавевших соединений, с охлаждением
    Продукт Loctite 8040 (Локтайт 8040) минеральное масло для облегчения демонтажа заржавевших, пригоревших и задранных деталей. Эффект быстрой заморозки охлаждает детали до температуры -43°C и вызывает микрорастрескивание в слое ржавчины. Это позволяет смазочным составляющим проникнуть в ржавчину под действием капиллярных сил. Высвобожденные детали остаются смазанными и защищенными от ржавчины.
    Особенности
    Моментальная заморозка (-43 °C) – быстрый и удобный способ для высвобождения прикипевших и заржавевших частей. Это вызывает дифференциальное тепловое сжатие частей из-за резкого, почти мгновенного охлаждения. В слое ржавчины появляются трещины, что помогает проникновению смазочного компонента.
    Капиллярный эффект* позволяет смазочному компоненту быстро и эффективно проникать в слой ржавчины. Высвобожденные части остаются смазанными и защищенными от коррозии.
    *Капиллярный эффект – возможность жидкостей свободно увлажнять поверхности объектов и проникать в трещины (даже вверх против силы тяготения).
    Типичные области применения Loctite 8040 Freeze & Release
    Прикипевшие и заржавевшие части резьбовой или цилиндрической сборки в любой промышленности, включая автомобили, грузовики, сельскохозяйственную и строительную технику, общую промышленность.
    Есть отечественный аналог, при этом стоимость почти одинаковая
    Демонтаж с охлаждением «ДО8с40» (450 мл).
    Смесь «ДО8с40» для облегчения демонтажа заржавленных, пригоревших и задранных деталей.
    Эффект быстрой заморозки охлаждает детали до температуры -40°C и вызывает микрорастрескивание в слое ржавчины.
    Это позволяет входящим в состав «ДО8с40» смазочным и противозадирным компонентам проникать в ржавчину под действием капиллярных сил.
    ЗЫ: смущает немного один момент, что этот спрей пользуют для рассоединения цилиндрических сборрок, т.е когда виден конец болта, гайка, а вот чтоб при охлаждении, да еще и проникнуть внутрь резьбового соединения!?
    Видео тут
    http://рцит.рф/p7437571-demontazh-oh...em-do8s40.html
    Инструкция по нанесению:
    Удалите грязь и ржавчину с внешней поверхности деталей.
    Тщательно встряхните баллон. Распыляйте с расстояния 10-15 cм на заклиненные детали в течение 5-10 секунд.
    Подождите 1-2 минуты пока продукт прореагирует, затем разбирайте детали.
    Повторите операцию при необходимости.
    Как думаете? проникнет эта штука в соединение болта в форсуночной камере головки БЦ?? как вы думаете, если его использовать для попытки открутить прикипевший болт крепежной планки форсунки?
    Да и собственно для извлечения самой форсунки он подойдет? Нужен совет-размышления по этому поводу!
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.01.2015 в 15:45.
  10. #460
    Олег надеюсь это риторический вопрос ? ( не думаешь же ты что мы каждый день этой штукой балуемся , а тебе специально не сказали , чтоб пое.... повозился по дольше )
  11. #461
    Посоветовал сей продукт, мой знакомый, который занимается всем спектром материалов, приборов, инструментов для покраски авто (в т.ч. продукцией Лактайд)..Сталкивался с ним при демонтаже деталей авто.
    Вопрос к вам и совет требуется исходя из того, что материал из которого изготовлена ГБЦ и болты крепежной планки форсунок - разные. Если прикипение (если так можно выразиться) произошло внутри резьбового соединения в ГБЦ, то нанесение(локальное охлаждение в месте соединения до -43С) этого состава не повредит ли самой головке? Ведь двигатель горячий будет после поездки (а тут -43С мгновенно), то при локальном охлаждении в этом месте ничего в ГБЦ не случится? может там треснет она сразу или там поведет ее? (я честно говоря не представляю, потому и спрашиваю)
  12. #462
    не не поведёт
  13. #463
    Олег, у меня был вопрос по Раст стопу оттого что в составе типо высокоочищенное масло и вроде как везде прооникает, а вот поканает ли? хз, наверно пока сам не попробуешь правды не узнаешь ...
  14. #464
    ...наверно пока сам не попробуешь правды не узнаешь ...
    так то это так...
    Буду пробовать эксперементировать с этим спереем-демонтажом с охлаждением на очередном ТО. Приеду чуть пораньше, пока сделают ТО, поменяют антифриз, время пройдет-двиг остынет. на завершающем этапе, когда двиг будет остывший, попробуем через "пшикание" этим составом на район крепежного болта открутить онный, как требует инструкция по применению. Пока что подливаю шприцом пятый день уксусную эссенцию в форкамеры и в район болта , для растворения закисания)) надеюсь на положительный результат...
    а кстати!
    написал про ТО и вспомнил!
    Хотел поменять в последнее свое посещение в КАРСИ один из трубопроводов системы охлаждения АКПП (левую трубку в сборе), что подходит снизу к радиатору))). Ан нет! Не смогли ребята стронуть крепящий болт , который входит в нижнюю часть радиатора (там фланец с внутренней резьбой, закреплен в пластике радиатора) охлаждения двига. Побоялись , что провернет фланец в своем посадочном месте в пластиковом корпусе радиатора. Можно на нем попробовать "пшикнуть" и , если пойдет и болт открутится то ГУД, значит работает!!!
    Решено!
    Только на всякий случай надо забронировать в КАРСИ радиатор перед ТО, мало ли что-:)
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.01.2015 в 22:21.
  15. #465
    Тогда зачем тебе жидкость для промывки?
    Может и не нужна уже...
    P.S. Я завтра заеду в КарСи, возьму...
  16. #466
    Так может наоборот, сыграть на разнице температур!
    Мне кажется эффект должен быть лучше.
    Тёплый двигатель и охлаждённая форсунка...
  17. #467
    Хрен его знает, что лучше, как бы не треснуло чЁ-нить!, вот что останавливает
  18. #468
    А что есть другие варианты?
    Я бы пробовал не раздумывая.
    Правда сама форсунка у нас не на резьбе, ну так может это и к лучшему!
    Последний раз редактировалось Nikolaich; 18.01.2015 в 22:49.
  19. #469
    Едь, бери, пусть будет, радиатор это же не вся система ведь...))) всякие там каналы еще есть!))) А вдруг со спреем все получится! надо быть комплексно ко всему готовым!
  20. #470
    Я не думаю что будет такая передача холода на деталь за такое короткое время.
    Потихонечку, за два, три этапа.
  21. #471
    это да, главное против чего сейчас этот спрей- это болт крепления скобы...Надо его стронуть с места и открутить!
  22. #472
    Этот эффект все равно будет, просто ссыкотно на полностью горячий двиг))
    ЗЫ: лучше перебдеть, чем недобдеть!))
  23. #473
    Ну это ты там сам по месту будешь дозировать.
  24. #474
    5-6 секунд пшикать буду, а затем минута на выдержку - и попытка открутить!
    Вложение 5706
    Последний раз редактировалось LAVR; 18.01.2015 в 23:48.
  25. #475
    Приветствую!
    А если на холодный? Резкое охлаждение не даст такого амплитудного скачка на ГБЦ, однако более хрупкие соединения(ржавчина) не устоят.
  26. #476
    Цитата Сообщение от Скиф Посмотреть сообщение
    Приветствую!
    Я бы сказал , на остывший! Будем пшикать на остывший, совсем холодного не будет))
  27. #477
    Я бы на горячий двиг тогда пшикал! Играл бы на разнице температур!
    Сегодня поменяли в КАРСИ форсунку №2... Считали ошибки -проявилась опять ошибка MDP второй... Решил, что надо начать , и поменять вторую, посмотреть что будет по ошибкам дальше, при дальнейшей эксплуатации..Тем более , что проблем со второй не должно быть...
    Все мы думали, что пойдет легко.., тем более я заливал все колодцы на протяжении аж с ноября п.г. разными проникающими жижами: хай-гировский "механик", ликвимолливский проникающий преобразователь ржавчины с дисульфатом молибдена, даже уксусная кислота была...ан нет!!! не все так просто!!!!...чуть было "просак" не получился...
    По началу, обстукивая ее обратным молотком, вроде пошла... потом как-то не очень... мне бы остановиться в своем дальнейшем решении продолжать...но решил воспользоваться советом и оказией Кирилла (KITT), который в это время был в техцентре, и у которого был съемник для наших форс...Одели съемник. При помощи съемника форса пошла, тяжеловато , но пошла, вышла см. на 3...всё было поступательно хорошо, пока не пришлось поставить специальную удлиняющую проставку на шток съемника под его гайку, дабы удлинить высоту для вытаскиваемой форсы...Вот тут , при создании вытягивающего усилия, удлинитель подраздавил опорное кольцо, под которым был подшипник..Получился скол на кольце, на которое, через удлинитель, опиралась гайка, вытягивающая шток, накрученный на форсу. Мало того, этим сколом заклинило подшипник съемника, при помощи которого обеспечивалась легкость вращения опорной гайки..Мда,с..Чё делать? Решили "осадить" форсу, привести все в исходное..не пошла, так не пошла... но...форса не пошла и тут!!!!...ее заклинило в колодце в промежуточном, полувытащенном положении...Вот тут получился триллер!!! время пол-шестого вечера, а форса не идет...и машина в "подвешенном" положении...В общем все то, что промелькнуло у всех в головах, всякие там мысли, озвучивать не буду...В конечном итоге приняли совместное решение (т.к.форсу уже не спасти!) продолжить выкручивать форсу Кирилловским съемником, тем более , когда Кирилл крутил гайку съемника, он чувствовал как она идет... А она шла, тяжело, но шла...Пожертвовать потому, что вначале, пока не получилась такая ситуация, Кирилл вытягивал форсу с осторожностью, как бы не повредить на форсе сосок обратки..Тут уж не до соска, лишь бы вышла форса, не порвалась бы в месте соединения внутри колодца...В общем после приложенных усилий Кириллом форсунка вышла!!! Мама дорогая, это было везение, все именно так и отметили - фарт!..Слава богу, что все-таки вышла без повреждений...Дальнейшее было делом техники специалистов: вытащить прокладку, зачистить колодец, поставить все на место, прописать код...
    По внешнему виду распылителя форсы- все нормально..Конечно налет слоя "грязи" на нижней части форсы был, он то и мешал ее нормальному движению...Теперь в ОООчччень больших сомнениях по беспроблемному выниманию пятой!!! если на грани фола вышла вторая, то 99% , что придется снимать голову БЦ...
    Итог - сейчас все работает!!! чек в движении при работе мотора не загорался.....минус - "закусанный" подшипник съемника Кирилла, и огромное желание "бахнуть" рюмку-другую, для успокоения...
    Естесственно съемник за мной.))
    Спасибо всем за помощь, непосредственно Кириллу (КITT), электрику-диагносту КАРСИ Максиму...
  29. #479
    Лиха беда начало!
    Я так понял слив не делали по итогу замены?
  30. #480
    Лиха беда начало!
    нет. не до этого уже было, честно говоря...проверю на неделе, наверное на выходных...
