Страница 14 из 18 ПерваяПервая ... 41213141516 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 391 по 420 из 563
Тема: Устранение пробоев и лифт подвески Rexton XVT
    Новый Уренгой
    Николаич, честно говоря самому интересно стало что за прокачка такая появилась, созвонился, узнал что да как, сказали с гарантией, при этом подтёков, масляных пятен на аморте не было, только раскачка с права увеличилась. Снял оба и отвёз. Делали при мне, сначала дырку сбоку, чтоб стружка не попала, после впаивают трубку медную от баллона с газом ( каким не помню) и закачивают из расчета массы авто, после чего отрезают трубку и запаивают. Езжу три месяца, все волны на дороге проходит на ура, заказать новые никогда не поздно, попробовать проверить хотелось
    Ок.
    Тогда цену вопроса озвучте?
    Новый Уренгой
    1800 за две, на них верх по маркировке неразборный, так бы 1400 было
    Ок.
    В Уренгое делать будешь?
    АргуменYOU и ФАКYOU
    Задние амортизаторы, ставятся без всяких переделок
    Это что Уругвай впереди планеты всей?
    У меня кум на спринтере так развлекался. Нипеля туда врезал. Накачал - проходу мимо Авто а морда на спринтере забрана неимоверно. Через некоторое время все- равно новые стойки поставил .
    нет ничего интересней как перечитывать написанное с телефона .электронные помощники - мать их....
    У меня кум на спринтере так развлекался. Ниппеля туда врезал, накачал. Прохожу мимо авто - морда на спринтере задрана неимоверно. Через некоторое время все- равно новые стойки поставил...
    Уругваем называют у нас Новый Уренгой работники вахтенные , что туда ездят.
    Новый Уренгой
    Скоро в отпуск, дорога дальняя, в Крым, после отпишусь что и как, сейчас не могу сказать ничего плохого пока, будем посмотреть
    Москва, САО
    Доброго времени суток!
    Разрешите свои пять копеек про независимую подвеску.
    Как и у всех тема пробои... Задирать не хотел - система полного привода не годится для гавномеса. На зад поставил увеличенные подушки под пружины и по 6 тенисных мячей в каждую пружину. Мячи хорошие из вакумных туб. Визуально зад приподнялся, но полностью проблему пробоя груженой машины это не решает. Пробой в основном на перекатах. При не большой загрузке езда комфортная - мячи добавляют не много энергоемкости. Через 1.5 года решил мячи сменить - старые после демонтажа выглядели овальными. В "Car-sy" посоветовали поставить балоны. Согласился и в последствии сильно пожалел. Пробои все равно присутствуют, а как-же им не небыть ведь растояние между витками на загруженной машине примерно 2 см., так что большой нырок и они смыкаются, вот вам и пробой. Балоны короче пружин и начинают работать уже при значительном сжатии подвески. Пробовал качать большее давление, но все равно внятности работы добиться не удалось. А самое главное качать-то их очень не удобно - соски выходят вниз их рычагов, объем маленькиий и нужен отдельно манометр с вожможностью точной минимальной корректировки. Если пользоваться винтовым разъемом то пока отвернешь наконечник давление стравиться. А мне еще поставили балоны которые сами травили давление. Летом еще можно нырнуть под машину, а что делать зимой? Вобщем помучился я месяцок и поменял это чудо инженерии снова на мячи...
    И еще. У моего товарища Rexton2, у меня W. Сравнивая машины мне всегда казалась его подвеска мягче хотя говорят, что у них все одинаково, у него при торможении морда даже больше клевала. Он лифовал проставками 20мм. перед и 30 мм. зад и о чудо, пробоев у него меньше. Сейчас на его машине стоят колеса 265/60r18 и в движении она комфортнее.
    И еще, пока вспомнил, про резину Maxxis771. Встречались сообщения, что очень мягкая и машина плавает. Я себе ставил с нови в память о прошлой машине - были положительные ощущения. Поставил штатный размер 255/60r18, но через пару месяцев заменил на Hankuk Dynapro ATM. Было очень жестко, чувствовал каждую трещинку асфальта не говоря уже о гравийке. Правда рулилась хорошо.
    Как-то так... Всем удачи.
    Последний раз редактировалось evgen-ts; 29.07.2017 в 22:03.
    _____________________________
    Rexton W 2.7xvt AWD коричневый
    Местный Аватар для Roman86
    г.Белоярский ХМАО-Югра
    Евгений, избавится от всех недостатков, которые вы описали при использовании баллонов можно следующим образом- на нормально стоящей машине спустите баллоны и посмотрите сколько у вас свободного места в пружине. Потом поднимите машину, чтоб вывесились задние колеса и полностью заполните в пружине свободное место, которое было на стоячей машине, чуть обточенными по окружности на заточном станке хоккейными шайбами. Шайбы пролазят между витками. Если у вас баллоны Black Stone, то купите у них монтажный комплект для вывода соска подкачки с тройником- объедините баллоны и выведите сосок подкачки в удобное место. Пневмотрубки немного жестковаты и при езде вне асфальта из иногда вырывает- можно купить в отделе грузовых машин шлангочки подкачки- они более гибкие и в металлической пружине и с помощью их сделать вывод подкачки баллонов из нижнего рычага.
    У меня на Ставике стоят Рекстоновские пружины. Ставил для бОльшей мягкости и увеличения клиренса, но со временем они просели- поставил пневмобаллоны Black Stone с шайбами, одна снизу баллона с отверстием под сосок и две сверху. При давлении 3 очка машина приподнимается по высоты которая была на новых Рекстоновских пружинах, а при 4-х компенсирует полную загрузку. Баллоны взрываются при давлении в 8 атмосфер- проверено лично. Сосок подкачки вывел на нижнюю часть заднего бампера- можно легко подкачать и проверить давление на любой заправке, где есть компрессор. Катаюсь в такой конфигурации второй год- доволен.
    Новичок Аватар для Aleksander
    Нижний Новгород был, теперь Сочи
    А я вот так устранил пробои сзади
    2008 года чёрный REXTON II 2,7 XVT, АКПП.
    Пружины автоклаксон, поставки 30мм и аморты каяба от ML
    ну и сколь месяцев шарапова продержится ?
    Около года, но это как ездить.
    Новый Уренгой
    Кому интересно, в сентябре, при возвращении из отпуска, прокачка дала сбой, плюс загружен под завязку был. На наших дорогах в ЯНАО, сплошные волны, амортизаторы вернулись в состояние как и были до прокачки, хотя ни одного пробоя не было. Сейчас поставил каябу от мл, пока доволен.
    Колпино
    Нашел в Питере сервис. Они занимаются лифтом подвески SsangYongов. У них готовое решение есть. Передние пружины от Соренто, а зад -передние от Патриота.(на 4см выше стока) Подскажите это хорошее решение? Плюсы минусы его?
    Колпино
    Говорят занимаются давно многим Рексам ставили, ни кто не жаловался. Прабои задней подвески пропадут? Какое время она продержится от проседания?
    Смотря что возить, себя любимого или вместе с кирпичами, по асфальту или по кочкам, даже зависит сколько лежачих полицейских на асфальте.
    Анатолий
    Екатеринбург
    Нормальное если знают как ставить.
    Поделюсь впечатлениями от переделанной подвески. Заменил передние пружины на задние от ML. Как делать здесь описано. Аммортизаторы каяба. Так вот, возвращался из Крыма, ночь, обгоняю в районе Дядьковской (после Тимошевска) три автоцистерны Ман, идут "морда в жопе", экономят. При обгоне стрелка на 120. Дорога не автобан, узковато. И вот тебе нежданчик... На дороге поперек лежит шпала деревянная! А на кануне,километров 5 на встречу попались 2 трала с комбайнами. Думаю отуда был нежданчик. В итоге перепрыгнул левой стороной. Оба левых диска помял, но доехал еще 110 км. Задний смял сильнее. Буду ставить такие же пружины и на зад.
    Колпино
    Больше наверное по городу. А так весной летом раз в две три недели выбираться на рыбалку отдохнуть (с полной загрузкой) с палаткой по буйраком.
    наконец переделал заднюю подвеску как писал раньше-поставил пружины от мерса ML. Работы минимум-обрезка пружин. Встали как родные. Рост от центра ступицы как у нового: 50-51 см. Проехал по "стиральной доске около 70 км. и по нормальной дороге столько-же. Класс!!! Как по рельсам. Не ожидал! Ничего другого не надо! Ведёт себя как легковушка! Предсказуемо, быстрая реакция на руль, нет кренов. Доволен!
    Ssang Yong Rexton 2,7 XVT 2008
    Поздравляю с окончание мук выбора и внедрения!
    Самое главное, что Вас все устраивает!
    Деревня ППР
    Ребята.подскажите.
    У меня просела машина-перед 45 см,зад 47 см от центра оси до арки.Пробоев подвески нет.Какие пружины лучше поставить чтоб без переделки.
    Эпизодически езжу с полной загрузкой.
    Последний раз редактировалось Игорь51; 06.03.2018 в 18:41.
    Деревня ППР
    Так тихо и душевно.
    Цитата Сообщение от Игорь51 Посмотреть сообщение
    Так тихо и душевно.
    Здесь спроси- http://autoclub-ssangyong.ru/showthr...752#post175752
    Передние проставки :
    http://e-autoshop.ru/vkladyshi-opor-...0230-1526.html
    Задние проставки:
    http://e-autoshop.ru/prostavka-zadne...0630-1949.html
    комплект это две штуки
    Последний раз редактировалось охотник; 10.03.2018 в 04:28. Причина: Опечатка
    Передние полставки :
    Задние полставки:
    Полставки??? Это скидка такая? :)
