Страница 11 из 16 ПерваяПервая ... 910111213 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 301 по 330 из 467
  1. #301
    Пользую более полугода Мегажуть 550 + антенна 90 см. Блок валяется под водительской сидушкой, панель управления временно возле селектора АКПП + вкл-выкл на тангенте.
    Объясните мне, за чем нужен хлыст 2 метра? Мусор с эфира собирать и за ветки цеплять? На паркинги не заехать (нужно складывать), если нужно снять - положить некуда! Смысл???
    На моих 90 см. отличная связь в городе (даже!). От развилки Варшавки с Каширкой до метро Ясенево (если кому интересно расстояние - замерьте по яндекс картам тем же) прием-передача на 4+ точно. Куда уж дальше то?
    Последний раз редактировалось Родион; 22.09.2014 в 20:07.
  2. #302
    Местный Аватар для Tушкан
    Москва ЮЗАО
    Родион,
    Для 15 АМ этого достаточно, а я имею желание поговорить с другими радиолюбителями за 50 или 80 Км, а по проходам и за 1000-3000 Км. Каждому свое. А запрашивать дальнобой каждые 10 км по поводу обстановки мне не нравится, по этому с 2-х метровой антенной я за 200 км пути спрашиваю 2-3 раза, а остальное я слышу. И лишних шумов тут нет, есть полезный сигнал и шумодав, я на 2 метра услышу что ДТП за 20-30 км и сверну, а Вы с 90см за 5-10, когда все повороты уже проехали, так что как-то так. Да, а самое главное, я с 2-х метровой и 200 Ваттами в экстренной ситуации докричусь и мне придет помощь, а Вы с 90 см, можете остаться там навсегда и тут только на фотографиях.
    По поводу складывания, нет проблем, ослабил крепление и сложил, Вы наверное тему то не читали, по форумам то не ходили, в суть то не вникали.
    ГЛАВНОЕ, что в Вашей связи, Вам все нравиться и Вас все устраивает.
    P.S. К связи нельзя так относиться
    антенна 90 см
    И запитан от прикуривателя? я прав?
    Однажды это может спасти жизнь или очень сильно пригодиться.
    P.P.S. Метро Ясенево и развилка Варшавки и Каширки по прямой это 10 км, 4+ это ничто! С учетом того что Ясенево одна из наивысших точек Москвы, а если там была база, то это вообще не показатель. У меня с голой станцией и базой связь 20-30 км.
    Последний раз редактировалось Tушкан; 22.09.2014 в 22:13.
    Живу ТУТ - ФОРУМ О СВЯЗИ
  3. #303
    Родион,
    Нет, не прав! + Запитан от аккумулятора через 10А предохранитель, - с кузова под тем же сиденьем!
    Все вышесказанное мной ИМХО!
    Я не хотел никого обидеть, или доказать что-то.
    Присто на многих форумах втюхавют два метра и считают что это панацея!
    Не всем ведь необходимо за 50+ км общаться! Многие СИ-БИ ставят для общения в колонне! Ну или на той же БВ пообщаться по дороге, а им говорят: да ставь двухметровую, у меня такая - супер! На 50 км будешь всех слышать!
    Вот я и написал, что можно и маленькую антенну поставить, и будет счастье!
    А так это конечно личное дело каждого!!!
  4. #304
    Москва ЮЗАО
    Начнем по порядку:
    -10 ампер на 550 много. Ставьте штатный номинал.
    -2-х метровую не втюхивают, а настоятельно рекомендуют, что бы не играть в игру, слышу-неслышу. Вы же автомобиль используете на все 100%, а не только 80 км/ч и не выше третьей передачи, вот так и в связи.
    -Для общения в колонне нужно УКВ, там и связь лучше и антенны до 1 метра. Си-би для колонны не совсем подходит.
    -С маленькой счастья не будет, поверьте. Кагда покатаетесь с хорошей антенной, поймете что Вы были глухой с 90см.
    А теперь вопрос, что значит
    ...и считают что это панацея!
    панацея от чего?
    P.S. Родион, вечером приходите в 25FM, после 18 часов, послушаете, Вам дадут контроль, где, как и кто Вас слышит.
    Последний раз редактировалось Tушкан; 23.09.2014 в 08:22.
  5. #305
    Для этого достаточно LPDешек.
    Си-Би, это либо для путишествий, либо для тех кто этим реально занимается (как Алексей).
    А по мне так УКВ рулит!
    Ни какой срани в эфире, при не больших мощностях и длине антенн, перекрываются в разы большие расстояния.
  6. #306
    Спасибо, поменяю. Ставил 10А т.к. где то вычитал перед установкой!
    Но многие именно Си-би ставят, в т.ч. и я.
    панацея от чего?
    От мук выбора!!!
    Спасибо, зайду!
  7. #307
    Москва ЮЗАО
    Цитата Сообщение от Asafora
    Доброго времени суток!....................Помогите пожалуйста.
    Почистите личные сообщения, не могу отправить, говорит ящик у Вас переполнен.
    Отвечу тут.
    Ну для дальнобоя можно простую взять MJ-300 или MJ-333 c автоматическим шумодавом
    Можно и MJ-650 взять. По антеннам лучше все же на кронштейн поставить, на рейлинг или под петлю задней двери.
    На магните много мусора эфирного, и царапины будут, а еще они бывают слетают на скорости и мнут железо и бьют стекла.
  8. #308
    Юзал мега жуть 800 с Магниткой 80 см, эффект только согнать фуру
    поменял на мега жуть 600 плюс турбо с той же антенной, антенна выдает КСВ 1,2 ситуация кардинально поменялась в лучшую сторону. Говорят на замерах она выдает 13-15 Вт, свою не замерял. Питание пользуюсь стандартной розеткой (справа пассажирской), закреплена на липучку центрального тунеля (очень удобно)
  9. #309
    Треснул именно пластик, но проблема не в подделке, проблема во въезде в гараж - забыл опустить :(
    Увы, но вот, не миновала и меня чаша сия...(
    Единственное утешение - общался по тел в это время по поводу подработки, надеюсь перекроет стоимость новой антенны!)
  10. #310
    Местный Аватар для ElToro
    Москва, Чертаново
    Дмитрий, что у тебя сломалось точно, можешь фотку закинуть? В принципе все лечится и нет необходимости менять антенну целиком. Если сломался пластиковый кожух катушки, там где написано Lemm 2001, то достаточно заменить ее на такого же диаметра сантехническую трубку (черная с синей боковой полосой).
    Зы. В любом случае не выкидывай антенну, даже если соберешься покупать новую, что вощем делать не стоит. Потом эту восстановишь и кому-нить пойдет в дело, или тебе прозапас)
    Последний раз редактировалось ElToro; 16.10.2014 в 19:02.
  11. #311
    Москва ЮЗАО
    А что изменилось то? Неужели теперь можно ещё и на встречке фуру согнать? По приёму то один хрен, 80см.
    Последний раз редактировалось Tушкан; 16.10.2014 в 23:08.
  12. #312
    - прием стал чище, уменьшились помехи на прием, хотя шумодав в ручном режиме что там что там крутил, но на 600Т + меньше
    - передача заметно расстояние увеличилось
    Не подумай что я говорю что магнитка лучше стационарной удочки)))) я говорю за сам передатчик
    По общим впечатлениям 600 Т+ лучше 800 показала себя, с удочкой уверен будет еще лучше, но у меня гараж 2-й этаж постройки СССР, без антенны то еле влезаю))))) поэтому стационарка для меня не вариант :(
  13. #313
    Москва, Чертаново
    В сложенном виде антенна увеличивает общую высоту лишь на высоту основания антенны, что скорее всего некритично.
  14. #314
    Миш, привет! Сломался сердечник верхней катушки, труба с надписью, как раз осталась цела...
    Выкидывать ни в коем случае не собираюсь! Думал купить новую, а старую - может руки дойдут отремонтировать, может на зап. части пойдет...
  15. #315
    Не критично, согласен. Но когда после оабочего дня залетаешь в гараж или паркинг, об этом забываешь))))))) ровно так же как и сложить аннтенну и тут тебе нежданчик прилетает
  16. #316
    Москва, Чертаново
    Я заезжал пару раз в свой гараж, антенна Sirio Performer 5000 (аналог Lemm 2001), расстояние от рейлинга до нижней точки въезда в гараж около 25 см. Антенна складывалась или штырь выгибался дугой.
    На самом деле автоматизм остановки перед въездом приходит достаточно быстро. Да и потом, необязательно каждый день кататься с антенной, можно ставить ее только на покатушки или для каких других случаев, там быстросъемное соединение.
  17. #317
    вот и я о том же, поэтому в моем варианте магнит для меня удобнее а что бы компенсировать качество связи поменял на передатчик помощнее и стацонарно его не ставил, если бы задумывал стационарную установку наверное попробывал бы MJ 550 с обгрейдом и дистанционной установкой
  18. #318
    Москва, Чертаново
    Это заблуждение, магнитная антенна всегда менее удобна чем стационарная.
    В принципе это единственный вариант для людей, которые катаются на служебной машине, ну или кредитной, когда колхоз с установкой стационарной антенны может противоречить каким-либо правилам использования машины.
    Во всех остальных услучаях грамотно установленная стационарно антенна дает кучу преимуществ, от легкости приведения в рабочее состояние до качества связи.
    Да, забыл, магнитка еще удобна для ленивых людей, которые убеждают себя, что и так сойдет).
  19. #319
    Не знаю причем тут кредитный, служебный итд авто, первый раз такое слышу про ограничения, ну хай с ними, мой авто ни к одной ни ко второй категории отношения не имеет....
    Может быть я и к категории ленивых себя тоже отнесу! Но надеюсь не будите оспаривать время монтажа магнитки быстрее стационара даже при наличии быстросема, Поэтому ИМХО!!!! для меня магнитка удобнее с компенсацией о чем писал выше...
    при этом приимущество стационарки я не оспариваю
    да, при быстром демонтаже, при въездах подземный паркинг итд, я просто свинчивал удочку с катушкой, магнит оставлял на месте, но опять таки скажу что использую СИ-БИ токка на дальних поездках в городе и МКАД не вижу смысла сидеть на 15 канале, мусор собирать, опять таки ИМХО
    Последний раз редактировалось Фартовый; 18.10.2014 в 19:06.
  20. #320
    Москва, Чертаново
    Поднять антенну и докрутить барашек умну занимает около 5 сек, если закручивать его с нуля, то 10 сек) Это всяко быстрее установки магнитки. Но дело даже не во времени, какая разница 5 секунд или 1 минута, а в удобстве, не нужно прокидывать по салону кабель, путаться в нем при посадке высадке и т.д.
    Если тебя устраивает магнитка, то никаких проблем. Имей в виду токо одно, под основание антенны на крышу очень желательно приклеить самоклеящуюся пленку, иначе основание антенны со временем поцарапает ЛКП в месте соприкосновения с крышей!
  21. #321
    Заезжал сегодня на "Митьку" - УЖАС!!! На всем рынке нет оригинальных ЛЕММов((( Торгаш, у которого покупал предыдущую антенну, продал мне верхнюю катушку от ОПТИМ, сказав, что подходит без проблем! Цена 900 руб, заодно, на всякий случай, я купил еще один штырь - 400 руб (в основном из за мучений - а вдруг старый не настроится с новой катушкой, старый то мне Михаил при настройке КСВ откусывал...). Завтра буду ставить.
  22. #322
    знаю:( не клею каюсь
    но на мой век хватит)))) не пожизненно на ней кататься
  23. #323
    Москва ЮЗАО
    Вышла новая версия Optim-Apollo Rev.2
    Теперь в ней есть ВСЕ ЧТО НУЖНО и КАК НУЖНО.
    немного фото и инструкции
    http://www.ci-bi.com/forum/viewtopic.php?p=51557#p51557
    видео
    Последний раз редактировалось Tушкан; 29.10.2014 в 11:43.
  24. #324
    Слышал, что уже с таможни вышла партия, гораздо бОльшая, чем первая! Уже заказал себе на рабочую машинку...)
  25. #325
    Коли хвалите радейку, а что сейчас из передового в плане антенн?
    Член Клуба Аватар для piter77
    Петр
    Дмитрий, а мне по соседски не подскажешь где её заказать - будет подарком на новый год - мне
  27. #327
    Москва ЮЗАО
    Optim 2001, lemm AT-73, Sirio Performer 5000, Смотрите 2-х метровую, с трансформаторным согласованием.
    В декабре обещали новую партию.
  28. #328
    Спасибо! А стоит ли вообще заморачиваться с заменой? Уже как 4-5 лет пользую подлинный lemm 2001 turbo
    Впринципе все норм, но хочется всегда стремиться к лучшему!
    Вот радейка alan 48 exel уже порядком надоела, особенно не нравится шумодав, да и тангент уже штук 5 поменял!
    Москва, Чертаново
    Антенна у тебя скорее всего честная, не то что нынешнее племя фуфельных Lemm'ов. За 4 года много воды могло натечь) Нужно конечно ревизию провести, проверить настройку, сделать небольшую профилактику ежели потребуется. А радейку можно и поменять, тем более душа просит ;)
    Леш, что присоветуешь на замену сгоревшего KL 300? Его же, SG200 или что-то еще? В машину, больше 200 Вт не требуется.
    Последний раз редактировалось ElToro; 29.10.2014 в 23:09.
  30. #330
    Я заказывал ЗДЕСЬ. Антенну собираюсь брать там же какая то врезная Сирио 3 в 1, работающая и на рацию, и на приемник, на GSM, ставить буду вместо штатной на крышу (понимаю, что качество связи будет хуже, чем с удочкой, но 2 метра - хмммм... В общем - поживем, увидим.
    Последний раз редактировалось Tушкан; 30.10.2014 в 22:40.
